Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
48 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Приколы от монтажников
Lipchanskiy
сообщение 27.5.2008, 21:54
Сообщение #451
Пользователь №: 12839
http://www.youtube.com/watch?v=vTtnz60wBRM
Гость_tripleks_*
сообщение 29.5.2008, 11:49
Сообщение #452
Цитата(Daymonic @ 24.9.2007, 16:00) [snapback]168969[/snapback]
Организация ГВС
это проточный подогреватель, еще надо добавить поплавковый выключатель smile.gif защита от сухого включения smile.gif
Губкин Андрей 20...
сообщение 29.5.2008, 14:00
Сообщение #453
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708
Цитата(Машинист @ 27.5.2008, 21:54) [snapback]256930[/snapback]
Такая больничка - лекарство от всех болезней
Пришел - увидел - выздоровел (или как минимум, РЕЗКО пошел на улучшение)))))
А чем здесь отличились монтажники ? Табличку приладили ?
Нашли объект для обустройства систем вентиляции.
gilepp
сообщение 29.5.2008, 15:01
Сообщение #454
Пользователь №: 26
вчера сфотографировал - подключили только пока конденсатную сторону :-)
Yaushev
сообщение 29.5.2008, 15:11
Сообщение #455
Пользователь №: 8664
Машинист
сообщение 30.5.2008, 23:17
Сообщение #456
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
не иначе, в схеме как-то задействован солнечный подогрев )))
поделитесь подробностями
Гость_Майкл_*
сообщение 1.6.2008, 22:04
Сообщение #457
То есть то, что он на подоконник прикручен, нормально?
gilepp
сообщение 7.6.2008, 7:08
Сообщение #458
Пользователь №: 26
Думаю, что это не совсем нормально, иначе бы я не поместил в этот раздел:-)
Просто парням видимо не хватило места...
Когда обвяжут полностью - выложу окончательное творение инженерной мысли :-)
Ewgen
сообщение 7.6.2008, 13:19
Сообщение #459
Пользователь №: 9482
проточный водонагреватель....
Прикрепленный файл  The_main_thing_is_to_have_it.jpg ( 777,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 349
Гость_Майкл_*
сообщение 8.6.2008, 7:12
Сообщение #460
Зто мне газ подводят. Вчера увидел. Че-то с муфтами перебор. Остаток наискось лежит.
Alex_
сообщение 9.6.2008, 16:09
Сообщение #461
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Меня здесь всегда смущало подземное соединение металла с полиэтиленом.
AAANTOXA
сообщение 9.6.2008, 16:36
Сообщение #462
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
а меня вообще полиэтилен
при нашей культуре выполнения работ... с утреца мне стукнуло в голову колодец (яму) вырыть рядом с домом , поймал мимо проезжавший трактор дал водиле денежку ткнул пальцем в землю - копай... а там был полиэтилен... порыв а то и серьезнее... Металл сам видел много раз гнутый (но не порваный) , то водоканал чтото копать начнет не там где согласовали, то часники ..... то сами (газовики) своюже трубу потеряли и "чуть чуть" ковшом зацепили ...
Skaramush
сообщение 9.6.2008, 22:38
Сообщение #463
Ну что, нам на первом курсе на геодезии рассказали - одному перцу канавку под кабель какая-то штуковина помешала копать, вызвал бульдозер - и нету её. С фундаментом вместе. Геодезический знак снёс...
ivan-l-ing
сообщение 10.6.2008, 17:04
Сообщение #464
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Кафе - вентиляция; и не надо выпендриваться с дизайном и подбором ВР, что осталось, то и ставим
записался в фитнес центр, мимолётно обратил внимание на СВК
Гость_Майкл_*
сообщение 10.6.2008, 18:23
Сообщение #465
Полиэтилен, металл, по барабану. По молодости на линии работал, рвали любые кабеля, зимой барой перепиливали лотки вместе с теплотрассой.
Эту трубу газовую, что я фотал, еще раз обрезали, по 2ю муфту и заглушили. Странно все.
KInG
сообщение 27.6.2008, 12:32
Сообщение #466
Пользователь №: 13589
Гость_avalanche_smk_*
сообщение 7.7.2008, 13:06
Сообщение #467
Подача воды на некое оборудование в Югорске (оборудования пока нет). blink.gif
vadim999
сообщение 7.7.2008, 13:11
Сообщение #468
Пользователь №: 15519
Цитата(nolison @ 18.1.2008, 15:19) [snapback]211632[/snapback]
Первый раз вижу чтобы архитектор допустил такой воздухозабор mellow.gif [attachment=12835:Pano___I...ed_Layer.jpg]
Ага. В 3-х км. от этого здания- тоже, только 1-й этаж и ..... парковочные места (всё путём, с разметкой). Пришлось эксплуатации повесить знак "Стоянка авто с работающим двигателем запрещена".
