Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
48 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
> Приколы от монтажников
shprot
сообщение 7.6.2018, 11:10
Сообщение #1321
Пользователь №: 12471
Очень эстетично) Мечта любого кондиционера.
ssn
сообщение 5.7.2018, 14:24
Сообщение #1322
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
тот случай, когда воздуховод победил строительные колонны )))
здание школы, третий этаж из трёх
это колонна, над ней ясно видно балочную клетку.
почему так надо было делать для меня загадка.
shprot
сообщение 5.7.2018, 14:33
Сообщение #1323
Жуть, это же школа...
ssn
сообщение 5.7.2018, 15:52
Сообщение #1324
Пользователь №: 543
да.
предположу, что был проект. на плане не были показаны колонны и была дана привязка к стене.
по факту, монтажники столкнулись с выбором. либо нарушить проект в плане отступа, либо нарушить колонну.
победил проект видимо.
как это приняли, я не понимаю. причем, это не единичная колонна, там их по моему 3 штуки пересекается так.
ИОВ
сообщение 5.7.2018, 16:08
Сообщение #1325
Несколько утешает, что этаж уже последний - т.е. нагрузка уже только от покрытия.
Начинаешь задумываться, кто наносит меньший вред - исполнительный дурак или неисполнительный умник? wink.gif
А принимающие, скорее всего, выше 1-го этажа и не заходили никуда...
Гость_канавостроитель_*
сообщение 7.7.2018, 20:36
Сообщение #1326
Цитата(Akela @ 7.6.2018, 11:09) *
Не прикол, конечно, но просто интересная картинка.
Истинно православный домик для VRV во дворе Владимирского собора в Севастополе:
Всё правильно сделали.
olegators68
сообщение 13.8.2018, 6:17
Сообщение #1327
Пользователь №: 170186
Для меня это прикол:
Устанавливалась автоматика "дочкой" Унисервиса, т.е. официально, который на своем сайте пишет "имеет users EPROM для OEM заказчиков" ну и где "аварийная" микросхема 27C512 (поз. 3) , приколисты блин.
ssn
сообщение 15.8.2018, 11:20
Сообщение #1328
Пользователь №: 543
это тонкий юмор и без объяснений не понятно нифига ))))
zaharov63
сообщение 16.8.2018, 8:23
Сообщение #1329
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Это у нас.
Задача тривиальная: отрезной станок, закрытый (неплотно) объем камеры, удаляется пыль стекла и аэрозоль СОЖ. Вот с этой СОЖ приходится каждый раз придумывать, как не допустить ее в воздуховоды. Потому как течет потом по неплотностям.
Внутри камеры станка городить чего-либо не хотелось - в основном потому, что это "чужая территория".
Внутри коробки из прямоугольного воздуховода перегородка-щиток, которая изменяет направление потока на 180 0 и концентрирует аэрозоль в капельный вид. Вместо шибера - не знаю как назвать - в общем внутри торцевое прикрытие отверстия... рукоятка видна.
В этот раз решили визуализировать процесс сбора СОЖ. Будем считать, что в этом и прикол.
olegators68
сообщение 16.8.2018, 14:25
Сообщение #1330
А какие тут пояснения, дохнет батарея (1) и автоматике аллес, вся в ОЗУ (2) программа держалась, запасная (аварийная) в отсутствующей ПЗУ (3) должна была быть, батарею заменил бы, инициализацию провел бы INI (4), уставки проставил, и в бой, но вот вигвам вам от саутера )))).
Жду спеца после 25-го, отпишу если что.
olegators68
сообщение 16.8.2018, 14:40
Сообщение #1331
Простенько и брутально, если заслонкой обеспечивается центробежное отделение жидкости, почему и нет, подайте заяву на рацуху и пусть платят за сохраненную СОЖ, она нафиг никому не нужна, главное экология, на это и упор ))))
Сообщение отредактировал olegators68 - 16.8.2018, 14:41
Татьяна Удальцов...
сообщение 16.8.2018, 15:27
Сообщение #1332
Пользователь №: 39475
А вот в Куйбышеве Новосибирской области в корпусе по изготовлению фильтрующих элементов в одной вентустановке выбрасывалось с воздухом 1.8 кг/ч этилового спирта. Не какого-то порченого, хорошего.
Рационализаторы придумали процесс отделения и сбора спирта. По стеклянным трубочкам. Весь завод рвался в цех, на экскурсии. "Дай полежать хоть 5 минут под трубкой". В этом и был прикол.
olegators68
сообщение 16.8.2018, 15:44
Сообщение #1333
https://yandex.ru/video/search?filmId=81584...amp;path=wizard
сообщение 16.8.2018, 16:54
Сообщение #1334
Пользователь №: 32666
В ряде портов есть запрет на заход корабля на ремонт в порт с полными баками топлива и его скидывают прямо в море. Тонн так тридцать-пятьдесят. Будем считать, что прикольного тут ничего нет.
olegators68
сообщение 16.8.2018, 17:06
Сообщение #1335
Соляр энд мазут, бактерии будут довольны, а нефтебаки у танкеров, они пустыми ходить не могут, без осадки заваляшка, оверкиль, заполняют частично океанской водой в "чистейшие" танкера, как думаете в портах прибытия на заправку что будет, "экология", это бычок мимо урны не брось, остальное бизнес, писают в глаза.
Сообщение отредактировал olegators68 - 16.8.2018, 17:10
Chipruk-Aleksey
сообщение 30.8.2018, 14:26
Сообщение #1336
Пользователь №: 346872
Врятли сейчас такое практикуется
shprot
сообщение 6.10.2018, 23:46
Сообщение #1337
Защита...
Прикрепленный файл  43278181_2215800595157884_7703297009590992896_n.jpg ( 69,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
olegators68
сообщение 7.10.2018, 4:52
Сообщение #1338
Вы красавица.
