Приколы от монтажников |
31.1.2013, 12:29
Пользователь №: 177326
Маркировка трубопроводов по фэньшуй
31.1.2013, 13:04
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
31.1.2013, 15:19
Пользователь №: 29598
Это Москва, центр.
31.1.2013, 23:57
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(Beликий @ 31.1.2013, 13:29)  Маркировка трубопроводов по фэньшуй А котейка что же не по феншую?
1.2.2013, 5:26
Пользователь №: 28132
А где цветные фитинги взяли? Я тоже такие хочу.
7.2.2013, 1:44
Пользователь №: 179848
Друзья, вот с чем я столкнуля-
Квартира 140кв.м открываю прект и вижу то, после чего непонятно как себя вести-
1. Приток канальника на 2100кубов распределён на три решётки с входным отверстием 160мм (решётка заводская HIBRID), две из них над кухонной зоной (над плитой и рабочим столом!!!!!!)Забор воздуха сделан в обеденной зоне!!!!! 2. Есть ещё фанкоил на 500 кубов(типо для воздушного отопления, непонятно правда ЗАЧЕМ!!!!) забор фанкойла идёт в одной ветке с забором канальника!!!! 3. У канальника есть ещё подмес с трёхфазным теном через РЕКУПИРАТОР!!! Нахера ему рекупиратор!?!?!?!?! Скрины пректа залью завтра, дабы оставить анонмным этого проектировщика (есть штамп). А кому интересно взглянуть на сие творение, проект скину в личку.
8.2.2013, 17:59
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
1. Приток канальника на 2100кубов распределён на три решётки с входным отверстием 160мм (решётка заводская HIBRID), две из них над кухонной зоной (над плитой и рабочим столом!!!!!!)Забор воздуха сделан в обеденной зоне!!!!! 2. Есть ещё фанкоил на 500 кубов(типо для воздушного отопления, непонятно правда ЗАЧЕМ!!!!) забор фанкойла идёт в одной ветке с забором канальника!!!! 3. У канальника есть ещё подмес с трёхфазным теном через РЕКУПИРАТОР!!! Нахера ему рекупиратор!?!?!?!?! Скрины пректа залью завтра, дабы оставить анонмным этого проектировщика (есть штамп). А кому интересно взглянуть на сие творение, проект скину в личку. а монтажники тут причем?
8.2.2013, 18:27
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(Nikk65 @ 31.1.2013, 15:19)  Это Москва, центр. Зато чайхона №1!!
21.2.2013, 11:23
Из: Казахстан
Пользователь №: 83101
Кол-во скачиваний: 232Демпфирующие маты на тепловой сети..
22.2.2013, 18:15
ТС
Из: Москва и рядом
Увидеть бы проект по которому они делали.
22.2.2013, 21:30
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата(hella_666 @ 21.2.2013, 11:23)
Кол-во скачиваний: 232Демпфирующие маты на тепловой сети.. вау... неожиданная трактовка... ветер демпфируют ? солнце?
24.2.2013, 17:27
Пользователь №: 32666
Цитата(HeatServ @ 26.10.2012, 11:30)  Это фигня, мне непосредственный участник событий рассказывал, что у них там есть такие трубы со смотровыми окошками, чтобы смотреть за флюидом, и иногда окошки выдавливает (6 расчётных давлений это вам не шутки). Но наши инженеры нашли выход. Вместо устаревших стеклянных иллюминаторов 30 мм толщиной они ставят железные иллюминаторы той же толщины, они имеют ряд преимуществ: 1. Их не выдавливает 2. Их можно покрасить 3. В них вообще не надо смотреть. Вот, кстати, фото. Вот это морально устаревшее стеклянное стекло.
Кол-во скачиваний: 105А это верх инженерной мысли и прорыв в технологии, наш ответ Чемберлену - железное стекло.
