Приколы от монтажников |
15.10.2012, 19:05
Из: Ижевск удмуртия
Пользователь №: 31254
фирма Сэмпл поставщик кливет ккб ни разу не работало с 2006 года. оба компрессора горелые. перепутали абэцэ. маркером написан телефон пусконаладчика. обкурыш что ли?
Сообщение отредактировал алек - 15.10.2012, 19:07
15.10.2012, 20:15
Пользователь №: 135578
Код телефонный московский. Московские у вас там в Удмуртии накосячили, хотите сказать?
16.10.2012, 18:52
Из: Ижевск удмуртия
вы думаете это я его нарисовал? не я сдавал все приточки. сам я их воскрешал после горемык начинающих. не говорю о порванных теплообменниках, и рекуператоре с на узел замотанным кордом. вот и шеф монтаж от Траториной. весной на выставке слиняла от меня как только поняла кто и от куда мы. *овно оборудование, *овняный поставщик и поддержка сервисников. если бы не ЭТОТ форум то и не помог бы ни кто. отдельное спасибо лордуН с большой буквы.
17.10.2012, 22:47
Из: Ижевск удмуртия
поставка и наладка кливетом.
26.10.2012, 8:40
Пользователь №: 32666
Платформа "Приразломная". Суровые будни сдаточной команды. Разбираться чья лесница особо некогда.
26.10.2012, 10:42
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата(HeatServ @ 26.10.2012, 9:40)  Платформа "Приразломная". Суровые будни сдаточной команды. Разбираться чья лесница особо некогда. Стальных и медных труб нагроможденье, И белых швеллеров хитросплетенье, И лестница пронзительная ввысь... А в общем-то, конечно, зашибись Навеяло детективным рассказом, как сбили бабушку, и машина скрылась, и из всех чокнутых свидетелей лишь из самого чокнутого, поэта, удалось вытянуть номер авто - он стихи написал: "О шея лебедя, о грудь, о барабан, и эти палочки..." ))) найдите - почитайте, прикольно. слышал в детстве по радио. http://lib.ru/SOCFANT/CHAPEK/chapek13.txt
Сообщение отредактировал Машинист - 26.10.2012, 11:00
26.10.2012, 11:28
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Цитата(HeatServ @ 26.10.2012, 9:40)  Платформа "Приразломная". Суровые будни сдаточной команды. Разбираться чья лесница особо некогда. Это типа площадки для обслуживания
26.10.2012, 11:30
Это фигня, мне непосредственный участник событий рассказывал, что у них там есть такие трубы со смотровыми окошками, чтобы смотреть за флюидом, и иногда окошки выдавливает (6 расчётных давлений это вам не шутки). Но наши инженеры нашли выход. Вместо устаревших стеклянных иллюминаторов 30 мм толщиной они ставят железные иллюминаторы той же толщины, они имеют ряд преимуществ: 1. Их не выдавливает 2. Их можно покрасить 3. В них вообще не надо смотреть.
Сообщение отредактировал HeatServ - 26.10.2012, 11:42
26.10.2012, 11:45
Из: Spb
Пользователь №: 165901
Цитата(HeatServ @ 26.10.2012, 12:30)  2. Их можно покрасить 3. В них вообще не надо смотреть.
26.10.2012, 11:54
Из: Архангельск
бывают такие расчетные, что не надо и шесть - двух хватит вполне )) И второй вопрос - а так уж ли надо смотреть за ним, флюидом этим ? Что там такого интересного, красивого или опасного, чего приборами не увидеть?
26.10.2012, 12:21
Цитата(Машинист @ 26.10.2012, 11:54)  бывают такие расчетные, что не надо и шесть - двух хватит вполне )) И второй вопрос - а так уж ли надо смотреть за ним, флюидом этим ? Что там такого интересного, красивого или опасного, чего приборами не увидеть? Так на котлах же есть специально обученные лючки, тоже непойми зачем. Подозреваю, что такие вещи делаются для задействования в процесс высшей нервной деятельности. Только она тоже разная весьма бывает. Рвёт иллюминаторы часто лишь оттого, что флюид под давлением запирают с двух сторон при температуре +5, и перемещают в помещение с температурой +20. Ну, и дальше понятно.
