Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
48 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Приколы от монтажников
Сергей В.
сообщение 21.12.2007, 17:48
Сообщение #391
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Цитата(Губкин Андрей 2005 @ 21.12.2007, 17:24) [snapback]204661[/snapback]
А может и не прикол!
Смех смехом, пол года назад читал техзадание, в котором (для производственного помещения) предлагалось конденсат собирать в ведро! Тогда мне было не смешно... ohmy.gif
zavhoz777
сообщение 21.12.2007, 18:25
Сообщение #392
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
Трасса уходит в пол, значит внутрянка там...
Конечно, наружка на чердаке - прикол. Но если он вентилируемый - то нет.
AAANTOXA
сообщение 21.12.2007, 19:33
Сообщение #393
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
может конденсат будет когда кондёр на тепло работает в режиме теплового насоса ?
Губкин Андрей 20...
сообщение 21.12.2007, 22:07
Сообщение #394
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708
В свете последних событий не берусь ничего утверждать, biggrin.gif лишь выскажу свое мнение или свое видение недостатков:
1. наружные блоки прикреплены к крышкам сборных вентиляционных каналов, лишив эти каналы очистки.
2. Конденсат от наружных блоков образуется когда сплит-система работает на обогрев, но часто на обогрев работает сплит-система при отрицательных температурах наружного воздуха и соответственно чердака. В это время конденсат в трубке замерзнет конденсат, будет вытекать на перекрытие и замерзать и намерзать, а весной…..?
Сообщение отредактировал Губкин Андрей 2005 - 21.12.2007, 22:11
Прикрепленный файл  наружный_блок.bmp ( 586,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 129
сообщение 2.1.2008, 4:01
Сообщение #395
Cлепили из того,что было.
tgv.khstu.ru
сообщение 4.1.2008, 6:44
Сообщение #396
Из: Хабаровск
Пользователь №: 524
Василич
сообщение 11.1.2008, 16:04
Сообщение #397
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
Вентиляция крупного торгового комплекса.
Болгарка на монтаже вентиляции вообще незаменимая весчь.
А я то все время парюсь... Воздухораспределение... Приточные струи...
Сообщение отредактировал Василич - 14.1.2008, 16:23
olga_g.
сообщение 11.1.2008, 16:38
Сообщение #398
Из: Москвы
Пользователь №: 3251
Эх, Василич, это АРТ-дизайн!
думаю в каком-нибудь клубешнике в полумраке смотрелось бы очень даже ничешно! Живое сечение проектировщику рассчитать, а монтажнику с болгаркой релизовать!
сообщение 11.1.2008, 16:57
Сообщение #399
Пользователь №: 273
Мне тоже понравилось - для торгового центра самое это - есть же тканевые воздуховоды и есть покупные отверстия для круглых воздуховодов - а тут красивенько даже.
Прикрепляю ссылку на дивайс щели - обратите внимание есть даже подобие регулирующего клапана - захлопка на проволоке закладывал в проект, но монтажники обычно сами на месте болгаркой.
http://www.lotvent.ru/catalog/cat.htm
напрямую не выгладывается ссылка - надо мышкой щелкунуть на "Приточно-вытяжная сетка для круглого воздуховода"
Litvinov
сообщение 11.1.2008, 17:01
Сообщение #400
Пользователь №: 1224
Цитата(Vano @ 11.1.2008, 17:57) [snapback]209078[/snapback]
...напрямую не выгладывается ссылка - надо мышкой щелкунуть на "Приточно-вытяжная сетка для круглого воздуховода"
эта?
http://www.lotvent.ru/catalog/raspred/setka.htm
umnik
сообщение 11.1.2008, 21:20
Сообщение #401
монтажник вентиляционных систем
Пользователь №: 3941
AAANTOXA
сообщение 11.1.2008, 21:36
Сообщение #402
Из: Саратов-Москва
сегодня занимался хозяйством решил в ванной помыть стены и потолок (ну реально покурил короче biggrin.gif ) заодно думаю помою вент решетку.
(квартира сьёмная)
Сандугач
сообщение 11.1.2008, 21:52
Сообщение #403
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Цитата(tgv.khstu.ru @ 4.1.2008, 8:44) [snapback]207407[/snapback]
Вообще-то полотенчики раньше к ГВС относились, а не к ОВК.
