48 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Приколы от монтажников
Гость_Mifune_*
сообщение 26.1.2007, 12:38
Сообщение #151
tgv.khstu.ru
А приколисты монтажники взяли и смонтирвали
zavhoz777
сообщение 29.1.2007, 10:03
Сообщение #152
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
Вентиляция, вентиляция... Главное - канализация.
Губкин Андрей 20...
сообщение 29.1.2007, 20:45
Сообщение #153
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708
клас! Спасибо!
Барабан
сообщение 1.2.2007, 10:39
Сообщение #154
Пользователь №: 4142
e.o.l.
сообщение 1.2.2007, 11:14
Сообщение #155
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
был вчера на объектике - детская больница, там же есть небольшой бассейник
вот вид из коридора на вход в бассейн, а в правом верхнем углу нечто подозрительное...
Прикрепленный файл  31_01_07_1008.jpg ( 71,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
e.o.l.
сообщение 1.2.2007, 11:16
Сообщение #156
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
при ближайшем рассмотрении это действующая система приточной вентиляции с фильтром, калорифером, регулятором температуры и даже воздухозаборной решёткой, только воздухозабор ... из коридора biggrin.gif
Прикрепленный файл  31_01_07_1007.jpg ( 65,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Сергей В.
сообщение 2.2.2007, 15:18
Сообщение #157
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Это, правда, не от монтажников, и не кондиционирование с вентиляцией, но по-моему прикольно.
Skaramush
сообщение 3.2.2007, 12:36
Сообщение #158
На пост Jan 26 2007, 12:33
Александр Василь...
сообщение 5.2.2007, 1:22
Сообщение #159
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
набрел в инете на прелюбопытное зрелище.
http://gallery.airs.ru/displayimage-929.html
http://gallery.airs.ru/displayimage-1066.html
http://gallery.airs.ru/displayimage-261.html
http://gallery.airs.ru/displayimage-181.html
бедные заказчики. они даже не подозревают как их поимели.
для гурманов
http://gallery.airs.ru/displayimage-926.html
Litvinov
сообщение 5.2.2007, 8:27
Сообщение #160
Пользователь №: 1224
MMM
сообщение 5.2.2007, 9:11
Сообщение #161
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Самое прикольное что эти ребята и сами не подозревают как они поимели заказчика!!
И гордятся грамотным монтажом
AAANTOXA
сообщение 5.2.2007, 9:49
Сообщение #162
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
еЕще "прикольнее" то что я не понимаю что там не так сделано sad.gif И думаю всякие студенты и тп тоже не понимают - обьясните пожалуйста чтобы не повторять чужих ошибок thumbdown.gif
MMM
сообщение 5.2.2007, 10:47
Сообщение #163
Висящие хвосты проводов, сорванная изоляция на фреонопроводах., криво смонтированные воздуховоды и тд. работать то конечно будет, но эстетики никакой
AAANTOXA
сообщение 5.2.2007, 11:10
Сообщение #164
Из: Саратов-Москва
Изоляцию при появлении заказчика/приёмщика назад скотчем прикрутят, провода "подберут" в крайнем случае потолочники , воздуховоды гибкие висят - ждут потолок и решетки biggrin.gif , криво смонтировано - скажите спасибо что не так как выше с канализацией biggrin.gif Так что просто средненький монтаж
Гость_Dent_*
сообщение 6.2.2007, 14:24
Сообщение #165
Прикрепленный файл  9b07f1d9783d83c2dbd969a9d54970bf_full.jpg ( 38,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
allre
сообщение 13.2.2007, 16:37
Сообщение #166
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675
Цитата(AAANTOXA @ Feb 5 2007, 11:10 )
Нуууу а напугали-то
А что, когда воздуховод (на заднем плане фото с временно закрепленным блоком) режет балку - не страшно?
AAANTOXA
сообщение 13.2.2007, 16:48
Сообщение #167
Из: Саратов-Москва
отверстия там кажется отлиты (тоесть должны быть просчитаны конструктором) . Так как их много . И они очень аккуратненькие. Такое отверстие сделать в существующей балке сложновато а тем более несколько штук.
Губкин Андрей 20...
сообщение 22.2.2007, 17:11
Сообщение #168
шумят черти на всю улицу
Andrew
сообщение 25.2.2007, 14:59
Сообщение #169
Мастер котельной. Даже двух...
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673
atochil
сообщение 25.2.2007, 16:23
Сообщение #170
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 4902
Цитата(Andrew @ Feb 25 2007, 14:59 )
Посмотрите проект, всего вероятнее это выполнение
п.5.9.5 Правил безопасности систем ....
"Газопроводы должны иметь систему продувочных газопроводов
с отключающими устройствами и штуцерами для отбора проб
в местах, определенных проектом"
Сейчас уже и комбыты с бытовыми котлами проектируют
с таким краном перед горелкой для взятия проб у каждого
котла.
Andrew
сообщение 26.2.2007, 19:08
Сообщение #171
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673
Не-а. Оттуда шла импульсная трубка для автоматики регулирования и безопасности. biggrin.gif Когда обратил внимание монтажников и наладчиков (10 лет назад, проходила реконструкция котельной), те удивились и переделали - врезали к горелке, а не ПЕРЕД заслонкой smile.gif
juzzi
сообщение 28.2.2007, 14:44
Сообщение #172
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425
Забор и выброс воздуха вместе.... "Рециркуляция" в одном из супермаркетов.
Губкин Андрей 20...
сообщение 28.2.2007, 16:05
Сообщение #173
этого добра очень много делают.
Алиса-X
сообщение 28.2.2007, 20:24
Сообщение #174
Пользователь №: 4280
Алиса-X
сообщение 28.2.2007, 20:27
Сообщение #175
два дня лазала по зданию, искала куда этим *цензура* канажку воткнуть...
а они сделали как в Израиле biggrin.gif че умилило - в метре от земли поставили ревизию biggrin.gif
Губкин Андрей 20...
сообщение 1.3.2007, 9:54
Сообщение #176
да, такое я видел в Египте.
kalina
сообщение 5.3.2007, 15:56
Сообщение #177
Из: Белгород
Пользователь №: 4535
Естественая вытяжка от с/у и душевых.
Daymonic
сообщение 5.3.2007, 17:09
Сообщение #178
Пользователь №: 3311
tgv.khstu.ru
сообщение 6.3.2007, 11:18
Сообщение #179
Из: Хабаровск
Пользователь №: 524
Фотосессия в одном городишке
tgv.khstu.ru
сообщение 6.3.2007, 11:20
Сообщение #180
Из: Хабаровск
Пользователь №: 524
Внеземная прокладка трубопроводов
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 8:41
