> Пожаротушения здания склада пиломатериалов
svale
сообщение 10.8.2018, 10:57
Пользователь №: 97036
Здравствуйте,
Неотапливаемое здание склада пиломатериал, площадь 600м.кв.
Подскажите какой тип и параметры автоматической установки пожаротушения правильно принять?
Пока планируем дренчерную установку, по одной секции на штабель хранящихся материалов(высота хранения до 5.5м, площадь до 180м.кв). Интенсивность орошения 0.5л/сек. Оросители-СОБР.
И второй вопрос отчего запускать тушение? Высота склада 8-10м.
Ответов (1 - 12)
BTS
сообщение 10.8.2018, 12:29
Пользователь №: 39493
Цитата(svale @ 10.8.2018, 10:57) *
Здравствуйте,
Для начала следует уточнить, подлежит ли это здание защите АПТ по приложению "А" СП5. Потому что если нужно делать резервуар с насосной, это может оказаться кратно дороже здания склада с хранимой продукцией. Но если делать-то воздушную спринклерную установку. Табл. 5.1,5.2 группа 6.
svale
сообщение 10.8.2018, 13:37
Ув. BTS, спасибо за ответ.
Пожаротушения прописано в задании. Вода будет. Группу определил также. Подскажите, эффективно ли будет использовать спринклер на таком объекте? При штабелях высотой до 5,5м?
BTS
сообщение 10.8.2018, 20:06
Скорость распространения пламени по дереву не самая высокая. Так что сомнений быть не должно.
svale
сообщение 11.8.2018, 17:28
Ок, учту. А что можете сказать по СОБРам? Ранее их не использовал.
BTS
сообщение 11.8.2018, 17:40
А нужны ли они в данном случае? Для них существуют свои СТУ (Бийск). Основное их назначение- защита стеллажных складов выше 5,5м. без устройства внутристеллажного тушения.
svale
сообщение 11.8.2018, 20:21
..И помещений высотой до 20м.
А какая альтернатива на интенсивность орошения 0.5л/м?
BTS
сообщение 12.8.2018, 2:19
Это тот случай, когда нынешнее толкование интенсивности по ВНИИПО загоняет в тупик. Как-то ставил Бийские с К-фактором 160, но интенсивность брал по-старому, т. е. с учётом взаимного перекрытия карт орошения. Прошло. Но могли и придраться. У Тайки есть спринклеры с К-фактором 240 стандартного реагирования TY7151 (K17-231). К-фактор такой же, как у СОБР-17. В принципе, применяя СОБР по СТУ на них ничем не рискуете.
svale
сообщение 12.8.2018, 22:18
BTS, спасибо
Sindarkon
сообщение 13.8.2018, 8:30
Из: Питера
Пользователь №: 13769
СОБРы можно применять и как оросители общего назначения. Поэтому СТУ на них тут не обязательны.
svale
сообщение 13.8.2018, 10:07
Вы имеете ввиду, когда параметры объекта не выходят за пределы сп 5.13130?
Sindarkon
сообщение 13.8.2018, 10:38
Из: Питера
Да.
АЛЕНА МАТВЕЕВА
сообщение 17.9.2018, 14:33
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 138150
Не стала открывать новую тему, потому что вопрос почти такой же. У меня галерея (высотой 3м, шириной 12м длиной 197м) необходимо предусмотреть водяное тушение. Транспортируют в галерее щепу по ленте. Вопрос применять спринклера или дренчера??
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 18:29
