> воздушное охлаждение, помогите в расчетах
rusikboy
сообщение 11.10.2018, 19:52
Пользователь №: 97301
Добрый день уважаемые коллеги!
разрабатываю проект охладения здания с помощью центральной вент установки!
параметры общий 22000 кубов
рециркуляционый 16000 кубов
воздух на выходе 18 градусов
мощность охладителя 140 кВт
расчетные теплопритоки - 130 кВт
ВОПРОС - достаточно ли нам 140 кВт мощности в данном случае, на охлаждение помещения
желаемая температура в помещении - 22 градуса!
Всем откликнувшимся по моему вопросу - ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Kasper
сообщение 12.10.2018, 3:48
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
Вам не достаточно 22 тыс. м3/ч с температурой 18С для снятия 130 кВт, при условии что вы внутри хотите 22С. И это даже не вдаваясь в ИД диаграмму.
rusikboy
сообщение 12.10.2018, 7:58
сколько необходимо в таком случае? что нужно понизить температуру или увеличить расход? чтобы достичь нужных параметров где можно покапать инфу!
ИОВ
сообщение 12.10.2018, 8:27
Информацию не грех почерпнуть в учебниках для ВУЗов.
У Вас в названии темы - "помогите с расчётами". Как Вы понимаете такую помощь, если Вы уже разрабатываете проект, но ещё не знакомы с указаниями СП 60.13330.2016 и расчётами по его приложениям?
Своих расчётов, пусть и не очень верных, Вы не приложили. Или Вы полагаете, что в Вашем проекте расчёты должны выполнить форумчане?
rusikboy
сообщение 12.10.2018, 9:28
ну проектирование может быть громко сказано, пытаюсь решить вопрос охлаждения помещения с помощью вент машины с секцией охлаждения от чиллера! общий расход вент машины как писал ранее 22000 кубов! расчетные теплопоступления - 130 кВт, вент машина по заявлению производителя дает на выходе 16 градусов при условии что воздух на входе 28, вот и хотелось бы понимания достаточно ли будет такой мощности при таком расходе чтоб компенсировать теплопритоки и достичь целевую температуру в помещении в 22- 23 градуса!
или может задать вопрос немного иначе! а точнее - какой мощности должен быть водяной охладитель в секции приточной установки, общим расходом 22000 кубов, из которых 16000 рециркуляционный воздух, а 8000 приточный уличный 28 градусов), для достижения целевой температуры в помещении 22-23 градуса, если известно что теплопоступления в помещении составляют 130 кВт!?
Skaramush
сообщение 12.10.2018, 9:48
Не с того конца подходите. Телега впереди лошади.
Вопрос должен быть "Какое количество воздуха и с какой рабочей разностью необходимо". А если "уже есть 22000", то "какая рабочая разность получится для...". И отпадут дальнейшие вопросы.
rusikboy
сообщение 12.10.2018, 10:40
ну так и ))))? есть вот 22000 кубов уже, тогда чтоб все вопросы отпали - какая рабочая разность должна быть чтоб компенсировать 130 квт теплопоступлений и поддерживать целевую температуру внутри помещения 22-23 градуса? заранее спасибо
Skaramush
сообщение 12.10.2018, 10:43
Пардон, а Вы даже это посчитать не можете? Какое тогда у Вас отношение к ОВиК?
rusikboy
сообщение 12.10.2018, 11:10
а мы тут язвить собрались или обсуждать и давать советы???
Skaramush
сообщение 12.10.2018, 11:12
Не учитывая теплоту фазового перехода (выпадение влаги на охладителе), рабочая разность 16 градусов.
Тут, вообще-то, инженерный форум и профессиональные темы. Даже в разделе "Песочница". Какие "советы" можно давать "специалисту", который не знает самых элементарных азов специальности?
Как можно
и при известном расходе воздуха не уметь определить рабочий перепад температуры???
Сообщение отредактировал Skaramush - 12.10.2018, 11:13
rusikboy
сообщение 12.10.2018, 11:16
я смотрю Вы особенный профессионал давать советы и обсуждать новичков!! сами говорите тут вообще то инженерный форум а уже 3 пост не можете дать дельный совет и только потыкаете меня в незнании азов! вопрос был конкретный - ответа от вас конкретно в трех постах не увидел! просьба если вы не знаете ответа не учите меня что и как, а если знаете то отметься и получите благодарность и уважение к вашему опыту и знаниям! а туда сюда умничать и я могу!)
Skaramush
сообщение 12.10.2018, 11:32
Конкретный ответ?
Что ещё? Как получена? А вот с этим - обратно в ВУЗ. Здесь обучать вас никто не обязан. Одно дело подсказать или напомнить
И истерик поменьше.