Р-25 заставил работать от токовой петли, уже три недели, конденсаторы, "муде ин армян" все поменял и работает зашибись.
shprot
сообщение 10.10.2018, 0:07
Сообщение #1339
Такой вот отвод дренажа.
Прикрепленный файл  39997210_1008273879332386_9166363471351119872_n.jpg ( 88,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
Novell2012
сообщение 11.10.2018, 19:52
Сообщение #1340
Пользователь №: 135540
Всем доброго времени суток!
Извиняюсь если не туда написал
Прошу помощи с существующей вентиляцией.
ПРОБЛЕМА: тянет затхлым воздухом с чердака.
Я работаю инженером ОВ, в офисе. В здании есть вентиляция. Примерно на 3000 м3/ч. Вентилятор (ВКП 600х350) весит на шпильках, на чердаке.
Венсистема забирает воздух с дворовой части улицы. Проходит как надо через заслонку, фильтр, вентилятор, нагреватель электрический и раздается по системе воздуховодов по помещениям.
Систему не эксплуатировали около 5 лет. Поставили задолго до моего прихода в организацию. Но систему запустили в работу только 1 год назад. Почему её раньше не запускали никто конечно не знает.
Система работает, но летом диким образом тянет из вентиляхи чердаком.
Сначала думали крыса сдохла, при визуальном осмотре системы изнутри, ничего подобного не нашли. Осмотр заключался в снятии вентиляционного оборудования, части воздуховодов (40% от всей сети) и его окончательного визуального обследования! Пока разбирались пришла осень и запах из системы странным образом исчез. Всю зиму и весной система проработала удовлетворительно, без нареканий.
А летом опять эта проблема!!!!!
Забор воздуха с кровли, для притока системы вентиляции, выполнен из слухового окна. Заборная решетка меньше размера слухового окна. Была версия, что воздух с чердака попадает в систему перетекая через улицу. Т.е. система сама в себя забирает воздух с чердака. Для исключения этой версии, я затянул полиэтиленом зазор между наружной решеткой и слуховым окном. Но и это не спасло ситуацию...
Расстояние от стороны всаса вентилятора до наружной решетки сравнительно небольшое 3м., стыки м/у элементами максимально герметичны.
Заборная решетка установлена без роспуска живого сечения - 600х350, т.е. того же размера что и воздуховод!!!
В чём может быть причина запаха из вентиляхи, да ещё и так чётко связаной с погодой?
Всем спасибо заранее за ответы!
Сообщение отредактировал Novell2012 - 11.10.2018, 19:53
сообщение 11.10.2018, 20:01
Сообщение #1341
Фильтр смотрели?
Novell2012
сообщение 12.10.2018, 13:19
Сообщение #1342
Фильтр смотрели?
Фильтр конечно же смотрел. Фильтр сразу был поменен на новый. Запускал систему с фильтром и без него. Но на запах это ни сколько не влияло.... Единственное при новом фильтре больше тянуло с чердака затхлым запахом, чем без него.
olegators68
сообщение 12.10.2018, 14:21
Сообщение #1343
Ну дезинфекцию надо провести, пот например это вода, а воняет же, полезное дело микробы делают, грязь с тела выедают smile.gif. Тут 5 лет!
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=109547
Составы, ну перекись водорода, к примеру, либо "охотников за привидениями" вызвать, если денежка есть.
Я, новенький, у вас здесь шутки такие
Сообщение отредактировал olegators68 - 12.10.2018, 14:30
shprot
сообщение 24.10.2018, 0:54
Сообщение #1344
Тюнинг...
Прикрепленный файл  44792223_2160537440824904_1239080446940151808_o.jpg ( 366,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
yozik
сообщение 24.10.2018, 13:15
Сообщение #1345
Из: Украина
Пользователь №: 23441
:-) зачем выброс горячего воздуха охлаждают?...
Надо на вход лить :-)
А еще лучше на сетку противомоскитную (к примеру)
что бы соли на конденсаторе не осаждались....
shprot
сообщение 24.10.2018, 13:58
Сообщение #1346
Подозреваю что все же на конденсатор оно стекает, иначе все было зря)
А вот еще "пациент", что то пошло не так)
Сообщение отредактировал shprot - 24.10.2018, 13:59
Прикрепленный файл  44782544_2200875646856958_6888708049033232384_n.jpg ( 58,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
yozik
сообщение 24.10.2018, 15:48
Сообщение #1347
Из: Украина
Ну я написал как делать по "нормальному" если уж очень надо водой поливать
то лучше на москитную сетку перед кондером...
тогда соли на сетке останутся, а на кондер охлажденный (испарившейся водой)
воздух попадать будет...
Судя по тому что на деревьях листья желтые..
на отопление включили...
а там или вентиляторы не работали.. или фреона мало или фильтра забиты
и он в "низкое кипение свалился"...
Ой сомневаюсь....
конденсатор то "по бокам" вертикально стоит...
максимум на компресора попадает ;-)
Ashihara
сообщение 24.10.2018, 17:28
Сообщение #1348
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(yozik @ 24.10.2018, 15:48) *
Ой сомневаюсь....
Может это и цель была)
Akela
сообщение 31.10.2018, 12:53
Сообщение #1349
Пользователь №: 17262
Для кого-то нормально, а нам, северным людям, диковато на такое смотреть:
мало того, что вся разводка труб на улице, так еще и смывные бачки там же, за окном.
Смыл унитаз - весь квартал в курсе...
(Мальта, гостиница La Margherite).
Прикрепленный файл  Malta__La_Margerite__1.JPG ( 872,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139
shprot
сообщение 31.10.2018, 12:57
Сообщение #1350
Вот это жесть)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 17:49