Роман
сообщение 14.7.2008, 8:30
Сообщение #469
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 318
Наружный водопровод
сообщение 14.7.2008, 9:24
Сообщение #470
Не вижу прикола.Нормальный временный есть,так делают для перекладки,когда в земле нет больше места для трубы.И лежать этому водопроводу столько времени,сколь будут прокладывать новый на месте старого,одновременно извлекаемого.Чаще бывает закрытым способом.
AAANTOXA
сообщение 14.7.2008, 9:57
Сообщение #471
Из: Саратов-Москва
это разговорам о преимуществах МЕР или Аллклима перед Маджиком и наоборот в плане богатства фасонины и тп ....
первая картинка - вид снизу какбы через прозрачный потолок на тройник "штаны", она была выдана монтажникам вместе с традиционными планами и разрезами.... Вторая картинка вид сверху на эти самые "штаны" ....
Сообщение отредактировал AAANTOXA - 14.7.2008, 10:15
Сергей В.
сообщение 14.7.2008, 20:18
Сообщение #472
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Не уверен, что это именно в эту тему, с моей точки зрения тут ошибки и проектировщиков и монтажников и эксплуатации...
Прикрепленный файл  DSC00061_1.jpg ( 111,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 246
Прикрепленный файл  DSC00063_1.jpg ( 104,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 208
Сергей В.
сообщение 14.7.2008, 22:46
Сообщение #473
Из: г.Харьков
Придерживаясь своего же тезиса дам комментарии:
1. В правом нижнем углу виден подходящий кабель и вводной автомат: кабель цел (насчет целостности изоляции пока ничего сказать не могу - завтра "мегером" продавлю), автомат выбит; этот угол вообще пострадал меньше всего, НО рядом с вводным установлены разрядники на 270В; два из них даже видимо сработавшие, тестером накоротко звонятся все четыре. Т.е. как бы разрдники свою задачу выполнили и вводной автомат отбили.
2. На фото хорошо виден очаг возгорания - это пустое место в ряду устройств слева от вводного автомата. Это было реле контороля фаз по вводу, предназначенное отбить нагрузку при отклонении уровня напряжений в фазах более, чем положено по ГОСТу. Аналогичное реле контроля, по второму вводу, видно слева в том же ряду.
3. Как такового пожара, по-видимому, не было - было тление трудногорючих оболочек в условиях недостатка кислорода: шкаф плотно закрываем, навскидку IP55.
4. ohmy.gif Вместе с проводами сгорела и система автоматического пожаротушения biggrin.gif
Есть просьба высказывать версии. Без подвоха: я действительно не знаю истинной причины. Есть версии, но с этими мыслями надо, как говорится, переспать wink.gif
Сергей В.
сообщение 19.7.2008, 14:26
Сообщение #474
Из: г.Харьков
Вчера были представители завода-изготовителя. Произвели вскрытие. Действительность оказалась еще более впечатляющей ohmy.gif :Прикрепленный файл  DSC00071_1.jpg ( 159,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 290
По результатам опроса "аборигенов" - на "ноль" попала фаза: прошибло водной кабель от подстанции. Пострадали не только мы, правда остальные менее эффектно.
AAANTOXA
сообщение 21.7.2008, 16:35
Сообщение #475
Из: Саратов-Москва
Вообще не прикол . Просто в Питере автовокзал - четко видно где вытяжка где приток и как воздух выходит из диффузоров smile.gif
DiJo
сообщение 22.7.2008, 10:02
Сообщение #476
Пользователь №: 15518
Ну посчитали компьютерщики/слаботочники/эксплуатационщики/... - мешает серверная стойка в коридоре, сунем-ка мы ее в ближайшую комнату. И сунули - в венткамеру, прямо на то место, где гидромодули должны стоять newconfus.gif .... Да, все свои кабели укоротили донельзя, включая оптоволоконку bleh.gif ...
Прикрепленный файл  DSCN9071__1600x1200_.JPG ( 415,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 164
Прикрепленный файл  DSCN9070__1600x1200_.JPG ( 358,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 162
AAANTOXA
сообщение 25.7.2008, 15:05
Сообщение #477
Из: Саратов-Москва
Очередной поход на обьект :
Странная Белка
сообщение 25.7.2008, 18:56
Сообщение #478
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
На первой картинке не увидела ничего. Вторая, третья - вот за это я не люблю подходы к решеткам гибкарем. Обязательно или пережмут или вот такой фигни накрутят.
AAANTOXA
сообщение 25.7.2008, 19:34
Сообщение #479
Из: Саратов-Москва
на первой : из проема с кирпичем на нас выходит воздуховод. от него в сторону прямоугольный. далее на нас и тройник . от тройника кругляк идет назад и ныряет под прямоугольный . переделаем.
вторая - пережали
третья - лоток электрики перекрывает половину сечения всаса
сообщение 25.7.2008, 20:23
Сообщение #480
вторая - пережали
Может тогда в тему приколы от проектировщика?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 23:43
