48 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
> Приколы от монтажников
сообщение 31.10.2016, 0:09
Сообщение #1261
Пользователь №: 273
Уравнивание потенциалов не?
ssn
сообщение 31.10.2016, 0:48
Сообщение #1262
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
Цитата(HeatServ @ 30.10.2016, 22:09) *
Шар под приварку, шар фланцевый, шар под приварку, никому не нужный муфтовый расходомер (ГВС с циркуляцией) и на сладенькое дисковый затвор. И всё это на трёх погонных метрах.
ну не хватало трубы, а арматуры много на складе. )))
это пять. наверно и исполнительную сделали ))) глянуть бы.
shprot
сообщение 31.10.2016, 8:49
Сообщение #1263
Пользователь №: 12471
Зачем шкафф испортили???
Зы. Попросили перенести.
Круто! Мультизональная система кондиционирования из однозональной )
Гризли
сообщение 31.10.2016, 9:53
Сообщение #1264
Пользователь №: 43572
Цитата(Сергей Валерьевич @ 26.7.2016, 11:05) *
Если я правильно понял, там два вводных автоматов и реализован АВР с помощью 3х полюсного переключателя.. После эл счетчика сразу УЗО.. и не одной пломбы ... Внутрихозучет чтоль?
Сразу не увидел Вашего сообщения.
Что я хотел сказать на примере этой фотки. Если присмотреться внимательно, то ввод (неотключаемое напряжение) внизу, выход - наверху.
Другой подобный пример - более "умные" монтаники переворачивают автомат "вверх ногами". И тоже ввод снизу, выход наверху, но коммутация теоретически правильная.
Може по ПУЭ это и допускается, но вот когда приходят ремонтники или эксплуатация, то визуально смотрящий вниз переключатель автоматов говорит об отсутствии напряжения в щите и далее. А оно наоборот есть. А это чревато.
Монтажник всегда может потом сослаться на пункт, который говорит об обязательной проверки отсутствия напряжения после отключения рубильника, но тем не менее.
Я такого в своих щитах НИКОГДА не допускаю. Пусть придется делать две лишние петли из проводов хоть 10 мм2, но зато последующий сунувшийся будет защищен "аппаратно", а не "программно".
Сообщение отредактировал Гризли - 31.10.2016, 10:03
сообщение 31.10.2016, 9:54
Сообщение #1265
Пользователь №: 32666
Цитата(nik4t @ 31.10.2016, 0:03) *
А какой замысел у клемм и проводов на фланцах задвижки?
Не знаю, там рядом с объектом перелесок есть и разные грибы растут. Наверное оттуда и провода.
Skaramush
сообщение 31.10.2016, 12:19
Сообщение #1266
Перемычка. Либо от блуждающих токов, либо (более вероятно по обозначению) - заземление.
Гость_Blade runner_*
сообщение 31.10.2016, 14:21
Сообщение #1267
Такой же , как перемычки на воздуховодах.
MAverick
сообщение 2.11.2016, 10:22
Сообщение #1268
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
А место под вылет направляющей панели оставили?
Датчик температуры в шкафу или комнате?
Теплообменник в шкафу не перемерзнет?
сообщение 3.11.2016, 10:23
Сообщение #1269
Пользователь №: 273
перемычки и есть уравнивание потенциалов
nik4t
сообщение 4.11.2016, 15:16
Сообщение #1270
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Связь: гайка-болт (чем свяаны фланцы) не достаточна??
сообщение 4.11.2016, 15:36
Сообщение #1271
Для электомагнитного расходомера недостаточна, для крыльчатого вообще ничего нахрен не надо. Знал бы ты, что за проектировщики иной раз проектируют... Их отправлять надо в пятый класс, чтобы правило Кирхгофа освоили.
Машинист
сообщение 7.11.2016, 12:50
Сообщение #1272
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Перемычку обсудили)))) а три крана-то зачем? для повышения плотности вероятности отключения?
ААААААЪЪЪ я понял!!! Это чтоб можно было поменять фланцевый, отключившись приварными! Хитрый ход!)))))))))))))))))))))
Сообщение отредактировал Машинист - 7.11.2016, 12:52
Dmitry_vk
сообщение 8.11.2016, 11:42
Сообщение #1273
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Прикрепленный файл  IMG_20161104_123508.jpg ( 1,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 200
Ноу-хау, видимо так грязь не попадает в дождеприемник)
Целая сеть таких красавцев по району, хорошо не на главной дороге.
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 8.11.2016, 11:45
Машинист
сообщение 9.11.2016, 11:58
Сообщение #1274
Из: Архангельск
И по морозцу получается идеально ровное покрытие - хоть яблочком катись. Эпплом по таблоиду)
сообщение 9.11.2016, 12:21
Сообщение #1275
Эпплом по лэптопу.
