Внесение изменений в проект |
1.10.2018, 16:06
Пользователь №: 199820
Добрый день! Просьба подсказать, как правильно вносить изменения в проект. Допустим есть объект, на котором диффузоры в некоторых местах меняются на решетки, а противопожарные клапаны меняют свои марки. Вопрос в следующем: если я заменяю лист проекта, но на новом листе я должен обвести места, в которых произошли изменения и поставить номера изменений и отдельно заполнить лист внесённых изменений. А если у меня 50 клапанов, которые поменяли марки, то мне нужно рисовать 50 ромбиков с разными номерами изменений? Внимательно читал "ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации", но не смог разобраться.
Ответов
(1 - 19)
1.10.2018, 16:25
Пользователь №: 273
заменяйте листы целиком (Зам.)
1.10.2018, 16:33
Я и хочу заменить лист целиком. Но ведь при этом нужно указать места на чертеже, в которых произошли изменения. Не так ли? Или я путаюсь?
1.10.2018, 17:02
Пользователь №: 273
При внесении изменений выполняется лист разрешения на внесение изменений - там ставится код и описываются текстом сами изменения
Сообщение отредактировал Vano - 1.10.2018, 17:02
1.10.2018, 17:24
Спасибо!
2.10.2018, 7:04
Пользователь №: 274401
Цитата При внесении изменений выполняется лист разрешения на внесение изменений - там ставится код и описываются текстом сами изменения Но если заменяется лист, то описание изменений не требуется. Просто пишется - лист заменить.
2.10.2018, 7:30
Цитата(Mixaler @ 2.10.2018, 7:04)  Но если заменяется лист, то описание изменений не требуется. Просто пишется - лист заменить. Это на листе чертежа Вы проставляете Зам. А в Разрешении на изменение следует в графе "Содержание изменения" дать описание изменений и для заменяемого листа.
2.10.2018, 12:07
Цитата Это на листе чертежа Вы проставляете Зам. А в Разрешении на изменение следует в графе "Содержание изменения" дать описание изменений и для заменяемого листа. Нет, я как раз таки про эти листы и говорил. Ну от меня теплоснабжающая организация не требовала давать описание по замене листа. Но если изменения вносил в существующий лист, там было необходимо расписать всё подробно.
2.10.2018, 12:21
Цитата(Mixaler @ 2.10.2018, 12:07)  Нет, я как раз таки про эти листы и говорил. Ну от меня теплоснабжающая организация не требовала давать описание по замене листа. Но если изменения вносил в существующий лист, там было необходимо расписать всё подробно. Вы определённо путаете внесение изменений в чертежи в процессе согласования с ТСО и внесение изменений в уже выпущенную документацию по ГОСТ Р 21.1101-2018. ТСО вообще не имеет никакого отношения к Разрешению на изменения по ГОСТ - это делается внутри проектной организации. Почитайте вопрос ТС - он задавал вопрос именно по применению ГОСТа.
3.10.2018, 7:03
Цитата Вы определённо путаете внесение изменений в чертежи в процессе согласования с ТСО и внесение изменений в уже выпущенную документацию по ГОСТ Р 21.1101-2018. ТСО вообще не имеет никакого отношения к Разрешению на изменения по ГОСТ - это делается внутри проектной организации. Почитайте вопрос ТС - он задавал вопрос именно по применению ГОСТа. Да ничего я не путаю. Несколько раз мне приходилось уже в согласованный ранее проект вносить изменения и эти изменения снова согласовываются с ТСО. Изменения вносил согласно этому же ГОСТу. Как это ТСО не имеет отношения к разрешению? Там на первом листе разрешения слева есть ячейка для согласования. Там у нас ставит подпись один из представителей ТСО.
3.10.2018, 8:25
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048
Цитата ГОСТ Р 21.1101-2018 Этот уже вышел взамен ГОСТ Р 21.1101-2013 или опечатка? Цитата Да ничего я не путаю. Несколько раз мне приходилось уже в согласованный ранее проект вносить изменения и эти изменения снова согласовываются с ТСО. Изменения вносил согласно этому же ГОСТу. Как это ТСО не имеет отношения к разрешению? Там на первом листе разрешения слева есть ячейка для согласования. Там у нас ставит подпись один из представителей ТСО. Разрешение на внесение изменений - это внутренний документ проектной организации, является основанием для получения подлинников чертежей в архиве и внесения в них изменений. Все. И потом разрешение хранится в архиве. Представитель ТСО вообще не обязан в нем расписываться или видеть. Графа Согласовано не для него. Там расписывается нормоконтролер за соответствие разрешения ГОСТ Р 21.1101-2013. Возможно, в Вашей организации действует свой стандарт предприятия, и в нем отдельно оговорено кто и как согласовывает разрешения на внесение изменений.