Ashihara
сообщение 12.10.2018, 11:54
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(Skaramush @ 12.10.2018, 11:32) *
И истерик поменьше.
Вспомнился недавно случайно увиденный фильм, где пяток суровых накачанных бородатых мужчин собрали плот, чтобы по течению проплыть в Микронезию вроде. Так вот, по ходу фильма они постоянно плакали и истерили. Один плавать не умеет, второй акул боится и т.д. и т.п.
Skaramush
сообщение 12.10.2018, 11:55
Ashihara
сообщение 12.10.2018, 12:05
Цитата(Skaramush @ 12.10.2018, 11:55) *
Я больше опасался, что придётся увидеть, что они под конец плавания перелюбят друг друга, как это сейчас модно "в искусстве" blink.gif Но нет, сценарист удержался)
rusikboy
сообщение 12.10.2018, 12:21
Барабан
сообщение 12.10.2018, 12:26
Пользователь №: 4142
Сдается мне, это была комедия)
rusikboy
сообщение 12.10.2018, 12:31
Конкретный ответ?
И истерик поменьше.
я очень позитивный ) истерик нет ) просто можно ж было просто ответить и все ) ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
я не проектировщик ) я монтажник ) но потихоньку разбираюсь и хочу понять процесс реализации охлаждении при данных параметрах!
то есть если я правильно понял рабочая разность 16 градусов! это значит при желаемой температуре в помещении 23 градуса, я должен подавать воздух температурой 7 градусов объемом 22000 кубов!
сообщение 12.10.2018, 12:42
Приблизительно: 8000 м3/ч +35*С/ 60% (Симферополь) охладить до 22*С /88%~ 85 кВт
22000 м3/ч; 22*С Теплоприток 130 кВт, итого 85+130=215 кВт - мощность охлаждения.
Сообщение отредактировал jota - 12.10.2018, 12:43
rusikboy
сообщение 12.10.2018, 12:43
Skaramush
сообщение 12.10.2018, 13:13
Э, куда полетели??? Подавать +7 далеко не такая простая задача, как показалось.
Во первых, это приблизительные цифры. Не учитываются как скрытая теплота, так и градиент температуры + высота размещения воздухоприёмников на рециркуляцию.
Во вторых. +7 это превышение всех допусков на отклонение температуры от температуры в РЗ, как следствие требуются точно подобранные и размещённые воздухораспределители.
Это так, навскидку и вдогонку к восторгам.
Onemoretime
сообщение 12.10.2018, 13:52
Пользователь №: 347200
Немного оффтопа. А какие книги бы посоветовали почитать по вентиляции/кондиционированию, так сказать порекомендовали бы незаменимые книги, которые дали бы более менее хорошие знания и умения проектировать системы и не задавать таких вопросов, как задает автор данной темы? Спасибо!
сообщение 12.10.2018, 14:08
Около 14*С
Skaramush
сообщение 12.10.2018, 15:08
На дельте 9*, даже не учитывая, что процесс отклонится от вертикали из за конденсации влаги, ассимиляция примерно 78 кВт при расходе 22000
Ладно, одна из них "Основы термодинамических расчётов...." под редакцией Нестеренко. В книгохранилище на форуме есть.
... поправка. Отклонения не будет. 14* примерно точка росы при для 22/50. Есть сомнения, что более высокая относительная влажность в помещении приемлема.
сообщение 12.10.2018, 15:17
Взял 22000 м3; 22*С; 80% (имея ввиду влажность 8000 м3; 35*С; 60% охлаждённый до 22*С) и охладил теплопритоки 130 кВт. Получил 14,1*С; 96%..... Всё это приблизительный прикид по ИД
Вопрос автора: хватит ли мощности охладителя 140 кВт? Ответ-нет! Ответ закончен.
Для точного расчёта нехватает других данных: климатические; влаговыделения внутри....
Сообщение отредактировал jota - 12.10.2018, 15:27
Skaramush
сообщение 12.10.2018, 15:40
Точку смеси не знаем. Но в любом варианте - подача 22000 с температурой 18* для снятия 130 кВт - нонсенс.
сообщение 12.10.2018, 17:34
Цитата(Skaramush @ 12.10.2018, 15:40) *
Симферополь - посмотрел личные данные....
rusikboy
сообщение 12.10.2018, 17:41
да симферополь, влаговыделения только от людей! их 400 чел! их учитывали в 130 квт теплопритоков!
сообщение 12.10.2018, 17:51
400 чел. и 8000 м3/ч наружного воздуха (15 м3/ч/чел)?
Skaramush
сообщение 12.10.2018, 17:58
Ну, по нормам LBN (Латвия) как абсолютный минимум прокатывает. Аккурат 15 м3/час на человека. По СП - ни в какие ворота.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 7:10