(квартира сьёмная)
И решётка граматно стоит: снизу не видно, что за ней.
Сообщение отредактировал Сандугач - 11.1.2008, 21:53
olga_g.
сообщение 11.1.2008, 22:03
Сообщение #404
Из: Москвы
(квартира сьёмная)
nolison
сообщение 18.1.2008, 13:29
Сообщение #405
Пользователь №: 2458
Прикрепленный файл  Pano___IMG_3424___1271x2884___SLIN___Blended_Layer.jpg ( 1,36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 352
Низковато повесили!
сообщение 18.1.2008, 13:54
Сообщение #406
Это что б с потолка не капало и не сужало ширину эвакуационного выхода!(Читать бодрым командирским голосом!)
сообщение 18.1.2008, 14:10
Сообщение #407
Пользователь №: 273
Некрасиво, зато в соответствии с нормами.
(читать нудным и гундосым голосом)
nolison
сообщение 18.1.2008, 14:19
Сообщение #408
Первый раз вижу чтобы архитектор допустил такой воздухозабор mellow.gif Прикрепленный файл  Pano___IMG_3354___1797x1317___SLIN___Blended_Layer.jpg ( 1,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 608
сообщение 18.1.2008, 14:25
Сообщение #409
А справа это не РОСНо случаем?(то школьного типа здание?)
nolison
сообщение 18.1.2008, 15:39
Сообщение #410
Не знаю. Это Москва, Настасьинский переулок.
mik29
сообщение 18.1.2008, 17:57
Сообщение #411
Из: Казань
Пользователь №: 8323
Цитата(nolison @ 18.1.2008, 14:19) [snapback]211632[/snapback]
Архитектор, наверное, зеленый bestbook.gif не представлял, что в итоге получится...
Сергей В.
сообщение 30.1.2008, 12:16
Сообщение #412
Из: г.Харьков
Короче глаз да глаз нужен... За всеми...
tgv.khstu.ru
сообщение 8.2.2008, 10:33
Сообщение #413
Из: Хабаровск
Пользователь №: 524
вот такой зеленый кран
shprot
сообщение 21.2.2008, 11:25
Сообщение #414
Пользователь №: 12471
Обратите внимание на состав наружных стен вот где хорошо производить теплотехнические расчеты ограждающих конструкций с неоднородными материалами.
Прикрепленный файл  19012008_001_.jpg ( 232,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 389
shprot
сообщение 21.2.2008, 11:33
Сообщение #415
Недавно с коллегой (проектировщиком) незадолго до пуска при осмотре приточной установки решили заглянуть в секцию вентилятора и увидали вот такое устройство "ароматизации", поясню через это устройство осуществляется курение марихуаны.
Litvinov
сообщение 21.2.2008, 11:41
Сообщение #416
Цитата(shprot @ 21.2.2008, 12:33) [snapback]224172[/snapback]
...поясню через это устройство осуществляется курение марихуаны.
biggrin.gif бульбулятор сухого типа?
shprot
сообщение 21.2.2008, 15:05
Сообщение #417
sterroid
сообщение 29.2.2008, 1:39
Сообщение #418
Пользователь №: 15132
тепло узел на 300KW
Над ним труба холодной воды
вот она какая за 40 лет эксплуатации
Монтажник и у себя дома "монтажник", а на остальных выше, плевать!
sterroid
сообщение 29.2.2008, 1:50
Сообщение #419
циркуляция ГВСПрикрепленный файл  endla6_008.jpg ( 405,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 257
Боевой набор местного обслуживающего Прикрепленный файл  endla6_012.jpg ( 401,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 228
sterroid
сообщение 29.2.2008, 13:53
Сообщение #420
Цитата(zavhoz777 @ 29.2.2008, 12:35) [snapback]227155[/snapback]
Оппаньки, еще одна... А где же ему место тогда?!
Поясню: это однотрубная система, такой вот кулибинский регулятор стоит на подаюшей ветке на втором этаже, а после него еще 8 батарей, при4ем 5 последних идут в гостинных комнатах по 17 чугунных ребер, каждая!
Еще пояснения нужны??
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 21:34