31.10.2012, 10:40
Из: Украина
Пользователь №: 138803
Ну все бывает  Это временно, а вот навсегда -
Сообщение отредактировал hladonet - 31.10.2012, 10:46
19.11.2012, 14:34
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Россия. ПК
Кол-во скачиваний: 167Поднебесная. ПГ
22.11.2012, 11:39
Пользователь №: 17262
Как повезло блокам, стоящим слева, и как не повезло, стоящим справа...
Сообщение отредактировал Akela - 22.11.2012, 11:39
22.11.2012, 12:35
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Цитата(Akela @ 22.11.2012, 10:39)  Как повезло блокам, стоящим слева, и как не повезло, стоящим справа...  По фото плохо видно: там что вентиляторами все в одну сторону? Тогда да, очень плохо (чукча не читатель, чукча - писатель).
22.11.2012, 13:22
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Цитата(Сергей В. @ 22.11.2012, 11:35)  По фото плохо видно). Я сразу вообще подумал что они сложены, после транспортировки, например.
22.11.2012, 13:23
Цитата(Сергей В. @ 22.11.2012, 13:35)  По фото плохо видно: там что вентиляторами все в одну сторону? ... Да, извиняюсь за качество фото, не было камеры рядом. Да, все блоки стоят вентиляторами в одну строну и дуют "в задницу" впередистоящим.
23.11.2012, 10:24
Пользователь №: 21932
Цитата(Roma @ 31.10.2012, 9:40)  Ето ихде такое есть? Смотрю, смотрю и никак узнать не могу. Аркадий P.S. "Парус" что ли?
Сообщение отредактировал ArFey - 23.11.2012, 10:25
25.11.2012, 10:42
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Цитата(Akela @ 22.11.2012, 14:23)  Да, извиняюсь за качество фото, не было камеры рядом.
Да, все блоки стоят вентиляторами в одну строну и дуют "в задницу" впередистоящим. из задницы, в морду)) сзади стоящим.
Сообщение отредактировал Рекуператор - 25.11.2012, 10:42
26.11.2012, 19:48
Из: г.Харьков
Цитата(Рекуператор @ 25.11.2012, 9:42)  из задницы, в морду)) сзади стоящим.  Э-э-э, уточните пожалуйста...
2.12.2012, 15:43
Пользователь №: 167928
"Фиг вам, а не вентиляцию"... Вид из вентиляционной решетки в кабинете на первом этаже. Канал ведет вниз к приточным воздуховодам установки VTS. Но до них, как видно, не дошел.
7.12.2012, 7:12
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
в проекте был UPSD
7.12.2012, 8:27
За такой монтаж надо ..дить ногами.
Гость_Iroha_*
7.12.2012, 14:34
Цитата(Егор @ 7.12.2012, 9:12)  в проекте был UPSD Вал насоса горизонтально должен быть.
8.12.2012, 18:03
Из: Ленинграда
Цитата(Сергей В. @ 26.11.2012, 20:48)   Э-э-э, уточните пожалуйста... Всас то где?
13.12.2012, 10:11
17.12.2012, 13:01
Пользователь №: 27807
Приезжайте на гос.объекты не такое увидете! А - это, ну забавно. Но я видел круче.
27.12.2012, 17:10
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Цитата(Егор @ 7.12.2012, 8:12)  в проекте был UPSD Да... Круто, а обратники где? Или как в анегдоте, кто кого? P.S. не переходя на личности 8600 Вы ещё не давно сидели в песочнице, а тут уже и не такое видели? Как это сочетаеться? Поверьте, ни чего матерого в первые годы жизни не случаеться и человек видит либо свои косяки, либо не видет их вовсе... Как - то не стыкуеться...
Сообщение отредактировал MAverick - 27.12.2012, 17:11
29.12.2012, 21:01
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
В проекте горячего цеха был заложен приточно-вытяжной зонт и соответсвенно к нему был подведен приток и вытяжка. Из переписки с монтажниками: На листе 4 "Фрагмент плана горячего цеха" воздуховод приточной вентиляции П36 подводится к существующему зонту, а на листе 7 "Схема систем П15, П16 и П36" воздуховод подключается к зонту. Монтажники подключили приточный воздуховод к зонту,хотя конструкция зонта не является приточно-вытяжной. В результате запахи из кухни попадают в другие помещения. Замеры приходящего и выходящего потоков воздуха примерно соответствуют таблице на листе 4(Фрагмент плана горячего цеха). Дайте, пожалуйста рекомендации по устранению проблемы!!!
Я долго ржал над этим!!
