Приколы от монтажников |
25.11.2008, 10:47
Пользователь №: 21932
А дренажный шланг в баночку с надписью "вода дистилированная" и продавать, чтобы стоимость аппарата отбить  . Аркадий
3.12.2008, 21:06
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
не мог удержаться...   вторая возможно фотошоп
4.12.2008, 17:45
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Ув. Василич. А не тот ли это краник, о котором упоминал ув.ArFey сообщением ранее?
10.1.2009, 10:27
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата(~F~ @ 19.11.2008, 6:01) [snapback]316712[/snapback] наверное совместный прикол заказчика, проектировщика и монтажника я так делал все нормально дренаж отводит помпа
10.1.2009, 12:59
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
10.1.2009, 14:12
Из: Урал-Сибирь
Пользователь №: 12315
Увидел на dwg.ru....... Дружба ОВ и конструкторов с архитекторами рулит
Сообщение отредактировал Palsan - 10.1.2009, 14:15
Гость_Natalika_*
17.1.2009, 0:09
Увидела у знакомых в подъезде. ЗАБЫЛИ запроектировать или смонтировать? Дом-новостройка в Долгопрудном МО.
17.1.2009, 11:20
Из: г.Харьков
А чего? Гламурненький такой шест  , покрутиться с соседкой
17.1.2009, 11:28
Не, это не забыли. Как раз в 87-88 году делали дом типовой(СМР) и уже сдача и как раз звездочка вышла к СНИПу.И у серии 2-68, а это 16 этажная башня появился, уже не помню, толи второй, толи просто стояк В2.А дом(конструкции смонтирован уже и инженерка вся сделана, фаянс уже ставили) и куда было этот стояк впихивать? Для него же место никто не предусматривал.Мы извернулись, в этой серии не очень уже тесно. А на фото Л\К дома более ранних серий, еще живы в головах воспоминания о выжимании квадратных метров отчетных от хрущевок, и места на л\к или еще где, просто нет.Вот и вставили между маршами.Куда ж деваться?И ктсати это и не монтажники прикололись, это действительно проблема была и проектировщики так только придумали(хотя и в них не стоит плевать- места действительно ведь нет)
17.1.2009, 13:45
Из: Мск
Пользователь №: 8532
я так подозреваю, что это сухотруб для подключения передвижной пожарной техники? С двумя ГМ-ами на фасаде? Если с насосами, то жеееесть.
19.1.2009, 9:57
Пользователь №: 17262
Некоторые впечатления от поездки в Египет. Это - только самые характерные примеры египетского стиля монтажа. продолжение Египта
19.1.2009, 10:23
22.1.2009, 14:55
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
Спринклерное пожаротушение   и так во всем торговом комплеке квадратов так на тыщи на полторы-две
Сообщение отредактировал Василич - 22.1.2009, 14:56
30.1.2009, 7:21
Из: Чита
Пользователь №: 384
30.1.2009, 9:55
Из: Мск
Цитата(Василич @ 22.1.2009, 14:55) [snapback]342580[/snapback] Спринклерное пожаротушение и так во всем торговом комплеке квадратов так на тыщи на полторы-две и чего? В чем прикол? Так и должно быть.
30.1.2009, 14:52
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Цитата(Young @ 30.1.2009, 10:55) [snapback]345994[/snapback] и чего? В чем прикол? Так и должно быть. Прикол ИМХО в размере присоединенных изображений. Специальный прикол для людей с ограниченным трафиком.
30.1.2009, 15:21
Из: Мск
Цитата(Patorok @ 30.1.2009, 14:52) [snapback]346201[/snapback] Прикол ИМХО в размере присоединенных изображений. Специальный прикол для людей с ограниченным трафиком.  аааа... ну только если в этом...
2.2.2009, 10:55
Офисный планктон
Из: Украина
Вопрос по фотографии: ПОЧЕМУ МОНТАЖНИК НЕ УПАДЁТ С БАЛКИ?
Кол-во скачиваний: 346Ответ: потому, что ЗААНКЕРЁН!
4.2.2009, 0:14
Пользователь №: 545
Так поступают настоящие монтажники...
