Приколы от монтажников |
4.8.2020, 16:14
Из: М-52
Пользователь №: 57604
Не могу не поделиться, 45 секунд видео. https://drive.google.com/file/d/12hBnlt2H2n...iew?usp=sharingКадр из этого видео:
Кол-во скачиваний: 137Подрядчики сказали, что кондиционер неисправный, внешний блок не запускается. Самое забавное, в попытках запустить кондиционер, подрядчики перемкнули защиты в наружном блоке, и только потом отправили нам видеодоказательство того, что им подсунули неисправную железяку.
20.9.2020, 5:51
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата(Alex2001 @ 16.9.2020, 22:12)  Главное в работе - хорошо прицелиться!  Технологии наклонного направленного бурения в действии страшны.
14.10.2020, 10:44
Пользователь №: 381083
Москва, Варшавское шоссе. Достроили до 4 этажа и поняли, что окна в этой серии должны быть с торца. На 5 этаже смонтировали блоки правильно.
24.5.2021, 15:08
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
Вот ведь выдумщики)P.S. Скорость на повороте будет неслабая) Надеюсь это газовая линия)
15.10.2021, 22:45
Пользователь №: 29598
Дёшево и сердито
26.11.2021, 12:18
Из: Любимая никем Непобедимая
Пользователь №: 57197
Радиатор установили...осталось подключить.
15.6.2023, 16:03
В первую очередь, это идиотизм (ОЧЕНЬ мягко выражаясь). И инженерное позорище.
25.6.2023, 13:30
Группа: Модератор_2
Перфоратор купить можно, мозг - нет.
amv0eD6_460svav1.mp4 ( 799,34 килобайт )
Кол-во скачиваний: 19 Если файл откроется некорректно. Другая ссылка: Нажмите сюда для просмотра!
20.8.2023, 20:39
Пользователь №: 17262
У знакомых в новой квартире распределительный щиток. К нему идет от пола кабель-канал, длиной где-то 1.2 м. Стена - бетон (нормальный). Вот на сколько саморезов его нормально закрепить ? На 4, на 6 ? А 25 не хотите ? И ведь на каждый надо было засверлиться, вставить дюбель, загнать саморез...
21.8.2023, 18:41
Группа: Модератор_2
Кажется ещё не было...
23.8.2023, 0:59
Группа: Модератор_2
Когда, при приёмке, говорят: "Что-то фундамент под внешние блоки у вас не идеальный." Стоит показать какие бывают варианты
Кол-во скачиваний: 107Цитата(Akela @ 20.8.2023, 20:39)  У знакомых в новой квартире распределительный щиток. К нему идет от пола кабель-канал, длиной где-то 1.2 м. Стена - бетон (нормальный). Вот на сколько саморезов его нормально закрепить ? На 4, на 6 ? А 25 не хотите ? И ведь на каждый надо было засверлиться, вставить дюбель, загнать саморез... Очень похоже на старую линейку коробов Legrand. Сечением так примерно 100х50.Отличный надо сказать короб. И дорогой) P.S. похоже монтажникам платили пропорционально количеству забитых дюбелей)
27.8.2023, 14:47
Цитата(Alex2001 @ 23.8.2023, 0:59)  ... похоже на старую линейку коробов Legrand. Сечением так примерно 100х50.... Да, это он и есть. Цитата(Alex2001 @ 23.8.2023, 0:59)  ... похоже монтажникам платили пропорционально количеству забитых дюбелей.... Наверное прораб сказал: "Лишних дюбелей остаться не должно !"
28.8.2023, 11:14
Группа: Модератор_2
Интересный способ монтажа. Не видел ранее такого. Монтаж шпильки Наверное эффективно при необходимости установки большого количества фанкойлов/кассетных внутренних блоков VRF/VRV
29.8.2023, 14:38
Не способ монтажа, скорее, а способ выставления по уровню. Тем более, не монтаж шпильки - шпилька установлена ДО съёмки ролика.