24.2.2013, 19:33
А ежели обратится к всяким конторам, которые делают стекла для окошек касс обменников например. Там просто пленка "броневая" меж несколькими слоями стекол чередуется с слоями пленки, правда Т её рабочую никогда не смотрел,но шанс то есть.
25.2.2013, 7:34
Из: Казахстан
Цитата(nik4t @ 22.2.2013, 19:15)  Увидеть бы проект по которому они делали. В проекте они были на подземной части. То ли излишки остались, то ли на подземку забыли, решили хоть куда-нить примотать
1.3.2013, 22:11
Пользователь №: 163378
Цитата(HeatServ @ 24.2.2013, 17:27)  Вот, кстати, фото. а чего их выдавливает? Фланцы на устройстве тоже не ахти - на 6 или 10 атмосфер. Стекло должно бы выдержать
2.3.2013, 20:48
Цитата(T-rex @ 1.3.2013, 22:11)  а чего их выдавливает? Фланцы на устройстве тоже не ахти - на 6 или 10 атмосфер. Стекло должно бы выдержать фланцы на 25 кило. А выдавливает их оттого, что кусок трубы с этим иллюминатором и заполненный флюидом при температуре 10 градусов закатывают в помещение с температурой 20 градусов и считают свою миссию выполненной.
Сообщение отредактировал HeatServ - 2.3.2013, 20:48
11.3.2013, 10:01
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Цитата Демпфирующие маты на тепловой сети. Здравствуйте. Что-то на маты они не очень похоже... больше на вспененый полиэтилен или подложку под ламинат...
Сообщение отредактировал Studentik - 11.3.2013, 10:01
11.3.2013, 12:55
Из: Казахстан
Ну, что уж нашли, то и примотали
1.4.2013, 13:09
Пользователь №: 8045
вот нашел сегодня такой трапчик аварийный... до пола полметра
1.4.2013, 14:30
Из: Klaipeda
Ну если вода поднимется выше, то спасет
9.4.2013, 13:29
Пользователь №: 30907
100% резервирование запорной арматуры
10.4.2013, 8:11
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Цитата(КиВО @ 9.4.2013, 14:29)  100% резервирование запорной арматуры Это не резрервирование 100%, а идиотизм!А на обратке? Это кривой инженер не там 2ю задвижку поставил. А вот крантик меня реально возбудил!
10.4.2013, 17:50
Из: Харьков
Пользователь №: 39945
когда монтировали СО, радиатора не было, а систему заполнять, а может и запускать - было нужно. Вот нашли такой выход. Но задвижка с краном в эту логику не укладывается (а на байпас - просится)
11.4.2013, 10:23
Пользователь №: 4736
11.4.2013, 11:00
12.4.2013, 10:19
Из: Не резиновая...
Не смешно!
Сообщение отредактировал MAverick - 12.4.2013, 10:20
12.4.2013, 12:36
Там человек паук живет
20.4.2013, 18:21
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Цитата(Evgenya @ 12.4.2013, 13:36)  Там человек паук живет  Ну работает же?
23.4.2013, 21:46
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(Evgenya @ 11.4.2013, 10:23)  ХВС Цитата(Evgenya @ 11.4.2013, 11:00)  Еще поубивав бы! (с)
30.5.2013, 23:53
Из: Минск
Пользователь №: 141555
Предыстория, чтобы было веселее. На днях в моем доме проводили испытания системы отопления. В моей квартире порвало два прибора. Договорился с местным сантехником поменять, раз такое дело, все 4 радиатора. Когда покупал, он мне рассказал что давление рабочее в системе моего дома 6атм, а испытывали на 14атм. Когда я спросил про 1,5раб - он сказал, что это не мы - это теплосеть. А регулятор чтоб не сломался они через байпас перепустили. Ну это ладно. Вот как повесили один из приборов.
Кол-во скачиваний: 299Еще, все приборы повесили только на два кронштейна, а когда покупали с ним - то договаривалис по 4шт на прибор.
