Приколы от монтажников |
29.2.2008, 14:41
Пользователь №: 15132
Цитата(zavhoz777 @ 29.2.2008, 13:09) [snapback]227169[/snapback] Да нормальная система! При правильном расчете и эксплуатации работает приемлимо. А то, что трехходовой стоит, так это даже "плюс" системе! Возможность регулировки по помещениям. Секции наращивают зачастую только потому, что теплосеть не выдает расчетную температуру.
2.3.2008, 12:15
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 9838
Монтировали шкафы автоматики, рядом подключали силовые шкафы. Расстояние главного выключателя от пола =30 см, Расстояние от ввода кабеля(АВВГ 120х5) до главного крана ГВС 1м. А это фирма - производитель шкафов - и так 10 раз.
2.3.2008, 12:53
Пользователь №: 15140
очень даже удобно с ноги по главному выключтелю, когда, допустим, руки гамбургерами заняты
2.3.2008, 13:52
Уважаемые неленивые проектировщики. Возьмите в руки кран трехходовый, а на фото там есть вкладыш от него, и посмотрите внимательно. При расположении крана есть правило одно в зависимости от взаиморасположения стояка и прибора.А кран может быть левым и правым(какой по спецзаказу раньше можно было заказать уже не помню.НО при обычном исполнении кран должен быть не на этом месте при таком расположении прибора и стояка, а на верхнем .Или он перекрывает циркуляцию стояка, а не регулирует % затекания теплоносителя в прибор. Кстати- незнание этого вопроса о правиле установки 3-х ходовых кранов не позволяло в советские времена получить 3-разряд слесарю -сантехнику.
2.3.2008, 14:35
Цитата(инж323 @ 2.3.2008, 12:52) [snapback]227720[/snapback] Уважаемые неленивые проектировщики. Инж! Вы немного ошиблись, по-моему. Это кран двойной регулировки КДР. У него затекание не по центру, а с одной из сторон. И он может направлять поток и через радиатор и прямо, или только в одном направлении (90* поворот). При однотрубной системе с "П" типом разводки через один стояк вода идёт наверх, через другой опускается вниз. К обоим стоякам подключены радиаторы. Получается, что у одних радиаторов подача снизу, у других сверху. Поэтому при подаче снизу КДК внизу, сверху - наверху.
2.3.2008, 20:18
КДР имеет две уставки как вы и написали,но он проходной. А это 100% Трехходовый. Лень скан делать просто даже.  Во даже не поленился!Хотелось опробовать-терпит ли все еще виста сканер или уже разлюбила,принтер разлюбила.
Сообщение отредактировал инж323 - 2.3.2008, 20:29
2.3.2008, 20:58
Цитата(инж323 @ 2.3.2008, 19:18) [snapback]227770[/snapback] А это 100% Трехходовый. Инж! Я Вам верю. Особенно после того случая, когда Вы смогли определить по фотографии, что шаровой вентиль со снятой ручкой был в закрытом положении.
Сообщение отредактировал jota - 2.3.2008, 20:59
2.3.2008, 21:04
В том случае говорилось о шаровом на премычке,и бабочку на нем было видно хорошо.
2.4.2008, 11:46
Пользователь №: 17262
Приточка была полностью смонтирована и некоторое время работала, пока я не пришел и не поинтересовался, почему она дает так мало воздуха? Результат - на фото. Кто не понял - в таком виде решетка была вставлена в воздуховод монтажниками и сдана заказчику.
3.4.2008, 9:05
Барнаул. На 3-м этаже прецизионники, внизу конденсаторы. Трасса идет по стене. Маслоподъемные петли. Все хорошо. Но что-то не так.... До меня прикол дошел минуты через 3. ( Режима теплового насоса прецизионники, естественно, не имеют). P.S. Монтажники на самом деле грамотные и аккуратные, просто чуть-чуть забылись.
3.4.2008, 9:27
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
Петлю надо было делать на газовой фазе? Или на обоих?
