Приколы от монтажников |
31.5.2013, 0:16
Из: Саратов
Пользователь №: 620
На три нужно вешать. Два сверху, один снизу. Четыре - это зло... типа пятой колонны. Если уж радиатор очень длинный 14 и более секций (что вобщем-то недопустимо) то вешают на пять - три сверху и два снизу. Почему байпаса-перемычки нет, его что не было изначально? А то что криво, то не беда - это всё декорируется (прячется). По другому там было не соединиться, угол атаки (подсоединения) такой, а пропана с кислородом у ребят видно не было... а если-бы был то и ацетилен бы нашли и подсоединили бы сталью чем с ППР заморачиваться... хотя в жилом помещении... при замоноличенных стояках... да нет, ППР пожалуй оптимальное решение.
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 31.5.2013, 0:17
31.5.2013, 1:01
Пользователь №: 273
Видно, что у прошлого радиатора было больше секций (непрокрашенный участок стены) - глобальное потепление или утеплили дом?
По мне криво и пластик беда - я за радиатор и трубы как часть интерьера. Но это фломастеры.
31.5.2013, 11:24
Пользователь №: 32666
Цитата(Dimcha_V @ 30.5.2013, 23:53)  Вот как повесили один из приборов. [attachment=75085:IMG_0078.JPG] А там присоединители под таким углом размещены, что особо и не вывернешься. Можно было бы вместо серого полипропилена применить белый армированный люминием, его можно в духовке при 250 градусов подержать и придать нужную геометрию. Недавно тоже напаялся от души. Вот такую калабаху напаял и надо же ведь, один из уголков в дальнем углу потёк, сволочь.
Сообщение отредактировал HeatServ - 31.5.2013, 11:24
31.5.2013, 13:05
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
А-А-А!!! я так и знал! Бракодел!
5.6.2013, 23:06
Из: Минск
Пользователь №: 141555
Цитата(Vano @ 31.5.2013, 0:01)  Видно, что у прошлого радиатора было больше секций (непрокрашенный участок стены) - глобальное потепление или утеплили дом?
По мне криво и пластик беда - я за радиатор и трубы как часть интерьера. Но это фломастеры. До этого стоял стальной штампованный прибор. И дом утеплили, и глобальное потепление. Причина замены - это потекли во время испытаний. Писал вначале. При рабочем давлении в 6атм дали 14атм. Цитата А там присоединители под таким углом размещены, что особо и не вывернешься А почему не выровнять сталь: подогнуть, или обрезать и наварить по 100мм а дальше все остальное.
16.7.2013, 15:57
Пользователь №: 42881
к темам отопления, запорной арматуры и пр )))
16.7.2013, 20:52
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Цитата(vik74 @ 16.7.2013, 16:56)  ...видно электрика шибко боялся Много десятков страниц ранее я уже размещал подобное фото.. Проектировщики разных разделов не только не смотрят чертежи друг друга, не только не разговаривают друг с другом, но, похоже, даже не знают друг друга...
17.7.2013, 1:37
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Цитата(vik74 @ 16.7.2013, 17:56)  http://forum.abok.ru/uploads/monthly_07_20...79408_thumb.jpgНу вот это Класс! до такого я б никогда не догадался, видно электрика шибко боялся дак всё равно с безопасностью проблемы будут - розетка от воды не защищена. При случае хорошее КЗ организовать можно, даж с пострадавшими.
17.7.2013, 6:03
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
Да конечно проблемы, да еще какие! Дай-то бог, что никого не коснулись. Сергей В прав, я тоже часто не знаю электриков, они то с нас трясут задание, а то что сделали никогда не показывают. А общение в основном по электронке ну или по телефону.
22.7.2013, 15:43
ПК )))
1.8.2013, 16:30
Пользователь №: 12471
Качество фото не очень но объект конечно интересный. Это два оконных кондиционера (как видно стоящих в помещении) На конденсатор верхнего кондиционера течет вода из трубопровода (на фото к сожалению этого не видно), которая стекает затем и на конденсатор нижнего кондиционера. Я конечно пребывал в шоке от увиденного, все прояснилось когда спросил у персонала что это за "железный капут"? Суть такая, неподалеку есть огород и в нем же скважина, вода от туда холодная, огород ей полевать не хотят, по этому пропускают эту воду предварительно через конденсаторы, и уже подогретой водой поливают огород. Все это дело по сути получилось как два кондиционера с мокрыми градирнями :-) И похоже они этого так и не поняли? огород был первой целью :-)
Сообщение отредактировал shprot - 1.8.2013, 16:31
4.8.2013, 21:49
Из: Украина
Пользователь №: 191326
Вот такое увидел и пришлось исправлять. Фильтры установлены в ХМ (чиллер трейн CCUN) На толстой трубе которая идёт к конденсатору наружного блока. Все четыре контура по одинаковой схеме. Спросил--- а зачем он сдесь,...... вообще? Ответ--- Вы же в VRV на толстую трубу ставите их. У меня тихая истерика. Они его запаяли прям с вкладышем внутри, собрали его винтами до пайки с зажатой прокладкой, опресовали. Прокладка конечно дала течь, разобрали замазали герметиком зажали.