Dmitry_vk
сообщение 9.11.2016, 15:30
Сообщение #1276
Из: Липецк
Не прошло и недели, как дождеприемники приняли на себя доп. функцию лежачего полицейского.
Вот не знаю пока, это прикол от жильцов или УК.
Прикрепленный файл  IMG_20161107_075809.jpg ( 654,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143
Машинист
сообщение 23.12.2016, 1:36
Сообщение #1277
Из: Архангельск
Цитата(HeatServ @ 9.11.2016, 12:21) *
Эпплом по лэптопу.
Неспроста в старых сказках все эти прибамбасы, кто-то шалил с перемещениями во времени. Или просто всё это уже было? Но тогда сколько лет тем сказкам?
Егор
сообщение 16.3.2017, 22:10
Сообщение #1278
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
мама научилась на планшете фотки посылать. 4 этаж в пятиэтажке.
сообщение 17.3.2017, 10:40
Сообщение #1279
Подключение радиатора "на британский флаг"?
MAverick
сообщение 17.3.2017, 13:27
Сообщение #1280
Из: Не резиновая...
А что обогреватель такой адски мощный, что его надо на британский флаг?
timofeyprof
сообщение 17.3.2017, 15:35
Сообщение #1281
Пользователь №: 36382
повезло, что на дворе март месяц, потеплело...
Егор
сообщение 18.3.2017, 15:48
Сообщение #1282
да у них всю зиму в квартире холодно, я подозреваю, что на нижних этажах давно такая красота (подача снизу), а они на ТСО жалуются
Svyt
сообщение 20.3.2017, 12:05
Сообщение #1283
Пользователь №: 259664
Это прикол от монтажников и их заказчика(согласовал такую установку). Парни просто перевернули радиатор )) вторая часть за колонной, для экономии ))))
Сообщение отредактировал Svyt - 20.3.2017, 12:07
Прикрепленный файл  IMG_20170210_WA0000.jpg ( 109,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 204
coverart
сообщение 20.3.2017, 13:21
Сообщение #1284
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Вот поэтому мне нравятся конвекторы будерус. У них крепление можно перекидывать на другую сторону
Гризли
сообщение 20.3.2017, 13:27
Сообщение #1285
Универсальное подключение. А вдруг циркуляция в стояках изменится?
сообщение 28.3.2017, 14:05
Сообщение #1286
С просторов сети. Фото, где плохо абсолютно всё.
Машинист
сообщение 28.3.2017, 14:44
Сообщение #1287
Из: Архангельск
Nasosnik25
сообщение 27.6.2017, 8:38
Сообщение #1288
Пользователь №: 135578
Так это аварийный перелив, возможно была вовсе не дорога задумана, а канал. Надо уточнить по Генплану.
Вот интересная вертикальная планировка - лужа идеально по середине пешеходной части, идеальная симметрия, Классицизм прям-таки. Погода сухая, но ничего не испаряется - глубокая значит! Не обойдешь ее - с одной стороны забор, с другой грязюка. Может это типа проходного ножного душа только для улицы? Москва, САО.
Прикрепленный файл  20170617_155209.jpg ( 7,27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 48
сообщение 27.6.2017, 16:54
Сообщение #1289
Это какое-то древнее искусство укладки асфальта. Всё время удивляюсь - дождь прошёл - посреди тротуара лужа. Иной раз метров десять и все ползают по газону, пока она не высохнет.
Машинист
сообщение 28.6.2017, 11:04
Сообщение #1290
Из: Архангельск
Не удивляйся. Это качество. Особенно не удивляйся, если посреди лужи ещё дождеприемная решетка торчит сантиметров пять-десять над уровнем воды.
Колодец-то на сваях стоит, а асфальт на пироге лежит. А пирог - хоть затрамбуйся. В 7-м году у нас в Архангельске проспекты капиталили, переходы ливнёвки под проезжей частью трамбовали отнюдь не для галочки, несколько тракторов с виброплитами прыгали там неделями, звон стоял, по всему району рюмки в шкафах отзывались. А через год аккуратно просел асфальт такими вежливыми, но убедительными лежачими полицейскими, только в другую сторону, стал. Докатали просто асфальтом сверху, видимо по гарантии. Дешевле, чем трамбовать. Один хрен слежится - просядет.
Мы на своих объектах обратную засыпку водой проливали, благо воды было неограниченное количество, хоть залейся. И тоже не панацея, какие-то карманы остаются, потом замываются, слеживаются, образуются просадки. Песок тоже разный, чистый проливаешь - уплотняется как на пляжу, хоть катком езди, не вдавишь. Чуть примесь пошла - пошла гача, трактор буксует, тонет, ручьи бегут, толку никакого.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 10:31