3.10.2018, 8:32
Пользователь №: 39475
Цитата(Mixaler @ 3.10.2018, 9:03)  Да ничего я не путаю. Несколько раз мне приходилось уже в согласованный ранее проект вносить изменения и эти изменения снова согласовываются с ТСО. Изменения вносил согласно этому же ГОСТу. Как это ТСО не имеет отношения к разрешению? Там на первом листе разрешения слева есть ячейка для согласования. Там у нас ставит подпись один из представителей ТСО. Ну, мало ли что и как делается "у нас", т.е. "там, в горах, и не в нашем районе". ИОВ совершенно верно указывает - Разрешение на внесение изменений - внутренний документ проектной организации. Цитата Разрешение является основанием для получения подлинников документов и внесения в них изменений. Графы "Согласовано" предназначены для согласования внутри проектной организации. А вот все согласования с внешними организациями обычно выполняются прямо на поле чертежа. Просто чтобы видно было - согласованы именно такие проектные решения. Если это заменяющий чертеж, так на нем, уже после внесения изменений.
3.10.2018, 8:49
Хорошо, а как тогда ТСО узнаёт, что были произведены изменения в проекте, если это всё происходит внутри проектной организации?
3.10.2018, 9:08
Цитата(FonViZZin @ 3.10.2018, 8:25)  Этот уже вышел взамен ГОСТ Р 21.1101-2013 или опечатка? Опечатка, конечно.
3.10.2018, 9:28
Из: г. Кемерово
Цитата(Mixaler @ 3.10.2018, 12:49)  Хорошо, а как тогда ТСО узнаёт, что были произведены изменения в проекте, если это всё происходит внутри проектной организации? По сведениям о внесении изменений, которые приводятся в соответствующих графах основной надписи согласно п. 7.3.21 ГОСТ Р 21.1101-2013.
3.10.2018, 9:35
Цитата(Mixaler @ 3.10.2018, 8:49)  Хорошо, а как тогда ТСО узнаёт, что были произведены изменения в проекте, если это всё происходит внутри проектной организации? Так Вам же упреждающе пояснили Цитата(Татьяна Удальцова @ 3.10.2018, 8:32)  ... все согласования с внешними организациями обычно выполняются прямо на поле чертежа. Просто чтобы видно было - согласованы именно такие проектные решения.
Если это заменяющий чертеж, так на нем, уже после внесения изменений. . Во внешний мир для согласований со сторонними организациями всегда выходят с окончательной/действующей редакцией документации. Вот Вам и поставят штампы согласований на уже изменённой (в соответствии с ГОСТ) конторой-автором документации .
3.10.2018, 10:23
Цитата(Mixaler @ 3.10.2018, 10:49)  Хорошо, а как тогда ТСО узнаёт, что были произведены изменения в проекте, если это всё происходит внутри проектной организации? Измененные чертежи передаются Заказчику с Извещением об изменениях. Заказчик передает Подрядчикам и всем заинтересованным. А Согласователи (ТСО) узнают об изменениях когда к ним придут согласовывать конкретный чертеж. Это еще до выдачи Заказчику, потому что изменения могут и не согласовать. Обычно согласователи себе и копии оставляют, а то мало ли что - согласовано одно, а потом перечерчено другое.
26.3.2019, 18:51
Пользователь №: 2670
Еще вопрос про внесения изменения в проектную документацию.
ГГЭ выдала замечания, надо добавить пару табличек и букв в текстовую часть проекта. Из-за этих дополнений смещается нумерация листов и страниц (сквозная). Текстовая часть изначально разбита на несколько файлов (титул, СП, ТЧ, ХОВС, ТВО, расчёты), после идёт ГЧ. ГОСТ позволяет вставить лист с номером предыдущего с добавлением индекса (типа 10а или 10.1), и можно все допики запихнуть на индексные листы, но тогда утрачивается логичность повествования. К тому же допы требуется вставить в разных параграфах.
Сумбурно, но, надеюсь, понятно объяснил. Короче, кто как делает и как выкручивается?
Понятно, что можно перебить всю нумерацию, но разве в этом случаем не надо будет на всех последующих листах проставлять Зам. или Изм.?
26.3.2019, 21:56
Пользователь №: 208061
Для ГГЭ делаем только корректирующую записку в виде измененных/дополнительных листов с разрешениями, целые тома взамен редко. Какая экспертиза то?
27.3.2019, 8:36
ФАУ Главгосэкспертиза.
