> Прокладка стальных трубопроводов систем В1 и В2 в стяжке конструкции пола
novik_an
сообщение 19.7.2018, 16:31
Пользователь №: 312720
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, кто-то может сталкивался и знает, как правильно осуществить прокладку стальных серых/нержавеющих трубопроводов системы В1 и В2 в цементной стяжке конструкции пола?
Интересует есть ли в каком-либо нормативном документе запрет на замоноличивание трубопроводов с неразъемными соединениями?
Понятно, что у стальной трубы срок эксплуатации в районе 25лет и только поэтому ее нездорово "хоронить" в стяжку, а как быть с трубой из нержавеющей стали на сварке или пресфитингах? Есть ли требование по изоляции всей трубы или только мест сварки?
Заранее спасибо за ответ!
Young
сообщение 20.7.2018, 9:20
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Странно, мне вчера одна бывшая коллега вот точно такой же вопрос задавала. У вас не реконструкция?
novik_an
сообщение 20.7.2018, 14:12
Забавно) Возможно мир тесен)
да, реконструкция.
95 просмотров темы и ни одного ответа...
коллеги, неужели никто не владеет такими знаниями?
Young
сообщение 20.7.2018, 14:18
Из: Мск
А реконструкция не музея случаем?
Откуда нам, укладывать нержу в стяжку этож знаний нужно огого! ))
Dmitry_vk
сообщение 20.7.2018, 15:09
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Как правильно: канал со съемным перекрытием.
Чем смущает такой вариант?
Водяной
сообщение 20.7.2018, 15:15
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
+1
из нержавейки-то может и можно, но не нужно. на все фантазии нормы не напишешь.
Вы хоть раз видели на стройке, чтобы изоляцию делали правильно и герметично, т.е. с клеем?
а потом в этом месте стяжка будет мокнуть, к примеру
BTS
сообщение 20.7.2018, 15:18
Пользователь №: 39493
да, реконструкция.
С нержавеющими трубами больше имеют дело участники подфорума "Технологические жидкости и газы". Возможно, в каких-то отраслевых нормах что-нибудь по теме найдётся.
novik_an
сообщение 23.7.2018, 11:41
Нет, такой вариант не рассматривается.
Вопрос не как правильно проложить трубу в канале, а как правильно проложить стальную трубу в цементной стяжке конструкции пола.
Цитата(Водяной @ 20.7.2018, 15:15) *
+1
Так изоляцию от выпадания конденсата и не может быть герметичной, если будет изоляция - не будет конденсата, ничего мокнуть не будет.
Вопрос то в другом - и на него пока ответа нет...
Получается, что ничего не запрещает и никак не регламентируется...
Dmitry_vk
сообщение 23.7.2018, 11:47
Из: Липецк
Никак.
5.4.9 Прокладку разводящих сетей внутреннего водопровода в жилых и общественных зданиях следует предусматривать в подпольях, подвалах, технических этажах и чердаках. В случае отсутствия чердаков - на первом этаже в подпольных каналах совместно с трубопроводами отопления или под полом с устройством съемного покрытия, а также по конструкциям зданий, по которым допускается открытая прокладка трубопроводов, или под потолком нежилых помещений верхнего этажа.
novik_an
сообщение 23.7.2018, 12:18
Сарказм был бы в тему, если ниже под ним нашел бы какое-нибудь решение или ссылку на СП или ГОСТ)
Вообще смысл оставлять такие комментарии? Не знаешь, а свои 5 копеек вставить надо.... *facepalm*
Цитата(Dmitry_vk @ 23.7.2018, 11:47) *
Никак.
О! Большое спасибо!
Никак.
Дмитрий, а если у меня есть возможность при помощи СТУ обойти этот пункт, то из какого материала и на каких соединениях посоветуете запроектировать участки систем водоснабжения и ВПВ, проходящих в конструкции пола? Какими нормами руководствоваться при прокладке?
Обращаю внимание, что для ВПВ мы можем использовать только стальные трубы...
Гена
сообщение 23.7.2018, 12:33
Пользователь №: 15140
системы В1 и В2 раздельные?
Young
сообщение 23.7.2018, 12:53
Из: Мск
Вообще смысл такие темы создавать? В гугле забанили? Я-то знаю ))
Dmitry_vk
сообщение 23.7.2018, 12:55
Из: Липецк
Если при помощи СТУ обходите пункт, пусть эти самые СТУ и пропишут, как прокладывать. Иначе грошь им цена. Обратите внимание при составлении задания на СТУ и их приемке.
Если вы еще и с ВПВ хотите обойти нормы, то это должны быть еще и пожарные СТУ - отдельный документ.