4.8.2013, 22:31
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Бывает. Уверен что еще и Вас-же дураком обозвали по типу "Начальника-сама-не-знает-что-хочет". Был у меня среднеазиат сварщик... варил вполне нормально - стыки не текли... но как варить - в смысле что и к чему, и как потом разбирать, то... короче расстались - устали переваривать.
Страшнее дурака - только дурак с инициативой.
9.9.2013, 15:52
Из: Краснодар
Пользователь №: 7401
ККБ за 2 минуты. 24 сплит впихнули в Приточку на 35 тысяч кубов.
9.9.2013, 19:06
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(KVS @ 9.9.2013, 15:52)  ККБ за 2 минуты. 24 сплит впихнули в Приточку на 35 тысяч кубов. Даешь понижение тем-ры на 0,01С !!!
25.9.2013, 12:07
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Цитата(Ernestas @ 9.9.2013, 20:06)  Даешь понижение тем-ры на 0,01С !!!  На 0,10. сударь, вы на порядок ошиблись!
Сообщение отредактировал MAverick - 25.9.2013, 12:07
25.9.2013, 22:47
Пользователь №: 140571
Врезка в коллектор. А мы головы поломали - почему котёл не заполняется?
26.9.2013, 13:11
Из: Самара
Пользователь №: 148635
А нам достался прикол от поставщиков. Обратные клапана попались с накатанной наоборот стрелкой. Обнаружили подставу ( и то не сразу! ) только при запуске системы.
29.9.2013, 10:25
Пользователь №: 4070
Наверное, имеет смысл открыть новую тему под девизом "Аварийно-диспетчерская служба не ликвидирует аварии, она их создаёт!!!"... Итого - минус прецизионный привод регулятора - планшайба штока скручена со срезом 4-х болтов. И минус собственно, клапан - оторван зацепной "грибок" (сталь 12Х18Н10Т, термоупрочненная, диаметр на месте излома 10мм)... Чем можно было так уделать привод? Кувалдой?
29.9.2013, 19:16
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427
"Начальника, - слусяйно "
29.9.2013, 22:47
Из: Klaipeda
Цитата(Kotlovoy @ 25.9.2013, 22:47)  Врезка в коллектор. А мы головы поломали - почему котёл не заполняется? -Специализация узкая! -К пуговицам (врезке) претензии есть? -Нет! "Приварены" намертво! -А дырку прорезает другой товарищ, он отсутствовал ))
21.10.2013, 7:06
Пользователь №: 36158
не успел сфоткать на ходу, пришлось панорамой яндекс искать... я так понимаю это склад в д.Апаринки на каширке.
21.10.2013, 7:49
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(Kotlovoy @ 25.9.2013, 22:47)  Врезка в коллектор. А мы головы поломали - почему котёл не заполняется? А у вас в трубе домовой, точнее трубовой живет? глаза то какие круглые, от испуга наверное..
21.10.2013, 8:48
Цитата(Сергей Валерьевич @ 21.10.2013, 8:49)  домовой, точнее трубовой живет? глаза то какие круглые, от испуга наверное.. Не, котловой. Испугаешься тут, когде к тебе в дом с шлифмашиной вламываются:-). Капли конденсата, однако.
21.10.2013, 9:41
Из: под Самарой..
Цитата(Kotlovoy @ 21.10.2013, 8:48)  Не, котловой. Испугаешься тут, когде к тебе в дом с шлифмашиной вламываются:-). аФтопортрет чтоль? судя по аватарке..
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 21.10.2013, 9:55
22.10.2013, 8:58
Из: Не резиновая...
Цитата(kosmih @ 21.10.2013, 8:06)  не успел сфоткать на ходу, пришлось панорамой яндекс искать... я так понимаю это склад в д.Апаринки на каширке. А чем склад так не понравился?
22.10.2013, 10:21
я канеш не проектант, но наружные решетки как-то смутили..
Сообщение отредактировал kosmih - 22.10.2013, 10:22
22.10.2013, 15:48
Пользователь №: 103012
Сфоткано в администрации одного сельского поселения. Раковина причем в коридоре
