Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
48 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Приколы от монтажников
KVS
сообщение 31.10.2007, 16:15
Сообщение #361
Из: Краснодар
Пользователь №: 7401
В догонку про мокрые стены следующее фото. Особенно порадовало деревце пустившее свои корни (зеленые листья в районе верха кронштейна)
Гость_Awarija_*
сообщение 31.10.2007, 16:41
Сообщение #362
Да там, похоже, еще одно чуть пониже - на уровне низа кронштейна отже листики просматриваются smile.gif
сообщение 31.10.2007, 17:12
Сообщение #363
Да ерунда эти листики! Вы посмотрите на оконные откосы!Они же не паралельны! Стена уже "пропеллером"!Сплит блин обсуждаем?Рухнет скоро, а мы про листики.
Гость_Awarija_*
сообщение 31.10.2007, 17:28
Сообщение #364
Ой, Дим... 90% что это оптическое искажение просто...
KVS
сообщение 31.10.2007, 17:31
Сообщение #365
Из: Краснодар
оптический обман. Стены ровные. Кстати таких сплитов под водостоками у них 3 штуки.. этот самый красочный smile.gif
Гость_Майкл_*
сообщение 31.10.2007, 19:22
Сообщение #366
Цитата(KVS @ 31.10.2007, 17:31) [snapback]183710[/snapback]
Кстати таких сплитов под водостоками у них 3 штуки:)
tgv.khstu.ru
сообщение 1.11.2007, 4:53
Сообщение #367
Из: Хабаровск
Пользователь №: 524
Может быть это автопромывка теплообменника?
Ну да, а зимой дробе-сосулько-очистка.
MYPavlov
сообщение 7.11.2007, 7:03
Сообщение #368
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 11265
(логотип фирмы замазал)
Губкин Андрей 20...
сообщение 7.11.2007, 8:57
Сообщение #369
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708
Прикрепленный файл  дом_в_кустах.jpg ( 590,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 425
HasBolla
сообщение 7.11.2007, 9:32
Сообщение #370
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Готично biggrin.gif , нчего сказать
Губкин Андрей 20...
сообщение 7.11.2007, 13:59
Сообщение #371
А жара в дверь не заходит?
Прикрепленный файл  а_жара_в_дверь_не_заходит.jpg ( 253,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 251
KVS
сообщение 7.11.2007, 16:30
Сообщение #372
Из: Краснодар
Цитата(Губкин Андрей 2005 @ 7.11.2007, 13:59) [snapback]186645[/snapback]
Жара не зайдет. Роль воздушной завесы выполняет потолочный вентилятор smile.gif
putnik82
сообщение 8.11.2007, 9:59
Сообщение #373
Из: Губернский Город N
Пользователь №: 6722
Хорошая подставочка для цветка получилась)))! Да и с тапочками там видно проблем никаких нет-главное не забудьте при входе сменить обувь)))!
olga_g.
сообщение 8.11.2007, 10:42
Сообщение #374
Из: Москвы
Пользователь №: 3251
Сообщение отредактировал gottra - 8.11.2007, 10:43
Гость_GTN_*
сообщение 8.11.2007, 10:50
Сообщение #375
коллеги, предлагаю к обсуждению следующие фото:
1. варварская врезка воздушника в выпускной коллектор драйкуллера
2. то, что при врезке воздушника произошло с трубками
3. драйкуллер обвязали задом-наперед (перепутали вход с выходом)- фото нет.
разрешите вопрос: как все это может сказаться на эксплуатации данного оборудования
ДК фирмы СЕАТ, модель-Европа 2.
заранее спасибо за ответы - если таковые будут.
P.S. представители "Сеат" утверждают, что ничего страшного не произошло.
Прикрепленный файл  clip_image001.jpg ( 6,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  clip_image002.jpg ( 5,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
AndreyNN
сообщение 26.11.2007, 13:28
Сообщение #376
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157
Для Губкина Андрея.
В такой установке противопожарного клапана нет ничего страшного. Необходимо только заизолировать отвод.
З.Ы. Надо посмотреть на направление движения воздуха.
Губкин Андрей 20...
сообщение 28.11.2007, 9:57
Сообщение #377
Цитата(AndreyNN @ 26.11.2007, 13:28) [snapback]194553[/snapback]
Для Губкина Андрея.