29.8.2023, 14:53
Группа: Модератор_2
Цитата(Skaramush @ 29.8.2023, 14:38)  Не способ монтажа, скорее, а способ выставления по уровню. Тем более, не монтаж шпильки - шпилька установлена ДО съёмки ролика. "Комплекс мероприятий по производству работ, по нормализации установки лёгких несущих конструкций с применением оборудования опти́ческий ква́нтовый генера́тор." Да, я составлял много ТЗ для проведения торгов по оборудованию ОВиК.Проф деформация
29.8.2023, 15:39
Цитата(Skaramush @ 29.8.2023, 14:38)  Не способ монтажа, скорее, а способ выставления по уровню. Тем более, не монтаж шпильки - шпилька установлена ДО съёмки ролика. Способ монтажа ли , или выставления опор на один уровень- тут в принципе игра слов. А так такое выставление видел неоднократно и у вентиляционников и у сантехников и у электриков и собственно так выставляемое.... да лет 15 назад уже наверное или больше даже. Тут с лазером просто как... сродни появлению болгарок на монтаже трубопроводов- стык подогнать или крепеж какой, ранее газовым резаком подгоняли и это было менее аккуратно. Так и тут- есть наличие приличного объема такого, лазер включил и гони и прямолинейность соблюдается и по отметкам нормально выставляемо. Ну и кучи хвостов от шпилек под ногами для мест с меньшими их длинами. Равно и с дисками от болгарок- ф230 на больших стачиваются до ф125 и ими с большой уже не поработать нормально.И под ногами или в месте некоего поста по подготовке лежат кучи сточенных дисков и туда идут другие монтажники, которым как раз нужны диски под маленькие болгарки ф125 и их снабжению ничего везти не надо. На стройке всё нашли рабочие.
29.8.2023, 15:49
Цитата(инж323 @ 29.8.2023, 16:39)  лет 15 назад уже наверное или больше даже. Больше. У меня сыну 18 в этом году, а такое выравнивание, правда, по подвешенной на магните рулетке, ещё до его проектирования использовалось на объектах.
13.11.2023, 1:28
Группа: Модератор_2
Что было в наличии на то и поставили... А вот примет ли комиссия это "творчество" ?
Приколы_от_монтажников.mp4 ( 920,62 килобайт )
13.11.2023, 6:24
Цитата(Alex2001 @ 13.11.2023, 1:28)  Что было в наличии на то и поставили... А вот примет ли комиссия это "творчество" ? И правильно сделали- не ждать пока генпод зальет фундамент- машину то не бросить чаще всего где то там на земле.Генпод пободается с заком насчет , что у него в сметах нет объемов про фундамент и денег, потом опалубку сколотит и зальет. А следом монтажники штатные виброопоры подложат под раму в нужных местах и в мокром еще бетоне подложат на него стальные листы подгоняя высотность. И по раме нарежут отверстий под анкерные, а те, что на видео сейчас- те обрежут. Но машина стоит, к ней подгоняют трубы, делают объвязку и никто никого не держит по срокам. При наличии, можно и на брус выставлять, но с ним хуже на стройке и потом его выдергивать неудобно, а стяжка скорее всего плавающий пол по всей кровле. Так что эти два мужика ржут скорее от удивления- смотри , мы им ничего не сделали нужное, а эти сволочи таки выкрутились. Теперь еще электриков напрячь надо, что б в теле фундамента в закладной прошли кабелем вводным на машину, а уж потом мы зальем бетон. На реле протока можно и без всего этого выйти тоже. А вам что смешного увиделось, кроме этих двух мужичков? ТО, что Это в таком виде будут предьявлять комиссии? А что за комиссия такая будет смотреть холмашину?
