Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
48 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> Приколы от монтажников
shprot
сообщение 13.8.2012, 8:30
Сообщение #1021
Пользователь №: 12471
Наверно такое еще будет не раз, а вообще прикольные "велосипедные рули" получились, хотя может это монтажники так гидравлику увязали, балансировка так сказать))
Gurasu
сообщение 13.8.2012, 8:41
Сообщение #1022
Из: Stalingrad
Пользователь №: 58251
290 радиаторов и подводок к ним )
Khomenko_A_S
сообщение 13.8.2012, 8:47
Сообщение #1023
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
"Для предотвращения возможного выпуска воздуха из системы"
Красота неописуемая.
Dmitry_vk
сообщение 20.8.2012, 16:25
Сообщение #1024
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
На первый взгляд обычная насосная
Приглядимся внимательнее - что не так?
Верхняя пара фланцев больше нижней пары? Показалось? Как такое может быть переходов же нет?
Тыц
Вот в чем фокус, кругизогнули и заварили по периметру трубы, гениально smile.gif
EJIEHA
сообщение 20.8.2012, 20:02
Сообщение #1025
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Скорее из оперы - я его слепила из того, что было....
Насосник
сообщение 21.8.2012, 7:59
Сообщение #1026
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Тыц
Лучше приглядитесь к верхнему коллектору - переход к задвижке
Dmitry_vk
сообщение 21.8.2012, 8:34
Сообщение #1027
Из: Липецк
А чем вас смутил переход?
Pyh
сообщение 23.8.2012, 15:06
Сообщение #1028
Пользователь №: 7112
Может кто подскажет зачем сколько отводов?
Прикрепленный файл  ___________2___________11_2.jpg ( 164,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
Прикрепленный файл  ___________2___________11_4.jpg ( 168,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Dmitry_vk
сообщение 23.8.2012, 15:27
Сообщение #1029
Из: Липецк
Сколько было видимо...
HasBolla
сообщение 23.8.2012, 15:29
Сообщение #1030
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Стажер варил. Надо много тренироваться.
MAverick
сообщение 23.8.2012, 16:25
Сообщение #1031
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Вспомнил ScreenSaver Windows - трубопроводы, сварной видно любил те картинки..
Сообщение отредактировал MAverick - 23.8.2012, 16:26
Gurasu
сообщение 23.8.2012, 16:50
Сообщение #1032
Из: Stalingrad
платят за стык )
сообщение 24.8.2012, 7:41
Сообщение #1033
Пользователь №: 32666
Может быть это чтобы рядом с выводами не топтались при отключениях? Там запенено вроде.
Dmitry_vk
сообщение 24.8.2012, 8:12
Сообщение #1034
Из: Липецк
Вот в чем фокус, круг изогнули и заварили по периметру трубы, гениально smile.gif
А в ответ тишина и спокойствие...
Я может отстал от жизни, все так давно и монтируют?
prant
сообщение 24.8.2012, 12:37
Сообщение #1035
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
- расстояние между сварными швами не менее 50 мм, а вас не смущает близость фланца к коллектору?
Сообщение отредактировал prant - 24.8.2012, 12:38
Dmitry_vk
сообщение 24.8.2012, 13:41
Сообщение #1036
Из: Липецк
В этой насосной меня смущает все. В свету от фланца до коллектора ~ 30 мм, этим уже не удивишь - переделки по месту.
Больше всего мне понравились переходники (кольцо из круга) под фланец.
Если это относится к тому же фрагменту, то слово ПЕРЕХОД здесь не уместно. Здесь врезка, а переход на коллекторе на горизонтальном участке рядом.
Gurasu
сообщение 28.8.2012, 21:03
Сообщение #1037
Из: Stalingrad
Прикрепленный файл  0_89090_83d92849_orig.jpg ( 91,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
Сергей Валерьеви...
сообщение 29.8.2012, 14:57
Сообщение #1038
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
мы в ответе за тех, кого приручили...
MAverick
сообщение 30.8.2012, 8:56
Сообщение #1039
Из: Не резиновая...