понятно, но так уже эксплуатируется не один год. А помещение в котором он установлен – это помещение для хранение спирта и его разбавления водой до 40о. По-моему опасно – да?
Сообщение отредактировал Губкин Андрей 2005 - 28.11.2007, 11:42
HasBolla
сообщение 28.11.2007, 11:04
Сообщение #378
Из: Новочеркасск
Цитата(Губкин Андрей 2005 @ 28.11.2007, 9:57) [snapback]195561[/snapback]
понятно, но так уже эксплуатируется не один год. А помещение в котором он установлен – это помещение для хранение спирта и его разбавления водой до 40оС. По-моему опасно – да?
biggrin.gif очче..ик..нь опасно blink.gif . Можно и не выползти потом оттудова clap.gif
ssn
сообщение 5.12.2007, 18:46
Сообщение #379
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
это конечно не такая весёлая картинка, просто не знал куда её можно прилепить
Alexplumb
сообщение 5.12.2007, 20:35
Сообщение #380
Пользователь №: 4758
Действительно прикольно!
Работает?
krvit
сообщение 7.12.2007, 9:57
Сообщение #381
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056
А у вас в городе проходит теплотрасса Ду800 по центральной улице города? А у нас проходит bleh.gif , ее даже из космоса видно.
Губкин Андрей 20...
сообщение 7.12.2007, 14:02
Сообщение #382
летом отключаться не будет?
Сергей В.
сообщение 7.12.2007, 17:09
Сообщение #383
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Гость_Ruifos_*
сообщение 7.12.2007, 20:27
Сообщение #384
у меня до восмой страницы диафильм показывает, а потом выдает ошибки thumbdown.gif
почему?
мой вопрос закинул меня на двадцатую страницу - начинаю листать в обратном направлении blink.gif
и еще вопросец
в первом проекте где использовал воздушные завесы мог получиться казус (в последний день перед отправкой на согласование заметил, и конечно заменил быстренько, за одно и электрикам немножко добавил работы, наверно, с 0,1 кВт на 3,5 кВт)
суть
установил воздушную завесу без нагрева в помещении, конструктив которой предполагает ее установку снаружи (строчку в описании пропустил, где это оговаривалось)
так вот:
фото бы врятли здесь появилось конечно, НО
на сколько правильно работала бы, в случае необнаружения этого ляпа, завеса, какие последствия работы могли бы быть?
честного говоря, просмотрев данные, я так и не понял почему в описании акцент был сделан на установке снаружи
Сообщение отредактировал Ruifos - 7.12.2007, 20:44
Губкин Андрей 20...
сообщение 13.12.2007, 15:51
Сообщение #385
и работтает ведь.
Сообщение отредактировал Губкин Андрей 2005 - 13.12.2007, 16:07
Прикрепленный файл  кондюк_на_корабле.jpg ( 191,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111
Прикрепленный файл  кондюк_на_корабле1.jpg ( 227 килобайт ) Кол-во скачиваний: 135
Прикрепленный файл  кондюк_на_корабле2.jpg ( 156,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
Patorok
сообщение 17.12.2007, 11:07
Сообщение #386
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
А это уже из оперы "кто первый встал - того и тапки"
AAANTOXA
сообщение 18.12.2007, 12:45
Сообщение #387
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
Может конечно это и не прикол только я не понимаю ни что это сейчас, ни что это было тогда когда это было целое )))))
москвичи кстати могут узнать центр города
Сообщение отредактировал AAANTOXA - 18.12.2007, 12:46
ssn
сообщение 18.12.2007, 17:00
Сообщение #388
Пользователь №: 543
ха..
судя по всемму это вытяжка из приточных клапанов типа АЭРЭКО... smile.gif а может приток? smile.gif
Губкин Андрей 20...
сообщение 21.12.2007, 16:24
Сообщение #389
А может и не прикол!
Прикрепленный файл  кондюк_на_палочках.jpg ( 213,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128
Прикрепленный файл  кондюк_на_палочках1.jpg ( 181,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
civic
сообщение 21.12.2007, 16:46
Сообщение #390
Из: москва
Пользователь №: 9571
Балкон аристократа
Прикрепленный файл  Балкон_аристократа.jpg ( 37,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 444
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 3:34
