Приколы от монтажников |
Гость_Awarija_*
13.9.2007, 10:45
а надо было - вдруг там золотой грамм на 200
20.9.2007, 8:45
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
Цитата(tgv.khstu.ru @ 20.9.2007, 6:27) [snapback]167482[/snapback] Отсюда у вас там ошибочка "...В назначенный срок я со своими помошниками...", правильно пишется - помощниками не обижайтесь, но коли уж вы хотите подать себя в лучшем виде - стоит обращать внимание на мелочи
21.9.2007, 5:42
Из: Хабаровск
Пользователь №: 524
Цитата у вас там ошибочка "...В назначенный срок я со своими помошниками...", правильно пишется - помощниками не обижайтесь, но коли уж вы хотите подать себя в лучшем виде - стоит обращать внимание на мелочи Это у них там ошибочка, я из другого города
21.9.2007, 8:22
Из: Москвы
Цитата(tgv.khstu.ru @ 21.9.2007, 5:42) [snapback]167852[/snapback] Это у них там ошибочка, я из другого города   , ну тогда пусть так и остается
21.9.2007, 9:11
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
это не прикол от монтажников это просто пример из практики для таких проектировщиков, как я ,которые мало с практикой знакомы. 1 и 2 фото - 2 года хожу в этот зал и только вчера смотрю на это и понимаю что что-то там не так. Чтож за рециркуляция такая странная......... Потом оказалось что на жестяном воздуховоде , том что вдоль стены, тоже есть вентилятор . Оба работают на вытяжку. Просто тройник неудачный. Из-за него наверное ощущается небольшой приток из закрытого сеткой отверстия. 2 и 3 это просто реальность бытия - диффузоры вы сами видите какие, калорифера просто нет. Ну может он и есть но его не включают. И ПРИ ЭТОМ НИКТО НЕ ЖАЛУЕТСЯ И НИКОГО НЕ ПРОДУЛО (Гы гы - попробовал бы кто пожаловаться - тренер враз отучит от этой привычки  ))). Потому как жара даже зимой. Просто под самой струёй стоять не надо в мороз минус 20 и всё.
21.9.2007, 13:40
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
Забавно, знакомо... На выходных сфотографирую вентиляцию в спортзале, куда хожу я. Обхохочитесь... Вот. Как обещал. Это и приточка наша, и вытяжка...
Сообщение отредактировал zavhoz777 - 24.9.2007, 10:25
24.9.2007, 13:00
Пользователь №: 3311
Организация ГВС
24.9.2007, 16:02
Цитата(Daymonic @ 24.9.2007, 17:00) [snapback]168969[/snapback] Организация ГВС пять с плюсом!
24.9.2007, 16:32
К емкостным отнести или к проточным? А выкрутились ребятки, молодцы.
24.9.2007, 17:20
Пользователь №: 2561
можно отнести в графу "орудие самоубийцы".
24.9.2007, 17:27
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Ну почему же. Ежели чайник включен в трехпроводную сеть, а еще лучше через дифавтомат... То почему бы и нет? Показал коллегам - ржали от души
24.9.2007, 20:42
Мастер котельной. Даже двух...
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673
Цитата(LordN @ 24.9.2007, 17:02) [snapback]169037[/snapback] пять с плюсом!  Когда котельная была на жидком топливе и горячая вода подавалась чаще по праздникам, чем в обычные дни, я получал проточную горячую воду пропуская холодную через змеевик из медной трубки, опущенный в кастрюлю с горячей водой. Кастрюля стояла на газовой плите. Получалась небольшая струйка, которой можно было вполне комфортно помыть посуду
4.10.2007, 18:15
А чего же фото с окнами на доме с красными стенами выбрали?С синии более на оригинал похоже. См. отражение в окнах для ознакомления с работой в фотошопе.
6.10.2007, 15:33
Из: г.Харьков
Начало стандартное: был тут недавно на одном объекте... Решетка, значиться, защитная, антивандальная. Без окон, без дверей, без петель, без замка  Пришпандерена практически намертво Я так понимаю, что службу эксплуатации уже тоже к вандалам причислили
9.10.2007, 17:36
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата Я так понимаю, что службу эксплуатации уже тоже к вандалам причислили а чтобы газ не тырили, а конденсатора добраться можно...
10.10.2007, 14:12
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
прикольно использовал арм скотч:
Сообщение отредактировал Litvinov - 26.10.2007, 12:44
Причина редактирования: исправил формат bmp на jpg (размер 58 кб и сразу отображается ;))
11.10.2007, 13:19
инженер
Из: С-Петербург
Пользователь №: 969
Наткнулся в инете http://warnet.tv/news/18305мне былоб стремно
Сообщение отредактировал kolik - 11.10.2007, 13:20
11.10.2007, 13:48
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
че тут стремного то?
Сообщение отредактировал olg2004 - 31.10.2007, 9:29
11.10.2007, 15:02
Из: РФ
Пользователь №: 7757
Акцентируем внимание на фильтре:
12.10.2007, 18:35
а что с фильтром - типа вверх ногами? веселее, когда сам фильтр в "работе", закручен правильно, вода циркулирует, все хорошо... а рядом на кранике висит сеточка от фильтра
Гость_Майкл_*
12.10.2007, 19:35
Тоже мне юмор, фильтр не так. Я на фреон эм клапан задом наперед воткнул, когда нашел, долго нервно смеялся. Такие странные эффекты наблюдались.
25.10.2007, 17:31
Инжиниринг высоких
Работа вентиляторов по схеме "один резервный". Ни одного клапана, отсекающего системы! По какому контуру там воздух ходит?..
26.10.2007, 10:32
Из: Краснодар
Пользователь №: 7401
Ремонт фасада в пос. Архипо-Осиповка.
26.10.2007, 15:52
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
А что не так с наружным блоком? Вроде симпатично висит. Извините, если спросил глупость, специалистом по ОВ я не являюсь.
26.10.2007, 15:56
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157
С тыльной стороны у наружного блока находится теплообменник. Они его намертво замуровали. Нет отдачи тепла, нет кондиционера.
26.10.2007, 15:56
Пользователь №: 1224
 симпатишно замурован в стену AndreyNN опередил (пространство для установки сзади должно быть более 150мм)
26.10.2007, 16:03
От стены до блока минимум д.б. 150 мм- там оребрение конденсатора и нужен проток воздуха. Но это не все. Свес крыши мал явно(мокнет стена).Нет сборного лотка водостока(льет в непосредственной близости к фундаменту-мокнет).И стекающая вода льет на блок сплита(ерунда-от сплита при такой установке нет толка и можно не включать). И еще- сливы подоконика установлены горизонтально(среднее фото) -мокнет стена. Это вечный клиент ремонтных бригад и фирмочек.
Сообщение отредактировал инж323 - 26.10.2007, 16:05
29.10.2007, 16:10
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708
Установка огнезадерживающего клапана