Если REX'a (Короля) хозяева не кострировали, то я хотел бы быть Рексом!
Khomenko_A_S
сообщение 30.8.2012, 9:08
Сообщение #1040
Инженер
Из: Херсон
А вдруг они только собрались? Опасность! ОПАСНОСТЬ!
Studentik
сообщение 18.9.2012, 19:27
Сообщение #1041
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Позвольте и мне добавить несколько фото с объекта.
Однотрубная ситема отопления, металлополимерная труба на фитингахи такая интересная хема подсоединения... И так на нескольких этажах по стояку.
Стояк dn26x3.0 подводка dn16x2.0. Сечение в крестовинах можно представить, оно почти на типоразмер меньше получается....
Ernestas
сообщение 18.9.2012, 20:56
Сообщение #1042
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Система то хоть независимая?
Studentik
сообщение 19.9.2012, 7:33
Сообщение #1043
Из: Оренбург
Теплоснабжение объекта осуществляется от собственной газовой котельной, правда она переразмерена почити в два раза smile.gif
Там монтаж не выдерживает никакой критики.
- гильзы припроходе строительных конструкций отсутствуют;
- крепление трубопроводов отсутствуют. Трубы просто гуляют как хотят и все изогнуты;
- На одном участке трубопровод может сменить тип трубы и диаметр несколько раз. Все это без изменения тепловой нагрузки;
Весь объект представляет собой нечто и характеризуется как - "Я его слепила из того что было" и "Мы всегда так делали"
Akela
сообщение 15.10.2012, 16:03
Сообщение #1044
Пользователь №: 17262
Вот не то чтобы прикол, просто интересный подход к делу. Вопрос: что это и зачем ?
Прикрепленный файл  _______089.jpg ( 1016,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 191
Khomenko_A_S
сообщение 15.10.2012, 16:13
Сообщение #1045
Инженер
Из: Херсон
Металлический каркас напоминающий по форме куб (с) Капитан очевидность
Может туда воздуховодов (труб) внутрь набросать можно и краном подымать удобно.
Хоть подсказку можно?
Abil
сообщение 15.10.2012, 16:20
Сообщение #1046
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135
Похоже на такелажную оснастку для подъема грузов: скорее всего для подъема труб.
vadim999
сообщение 15.10.2012, 16:24
Сообщение #1047
Пользователь №: 15519
Если не септик, то что-то от теплового насоса.
Нууу, понятно ... заземление.
Akela
сообщение 15.10.2012, 16:28
Сообщение #1048
Цитата(Khomenko_A_S @ 15.10.2012, 17:13) *
..Может туда воздуховодов (труб) внутрь набросать можно и краном подымать удобно.
Э-нет, трубы (воздуховоды) высыпяться, если их туда наложить.
Это узкоспециализированное устройство, изготовленное специально для аккуратного и полностью безопасного подъема чиллера. smile.gif
Варили почти целый день. Естественно, т.к. конструкция жесткая, отверстия в раме и чиллере не сошлись. Пришлось переваривать. Фурам с чиллерами пришлось ночевать на стройке.
Варили те самые люди, которые сделали перемычки с кранами около тройника в моем сообщении в "Приколы от проектировщиков". bang.gif
Вот что значит ответственное отношение к делу. Никакого "авось"
Прикрепленный файл  __________112.jpg ( 1,51 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 115
Гость_Iroha_*
сообщение 15.10.2012, 17:50
Сообщение #1049
Сварное соединение арматуры хрупкое и ненадежно, насколько помню. может и ошибаюсь.
алек
сообщение 15.10.2012, 18:53
Сообщение #1050
Из: Ижевск удмуртия
Пользователь №: 31254
на последнем снимке лежат перемыки горе киповцев пытавшихся подключить
ккб на прямоток без адаптера. итог блок так и не включился. мозгов у них не хватило.дж.фуджик с обратной связью был.
Сообщение отредактировал алек - 15.10.2012, 18:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 7:13