Сообщение отредактировал Максим - 4.2.2009, 0:15
4.2.2009, 0:41
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
А-а-а! Ржунимагу с монтажника!
4.2.2009, 1:40
Кстати, ведь весьма распространенная вещь.У каждого по проекту тут и на этой отметке и переделывать не хотят.ИТН Зака проморгал и не нашел аргументов и умения для разрегулирования спора и вот подрядчик успел проложить.Ветродуям этот кмс не помеха, а трубачам вообще по барабану и .. имеем что на фото.
4.2.2009, 11:07
Из: Урал-Сибирь
Экспертиза такие вещи обзывает "коллизия труб и воздуховодов". Ниче, мой ОВ-шник пустил воздуховоды напрямую через ванну бассейна 25х8,5 м.
4.2.2009, 11:41
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(Giedi Prime @ 4.2.2009, 1:41) [snapback]348085[/snapback] А-а-а! Ржунимагу с монтажника! Да, суровый чувак. Заанкерили его на высоте... 12м!
5.2.2009, 15:37
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
Цитата и чего? В чем прикол? Так и должно быть. век живи - век учись. я первый раз в жизни увидел такие оросители. всю жизнь видел только которые розеткой вниз.
Сообщение отредактировал Василич - 5.2.2009, 15:37
6.2.2009, 8:04
Из: Кострома
Пользователь №: 12305
Цитата(Akela @ 19.1.2009, 10:23) [snapback]340712[/snapback] и еще зато слился с домом
6.2.2009, 8:50
Из: Мск
Цитата(Василич @ 5.2.2009, 15:37) [snapback]348900[/snapback] всю жизнь видел только которые розеткой вниз.  в неотапливаемый двухэтажный паркинг спуститесь.
9.2.2009, 11:26
Не то что бы особый прикол, скорее как иллюстрация выражения "желание клиента - закон для исполнителя". Хотите один кондиционер на 2 помещения - пожалуйста, воздухоотбойный щиток - пожалуйста, короб в цвет стены - нет проблем. Учитесь, господа монтажники
11.2.2009, 1:54
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
не знаю чей это прикол монтажников или проектировщиков но выглядит интересно (по улице шел - увидел) . Видимо просто перепланировка какаято случилась , расширение площадей не по проекту а мощности СО нехватает.... на фото не очень видно - там насос на трубе
11.2.2009, 15:07
Пользователь №: 6446
Цитата(AAANTOXA @ 11.2.2009, 1:54) [snapback]351244[/snapback] не знаю чей это прикол монтажников или проектировщиков но выглядит интересно (по улице шел - увидел) . Видимо просто перепланировка какаято случилась , расширение площадей не по проекту а мощности СО нехватает.... на фото не очень видно - там насос на трубе Это как сказать - прикол или находчивость! Вам просто повезло "увидеть" умное решение. Спасибо, Аантоха, что благодаря Вам и я увидел! Мне идея понравилась!  А почему бы нет? Подкачивающий бесшумный слабо мощный 3-х поз. насос на бифилярном стояке решает проблему нехватки давления и позволит увеличить протяженность системы не нарушая общего гидрорежима СО здания. Лишь бы имелся резерв общего тепла на вводе. Можно добавить как дополнительный инструмент в расчетную программу СО. Применен как бы тот же принцип что и "подмешивающее" устройство теплого пола или др. устройств в начальном режиме работы, как " повышающий насос на станциях перекачки". Такое решение можно смело применять в проектируемых СО. Жаль, что вокруг мало "храбрых и не шаблонных".
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 11.2.2009, 15:11
11.2.2009, 15:30
Из: Саратов-Москва
Цитата(Kult_Ra @ 11.2.2009, 15:07) [snapback]351545[/snapback] Такое решение можно смело применять в проектируемых СО. Жаль, что вокруг мало "храбрых и не шаблонных".  ну не знаю. ИМХО такие всякие решения применяются когда невозможно применить другое. Не от хорошей жизни так сказать. В данном случае - нехватает например напора на 3 прибора и что из-за этого покупать новый большой насос в ИТП? Проще врезать маленький "доводчик". Но применять такое на стадии проектирования с нуля - я бы не стал .