3.4.2008, 17:59
Пользователь №: 12471
Она вообще там не нужна, не на одной из магистралей.
4.4.2008, 9:34
Петли сделаны на ЖИДКОСТНОЙ линии, где их наличие абсолютно бессмысленно в любом случае, т.к. весь принцип действия петли основан на том, что там течет именно газ.
15.4.2008, 17:07
Из: Саратов-Москва
Бедолагу били ))) и закрепили чуть чуть не так
15.4.2008, 17:21
Из: Саратов-Москва
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...mp;#entry203769вентилятор подпора в лифт шахты из этой темы. Стоит просто на полу. Если включить то держать его будет только воздуховод. А воздуховод сам очень хорошо присоединён к шахте лифта.... Так что если ничего не сделают то упрыгает он при включении ))))
15.4.2008, 17:26
Из: Саратов-Москва
Вместо кирпича должны быть решетки - это выброс вытяжки общеобменки вообще сделали какуюто убогость на самом виду .
Сообщение отредактировал AAANTOXA - 15.4.2008, 17:27
16.4.2008, 9:42
Из: Саратов-Москва
Да вот еще уж не знаю прикол или нет но не думал что можно так вентиляторы к раме крепить
27.4.2008, 22:42
Аля гидро затвор
Кол-во скачиваний: 260 Ловкость рук и никакого волшебства. Насос в Астрале.
Сообщение отредактировал sterroid - 27.4.2008, 22:43
29.4.2008, 21:40
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Был сегодня на одном объекте Честно говоря, даже и не знаю уже прикол это или распространненое явление На той же крыше. Вначале подумал, что это конденсатор в тропическом исполнении, для африканских стран Потом увидел и прочитал надпись на стене
30.4.2008, 9:08
Из: Саратов-Москва
ничего не понял - что это ? и почему он черный . по внешн виду он горел ))))) - почему ?
1.5.2008, 9:07
Из: г.Харьков
Антон, если честно, то в начале я тоже ничего не понял. Минут пять там стоял и курил  . Потом догадася - горела, или даже не горела, а дымила эта пристройка. И блок закоптился. Ну вентиляторы и эл. проводка, конечно, поменятые. А надпись там на стене, просматриваемая, "курить запрещено"
6.5.2008, 8:42
Пользователь №: 2458
Бабруйское подключение фанкойлов...
6.5.2008, 10:13
техник ОВ
Пользователь №: 7201
интересно кран всего один, ну эт наверно ИМХО, но я перед балансировочником тоже ставлю "шарик" а про октопусы уж молчу
6.5.2008, 13:40
Из: Москвы
Пользователь №: 3251
осталось только объявление повесить на решетку...
Кол-во скачиваний: 258экстерьер  на выходе из метро ЦАО Москвы
Сообщение отредактировал LordN - 27.5.2008, 12:47
Гость_Vladius_*
7.5.2008, 14:27
Хоть здесь и сантехники всяческие в основном собрались выкладываю прикол монтажников-электриков.
7.5.2008, 20:52
Из: г.Харьков
Цитата(Vladius @ 7.5.2008, 14:27) [snapback]250496[/snapback] ... сантехники всяческие в основном собрались... Грешно смеяться над ... коллегами по цеху У многих дома даже электричество есть  П.С. А розеточка ничего - аккуратненько вмурована.
Сообщение отредактировал Сергей В. - 7.5.2008, 20:56
27.5.2008, 12:31
Пользователь №: 1839
Кол-во скачиваний: 136 Вентиляция в столовой, фото с телефона, качество не очень
27.5.2008, 14:34
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708
в больнице г. Архангельска (в центре) больных желающих здесь находиться нет.
27.5.2008, 20:54
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Такая больничка - лекарство от всех болезней Пришел - увидел - выздоровел (или как минимум, РЕЗКО пошел на улучшение)))))
А чем здесь отличились монтажники ? Табличку приладили ?
Сообщение отредактировал Машинист - 27.5.2008, 20:57