А в чем таинство выбранного способа прокладки? Ситуацию опишите. СТУ - это не пальцы об асфальт. А проектировщики любят сами себя в угол загонять, если разобраться по сути.
novik_an
сообщение 23.7.2018, 13:06
Тебя забыл спросить, какие темы мне создавать)
Верю, что знаешь и очень умный) До свиданья)
novik_an
сообщение 23.7.2018, 13:25
В теории то всё так, только решение, которое будет прописано в СТУ, всё-таки должен предложить я.
Так что вопрос на счет материала и способа соединения труб, а также на счет изоляции остается открытым.
То, что для ВПВ нужно отдельное СТУ это понятно)
Ситуация такая: потолок сводчатый, везде разный, под ним нельзя ходить, стены и почти весь пол - памятник архитектуры, так что его трогать тоже нельзя. Поэтому речь идет о небольших участках в полу, где-все таки пройти можно...
Да. В основном вопрос по системе В2, так как ее из сшитого полиэтилена или полипропилена не проложишь.
Сообщение отредактировал novik_an - 23.7.2018, 13:36
Young
сообщение 23.7.2018, 13:27
Из: Мск
Ну так спроси, чего ты?
Уже уходишь? Ну давай, пока.
Что мешает проложить В2 из стали в конструкции пола для меня до сих пор остается загадкой...
novik_an
сообщение 23.7.2018, 13:32
Ну тогда погугли срок службы стальной трубы и вспомни, что она будет похоронена в полу!
Young
сообщение 23.7.2018, 13:38
Из: Мск
О, господи! Неужели сгниёт?!
Хотя стоп! Назвался груздем: плз, ссылку на срок службы стальной трубы в студию.
Dmitry_vk
сообщение 23.7.2018, 13:47
Из: Липецк
Так а что мешает на этих редких участках сделать мини-канал вместо замоноличивания в стяжку?
novik_an
сообщение 23.7.2018, 13:57
Это выставочные залы, где поверх стяжки будет выложена плитка, высота конструкции пола 150мм, ну и это решение никто не согласует.
Dmitry_vk
сообщение 23.7.2018, 14:10
Из: Липецк
Можно грамотно сделать съемное перекрытие с плиткой поверху.
Так и монолит никто не согласует. Вы же все равно на СТУ идете, на мой взгляд канал логичнее и безопаснее.
novik_an
сообщение 23.7.2018, 14:16
Так как раз заказчик и архитекторы разрешили мне в некоторых помещениях похоронить свои трубы в полу, естественно, что не допускается вскрытие полов через 25 лет для замены стальных труб на новые....
У меня как раз таки стоит задача пройти в этом полу, вопрос как, чтобы было долговечно, надежно и чтобы ничего не нарушать)
Поверьте, архитекторы не пойдут на то, чтобы делать каналы) Давайте не будем рассматривать этот вариант)
Сообщение отредактировал novik_an - 23.7.2018, 14:25
Young
сообщение 23.7.2018, 14:42
Из: Мск
Так что, ссылки не будет? Жаль...
Гена
сообщение 24.7.2018, 0:29
Ну раз архитекторы такие принципиальные насчёт грамотно сделанных каналов, то жахните им толстостенную нержавейку, В2 - сухотруб, затребуйте защиту от блуждающих и прочих токов, ещё чего наверните, по месту виднее, и пускай доказывают архитекторы инвестору, что они не дизайнеры. rolleyes.gif
Aerl
сообщение 24.7.2018, 15:14
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Однако не верю что труба с толщиной стенки 3мм и 6мм, прослужат одинаковый срок, посмотрите у технологов вроде есть расчет срока службы в зависимости от скорости корродирования
Young
сообщение 24.7.2018, 15:28
Из: Мск
Расчеты есть в ГОСТ 24723-81, ГОСТ 30732-2006. Но у автора труба В2, раздельного от В1, т.е. вода стоячая, либо, при желании, сухотруб. И там и там коррозия минимальна, тем более если взять оцинковку. Остается внешняя коррозия, от которой защитить проще всего. Я поэтому и задал вопрос - в чем вообще сложность этой прокладки? На счет чего сомнения? Проблему вижу только в соединении труб, но и тут есть варианты.
Сообщение отредактировал Young - 24.7.2018, 15:30
andrey R
сообщение 24.7.2018, 15:53
Пользователь №: 3370
У мну в загородном доме оцинковка 27 лет стоит, и как новая. На улице - аналогично.
Ссылка, если и будет, то на писания лоббистов пластикового дерьма, которые позиционируют пластик лучшей заменой "устаревшей" стали.
А нержу я монолитил в бетон чаши бассейнов, там сталь долго не стоит
v-david
сообщение 26.7.2018, 9:26
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
аналогичная проблема (блуждающие токи) имеется при прокладке трасс от гелиоколлекторов и решается применением медной предизолированной трубы. По-простому - медь в пластиковой оболочке, производителей много, найдете если нужно
Сообщение отредактировал v-david - 26.7.2018, 9:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 11:04