10.2.2024, 0:00
Группа: Модератор_2
Цитата(инж323 @ 13.11.2023, 6:24)  И правильно сделали- не ждать пока генпод зальет фундамент- машину то не бросить чаще всего где то там на земле.Генпод пободается с заком насчет , что у него в сметах нет объемов про фундамент и денег, потом опалубку сколотит и зальет. А следом монтажники штатные виброопоры подложат под раму в нужных местах и в мокром еще бетоне подложат на него стальные листы подгоняя высотность. И по раме нарежут отверстий под анкерные, а те, что на видео сейчас- те обрежут. Но машина стоит, к ней подгоняют трубы, делают объвязку и никто никого не держит по срокам. При наличии, можно и на брус выставлять, но с ним хуже на стройке и потом его выдергивать неудобно, а стяжка скорее всего плавающий пол по всей кровле. Так что эти два мужика ржут скорее от удивления- смотри , мы им ничего не сделали нужное, а эти сволочи таки выкрутились. Теперь еще электриков напрячь надо, что б в теле фундамента в закладной прошли кабелем вводным на машину, а уж потом мы зальем бетон. На реле протока можно и без всего этого выйти тоже. А вам что смешного увиделось, кроме этих двух мужичков? ТО, что Это в таком виде будут предьявлять комиссии? А что за комиссия такая будет смотреть холмашину? Ой, всё! (С) ---
Кол-во скачиваний: 58А злые языки утверждают что монтажникам кондиционеров творчество чуждо!
3.3.2024, 19:01
Группа: Модератор_2
Проработав много лет монтажником, я предполагал что видел всё.Однако...)
25.3.2024, 15:17
Пользователь №: 43572
Тоже решил немного повеселить форумчан: Трубы российского производителя. ППУ57. С обоих концов все нормально - трубы торчат ровно посередине диаметра. А вот внутри....!!!!
Кол-во скачиваний: 39Либо дистанционные проставки сбились в одну кучу, либо их не доложили. Так что если вдруг у вас в месте свежей прокладки теплотрассы долго не ложится снег - это одна из причин. Что стоило на заводе ввести контроль качества, поставив по диаметру 4 индуктивных датчика на выходе трубы из последнего станка - никому не ведомо. Это Россия, детка!
26.3.2024, 15:10
Пользователь №: 32666
Цитата(Гризли @ 25.3.2024, 15:17)  Тоже решил немного повеселить форумчан: Трубы российского производителя. ППУ57. С обоих концов все нормально - трубы торчат ровно посередине диаметра. А вот внутри....!!!!
Кол-во скачиваний: 39Либо дистанционные проставки сбились в одну кучу, либо их не доложили. Так что если вдруг у вас в месте свежей прокладки теплотрассы долго не ложится снег - это одна из причин. Что стоило на заводе ввести контроль качества, поставив по диаметру 4 индуктивных датчика на выходе трубы из последнего станка - никому не ведомо. Это Россия, детка! Круто, такого ещё не видел.
27.3.2024, 7:26
Из: Архангельск
А теперь внимание, вопрос: сколько километров труб с таким дефектом уже выпущено, отгружено и тщательно, с соблюдением всех норм проектирования и строительства, закопано на просторах родины? Умом, конечно, все понимают - то она есть, эта изоляция, что её нет. Расчёты потерь давно уже филькина грамота, как и инвестиционные обоснования по тридцать и более лет сроком службы. Через полгода сгниет или треснет - раскопают и заменят. На такую же. И инвестор найдётся, и потребитель заплатит, крякнет, но заплатит. Не совсем понятно - зачем это вообще. Всё равно, что обвесить многотысячеквартирные массивы жилья массивами приборов учёта, а данные с них переписывать вручную и в итоге всё похерить и считать по метрам, головам и где-то просто от балды. По нормативу. Очередной разрыв качественной цепочки, в угоду целости денежной.
7.11.2024, 23:47
Пользователь №: 436107
Ну так контроль качества у нас часто на производстве для галочки, а потом вот такие последствие, это ж все культура производства. Ну раньше было хуже, сейчас уже солидные компании все таки уделяют этому внимание.
