> ПИД регулирование Vesper 9011
Yevgeniy13
сообщение 14.8.2018, 7:19
Пользователь №: 346390
Здравствуйте!
Имеем: Vesper 9011
Датчик давления СЕНС ПД (НПП СЕНСОР) - у него выходные данные идут по собственной линии
Преобразователь из линии СЕНС ЛИН 4-20 в сигнал токовой петли
Возможно ли зарегулировать частотник по сигналу обратной связи с данного датчика давления? Проблема в том, что сигнал с датчика меняется не в реальном времени, а с интервалом 2-3 секунды. Беда с параметрами ПИД-регулятора...
Pawel
сообщение 14.8.2018, 7:45
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Меняйте датчик.
По самые по...
сообщение 14.8.2018, 9:33
Пользователь №: 11117
Откуда дровишки? Дайте ссылку на технический документ!
Вот из инструкции на адаптер:
7.2.2 В рабочем режиме адаптер постоянно опрашивает преобразователь, адрес которого установлен в параметре Ao. Производится опрос и анализ только того измеряемого параметра, который задан в параметре nP. Интервал опроса зависит от числа подключенных вторичных приборов
Вот из инструкции на датчик:
•подавление помех с частотой сети;
•относятся к микропроцессорным преобразователям давления;
•применяется динамическое усреднение (демпфирование) выходного сигнала;
Настраивать датчик надо грамотно, в зависимости от условий применения (динамики изменения давления)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 5:57
