Приколы от монтажников |
28.5.2015, 9:33
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Сбор дождевой воды? Для борща в этой кафешке.
28.5.2015, 10:14
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
да, кстати.. можно устроить нормальную такую диверсию )))) с крыши залить ведро воды в воздуховод ))
хотя не факт что горизонтальный участок выдержит эту шутку в месте поворота.
Сообщение отредактировал ssn - 28.5.2015, 10:15
28.5.2015, 14:49
Вот чем им так не угодил вентилятор, чтобы подобным образом издеваться??
26.6.2015, 15:58
Из: М-52
Пользователь №: 57604
Датчик давления. Контакты были тщательно заизолированы серым скотчем. У привыкшего ко всему коллектива кончились даже нецензурные выражения.
26.6.2015, 16:15
Пользователь №: 32666
Цитата(Barbus @ 26.6.2015, 15:58)  Датчик давления. Контакты были тщательно заизолированы серым скотчем. У привыкшего ко всему коллектива кончились даже нецензурные выражения.
Кол-во скачиваний: 253Инженеры данфосс тихо пьют валидол))
26.6.2015, 18:08
Пользователь №: 273
не ну конечно, надо было синей изолентой - кто ж так делает скотчем
26.6.2015, 22:22
Пользователь №: 43572
А вот нефиг на таких датчиках, ЭКМах, КЭГах делать такие разъемы! Только под винт!!!!!!
8.7.2015, 14:49
Кіші ғылыми қызметкер
Из: Алматы
Пользователь №: 245428
На первом фото вытяжка из какого то магазина. Вентилятор с обратным клапаном На втором и третьем - вытяжка из здания роддома и ни одна не работает, похоже для экономии
20.8.2015, 16:02
Из: Питер
Пользователь №: 42464
20.8.2015, 17:46
Пользователь №: 36382
21.8.2015, 10:20
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
Цитата(Barbus @ 26.6.2015, 17:58)  Датчик давления. Контакты были тщательно заизолированы серым скотчем. У привыкшего ко всему коллектива кончились даже нецензурные выражения.
Кол-во скачиваний: 253На днях я тоже самой обнаружил на своей машине, в цепи привода подъема стекла. Все как в России! Цитата(timofeyprof @ 20.8.2015, 19:46)  5 копеек в копилку...
Сообщение отредактировал vik74 - 21.8.2015, 10:20
24.11.2015, 21:24
Из: Алматы
Огромный овощной рынок и вентиляция
Кол-во скачиваний: 68Возле подъезда
24.11.2015, 22:00
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
Цитата(Баха @ 24.11.2015, 21:24)  Огромный овощной рынок и вентиляция Вау, дорогущие перфорированные потолки!
24.11.2015, 22:04
Из: Алматы
Цитата(zavhoz777 @ 24.11.2015, 13:00)  Вау, дорогущие перфорированные потолки! Ну ну )
24.1.2016, 15:37
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Не знаю, кто был раньше - кондиционер или перегородка, но консенсус был найден:
24.1.2016, 16:12
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(Giedi Prime @ 24.1.2016, 15:37)  Не знаю, кто был раньше - кондиционер или перегородка, но консенсус был найден: Совершенно очевидно, что -кондиционер был раньше
18.2.2016, 11:48
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Ну а что, аккуратные гибкие вставки.))
19.2.2016, 14:45
Ввод в блочно-модульной котельной.
19.2.2016, 14:52
Из: Klaipeda
Котельная без главного рубильника это не котельная.
19.2.2016, 15:55
Прикол не в этом! Главный рубильник - это автомат, по сути.
20.7.2016, 22:31
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Кол-во скачиваний: 79Любимая культурная столица
Кол-во скачиваний: 95Столица Урала. Светофор исправно работает, знак радует. Движение действительно только одностороннее, из этого обрыва никакой внедорожник не поднимется.
26.7.2016, 10:23
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
26.7.2016, 10:24
Пользователь №: 12471
Да ладно, не может быть  А почему бы и нет, если жарко, идешь в один угол помещения, стало холодно, идешь в другой)
Сообщение отредактировал shprot - 26.7.2016, 10:26
26.7.2016, 10:55
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(Dmitry_vk @ 20.7.2016, 23:31)  Столица Урала. Интересует момент.. а видеокамера присутствует? ну если я не дождавшись окончания времени рвану, штрафанут?
26.7.2016, 11:00
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
Цитата(Serg Ivanov @ 26.7.2016, 10:23)  Красиво жить не запретишь))
26.7.2016, 11:05
Из: под Самарой..
Цитата(Гризли @ 19.2.2016, 16:55)  Прикол не в этом! Главный рубильник - это автомат, по сути. Если я правильно понял, там два вводных автоматов и реализован АВР с помощью 3х полюсного переключателя.. После эл счетчика сразу УЗО.. и не одной пломбы ... Внутрихозучет чтоль?
9.8.2016, 22:18
Из: Рязань
Пользователь №: 252923
И такое бывает))) Прораб сказал "так лучше"... Вместо одной разводящей трубы... кстати, на врезку кранов обратите внимание...
30.10.2016, 12:16
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Зачем шкафф испортили??? Зы. Попросили перенести.
30.10.2016, 22:09
Что вы понимаете в освоении средств? Смотрим от теплообменника. Шар под приварку, шар фланцевый, шар под приварку, никому не нужный муфтовый расходомер (ГВС с циркуляцией) и на сладенькое дисковый затвор. И всё это на трёх погонных метрах.
31.10.2016, 0:03
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(HeatServ @ 30.10.2016, 23:09)  Что вы понимаете в освоении средств? Смотрим от теплообменника. Шар под приварку, шар фланцевый, шар под приварку, никому не нужный муфтовый расходомер (ГВС с циркуляцией) и на сладенькое дисковый затвор. И всё это на трёх погонных метрах. А какой замысел у клемм и проводов на фланцах задвижки?
