> Аварийная вентиляция
anna_ivan95
сообщение 4.7.2018, 16:17
Пользователь №: 336696
Доброго день! У меня такая ситуация: в цехе стоит установка, которая работает на фреоне. Поэтому нужно разработать аварийную вентиляцию, в случае если произойдет утечка фреона.
Есть ли какие-нибудь особенности при проектировании такой системы? И еще вопрос: фреон тяжелее воздуха, не будет ли он оседать в воздуховоде? как в этом случае рассчитать систему?
Alex2001
сообщение 4.7.2018, 17:39
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
Какой хладагент ?
Есть превышение ПДК в помещении в случае разгерметизации ?
Странная Белка
сообщение 9.7.2018, 17:09
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Вытяжка в основном из нижней зоны, включение по анализаторам на данный тип фреона. Ну и укажите тип и надо плясать от размеров возможной утечки.
У меня было помещение с промышленными холодильными машинами, так там 12 крат аварийку надо было делать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 22:11
