> Выбор схемы холодоснабжения производственного корпуса
polserge@mail.ru
сообщение 16.10.2018, 0:20
Пользователь №: 282382
Здравствуйте!
Строим производственный корпус универсального назначения. Отрасль фарма. В корпусе будут склады хранения с температурой от +2 до 8 градусов. Обычные склады до +20... +25 градусов. Производственные помещения до +23 градусов. Лаборатории, бытовые помещения. Холодоснабжение корпуса, кроме складов хранения с относительно низкой температурой хранения будет осуществляться в тёплое время года от вент. систем. Холодные склады холодильными машинами.
Фирма - проектировщик, она же может и реализовывать проекты, предлагает систему холодоснабжения на базе одного большого агрегата - чиллера. Холодоноситель - пропиленгликоль. Утверждает, что это наиболее надёжная система и экономичная. Для холодных складов в зимнее время - сухая градирня. От классической схемы - для каждой системы свой ККБ, проектировщик пытается отговорить.
Во вложении схемы, которые проектировщик предлагает.
Есть ли у кого опыт обслуживания таких систем (один чиллер на всё) холодоснабжения? Какие есть недостатки? Достоинства?
Поделитесь опытом.
Прикрепленный файл  _____________________.pdf ( 774,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 154
Ответов (1 - 13)
RusBuka
сообщение 16.10.2018, 11:16
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Пропиленгликоль? Они прикалываются?
airwave
сообщение 16.10.2018, 15:37
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Wiz
сообщение 16.10.2018, 15:48
Пользователь №: 570
Проектировщик чертов гений
Если по этой схеме еще и монтаж сделают..., то монтажники вообще смогут сразу в академию наук документы подавать...
yozik
сообщение 16.10.2018, 16:19
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Этиленгликоль дешевле? :-)
Все равно не пищевое производство?
yozik
сообщение 16.10.2018, 16:49
Из: Украина
Цитата(airwave @ 16.10.2018, 15:37) *
Это же концепция :-)
А не реальная схема...
Или Вы про соединение конденсаторов К1.1 и К1.2 с системй кондиционирования...
polserge@mail.ru
сообщение 16.10.2018, 20:04
Схема, конечно же не реальная. Это концепт. Интересно знать отношение к конденсатору типа сухая градирня при её работе зимой? (Расчетная температура региона - 33 гр.) и опыт эксплуатации централизованных систем холодоснабжения?
yozik
сообщение 16.10.2018, 20:56
Из: Украина
нормально работают... есть конечно нюансы....по включению и регулированию
вентиляторов...
А что там может быть необычного...
резервирование хотя бы 50%....
+ теплообменник у чиллера специсполнения, а то его гликоль "сожрет" за пару лет...
Еще странно почему охлаждаете приточный воздух, а не т.к. называемые фанкойлы не используете..
У Вас вредное производство и надо большой воздухообмен?
Woodcuter
сообщение 17.10.2018, 9:30
Пользователь №: 328076
Смешивать системы с режимом 22-25 и 2-8 .. моветон.
Почему "политика" под "фрикулинг" не позволяет использовать уже установленные на чилера "сухие охладители" ....
Вообщем - схемы составлены людьми с поверхностным пониманием вопросов.
yozik
сообщение 17.10.2018, 9:51
Из: Украина
Они у него не смешаны..
2-8 фреонновые ВО воду (гликоль) с 22-25 берут на конденсаторы фреоновых 2-8
Возможно маленькая поверхность теплообмена, хочется больше...
а так хз..
polserge@mail.ru
сообщение 17.10.2018, 17:27
вентиляторов...
Вредное производство есть но не везде - 1 этаж только задействован под производство. Чистые зоны. Фанкойлы не пойдут - невозможно будет обработать от микробиологии. В остальном склады и бытовые помещения. Проблема в том, что нужно поддерживть температуру и влажность практически во всех помещениях кроме бытовых, поэтому воздух охлаждаем, осушаем/увлажняем в вент. системах
SSA
сообщение 18.10.2018, 11:53
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Знаю "избушку", в которой чиллера работают на охлаждение серверных и одновременно на "холодные балки".
А то моветон - не моветон... Как на ......евертили проектировщики, так и работает. laugh.gif
v-david
сообщение 20.10.2018, 10:23
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
polserge@mail.ru, где вы таких проектантов находите? Что-то здесь не чисто, наверное они у вас бесплатные?
Alex2001
сообщение 20.10.2018, 14:53
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
Быть может: "Я не волшебник проектировщик, я только учусь."(С)
Сообщение отредактировал Alex2001 - 20.10.2018, 14:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 1:03
