> Помогите настроить горелку для емкости, Помогите настроить горелку природный газ
Notevil
сообщение 14.8.2018, 22:58
Пользователь №: 346447
Доброго дня.
Задача стоит нагреть емкость 300 л природным газом.
Горелка с такими параметрами
Подводка резинотканевый шланг. Давление газа обычное московское как в жилых домах.
внешний 500мм контур 12 форсунок d1,5мм
внутренний 300мм контур 6 форсунок d1,5мм
на входе, где вентили 2 форсунки для подачи газа d1,5 мм на внешний контур и d1мм на внутренний
пламя до середины синее и дальше оранжевое. Следовательно газ сгорает не полностью, я полагаю.
Что делать и куда копать - тупик. Прошу отнестись с пониманием и заранее спасибо!
видео
https://www.youtube.com/watch?v=1UHSuHLnz6Y
С меня вискарь за помощь, ибо уже не понятно куда копать
Valiko
сообщение 15.8.2018, 7:41
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Горелка - инжекционная (на это похоже). В конструкции горелок, "в домах" - на горелках часто имеются жалюзи для регулирования инжектируемого воздуха. Эт - одно из направлений "куда копать", Другое - "покопать" диаметры сопел.(Предполагаем, что давление газа на входе условно постоянно, хотя, можно копать и его).
Цвет пламени - эт не самый главный показатель.
Valiko
сообщение 15.8.2018, 7:42
Из: ХМАО
А дальше - кто рассчитывал горелку? Как будет осуществляться нагрев? Куда отвод продуктов сгорания? Если есть (будет) отвод продуктов сгорания, то "цвет пламени" будет другой.
Сообщение отредактировал Valiko - 15.8.2018, 7:47
Notevil
сообщение 15.8.2018, 7:59
Спасибо за совет.
Давление на входе действительно постоянное. А вот мощь на выходе из сопел расстраивает. Если приоткрываю регулировку воздуха оттуда начинает травить газом из чего делаю вывод, что давлением излишки газа травит через подсос воздуха.
Сейчас диаметр сопел 1,5 мм ... логичный вывод это или добавить еще сопла штук 5-10 или увеличить отверстия у существующих.
Valiko
сообщение 15.8.2018, 8:27
Из: ХМАО
Если из воздушного регистра начинает травить газ, вероятно, что "не угадали" с его размером. Если расчёт горелки выполнялся, проверьте расход газа в минимальном режиме и в режиме, когда цвет пламени начинает не нравится
tiptop
сообщение 15.8.2018, 11:27
Цитата(Notevil @ 14.8.2018, 22:58) *
Там же не происходит слияние факелов - так разве делают? Как Вы это зажигаете?! newconfus.gif
По сути вопроса: наверное, у инжектора неправильные размеры. bestbook.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 15.8.2018, 11:30
Notevil
сообщение 15.8.2018, 13:17
Готовых нет на рынке, поэтому такие мучения. Наладчик котельного оборудования посмотрел, сказал что это хоам и все равно, что двадцатью зажигалками емкость греть и порекомендовал использовать горелку полидоро от аогв. Я крепко задумался...
tiptop
сообщение 15.8.2018, 13:22
Думаю, что он прав.
А от духовки старой газовой плиты не найти?
Сообщение отредактировал tiptop - 15.8.2018, 13:26
Kotlovoy
сообщение 15.8.2018, 14:20
Пользователь №: 140571
Цитата(tiptop @ 15.8.2018, 14:22) *
Думаю, что он прав.
Тогда уж газовую колонку, насос и змеевик.
Notevil
сообщение 15.8.2018, 15:00
Цитата(tiptop @ 15.8.2018, 13:22) *
Думаю, что он прав.
Такой вариант в голову не приходил)
Notevil
сообщение 22.8.2018, 18:33
Вопрос решился приобретением горелки полидоро 29квт
Кстати, вопрос сразу к форумчанам. Можно где нибудь раздобыть корпус или неисправный котел аогв. Хочу обрезать болгаркой и получится шикарный готовый корпус для горелки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 6:35
