Приколы от монтажников |
8.5.2009, 21:53
Пользователь №: 6446
"а в чем прикол?" Воздуху как идти через оребрение? Сверху дырки нет. Решетки тоже.
То же не усёк "прокола" Ну "подавили" конвективную составляющую. Это даже чуть повысило "лучистую". Ну прибор бы чуть больше нужен "по идеи". Оставили замыкающий - верно, если приборов на стояке (литров теплоносителя) много и "маленькое альфа" вполне в меру борзо кормит этот конвектор.
8.5.2009, 22:16
Пользователь №: 29071
Цитата(ssn @ 8.5.2009, 20:46) [snapback]386318[/snapback] а в чем прикол? если в том, что нет арматуры, дак это все по требованиям снипа... не ставится на лестничных клетках. система же однотрубка? Видимо в том что это конвектор! А может он настолько сильный, что монтажники испугались зажарить конвективным потоком теплого воздуха проходящих мимо людей?
10.5.2009, 18:51
Пользователь №: 144
[attachment=26926:2.JPG]Наружный блок от кондиционера
10.5.2009, 18:58
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
может он еще и как вытяжка работает ? ))))))
13.5.2009, 14:26
Из: Белгород
Пользователь №: 2568
вот, интересный шкафчик, оборудование не самое дешевое там кстати  Логика работы шкафа еще интереснее, при отключении УЗО (внизу) данфосы отключаются, реле нормальнозамкнутые включают вентилятор  Если везет и клапан подачи воды открыт тогда все хорошо. Иначе плохо  Может и ошибаюсь в чем-то но вроде так.
Сообщение отредактировал SIM - 13.5.2009, 14:31
14.5.2009, 21:44
Пользователь №: 10326
водосток не помеха для нового помещения кафе
15.5.2009, 8:09
Пользователь №: 17262
Цитата(volka @ 14.5.2009, 22:44) [snapback]388033[/snapback] водосток не помеха .... А мне понравилось  Сразу виден нестандартный подход к проблеме. Заодно и забота о природе - дерево поливается. Молодцы ! Все бы так мыслили - жить было бы веселей.
18.5.2009, 0:43
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Прикол от эксплуатационников. Не знал, что Мощность в ... м3 измеряется.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 18.5.2009, 0:46
18.5.2009, 8:11
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Табличка как будто не на котле висела, а на боевой машине ))) еще пары пробоин только не хватает
19.5.2009, 13:31
Пользователь №: 26
Цитата еще пары пробоин только не хватает и кровавого следа от руки... :-)
19.5.2009, 14:10
Из: Архангельск
Да-да )))))))) Отпечаток морды лица вероятного противника !
19.5.2009, 14:19
Пользователь №: 12471
Рисунок 1, что-то подобное уже было и как я понял это прикол не для всех, но встречается не часто, тем более что насос на 1 радиатор в 5 секций. Рисунок 2 это неподвижная опора под компенсатор. Рисунок 3 это ревизия переделанная под писсуар.
Сообщение отредактировал shprot - 19.5.2009, 14:23
19.5.2009, 16:32
Пользователь №: 21932
Цитата(shprot @ 19.5.2009, 14:19) [snapback]389473[/snapback] Рисунок 3 это ревизия переделанная под писсуар. Енто каким же шнайпером надо быть!!!  Аркадий
19.5.2009, 17:06
Краны Маевского в тройниках, установлены на трубопроводе проложенного под уклоном градусов так в 40, видимо монтажники думают что "волшебный кран Маевского" подсасывает воздух.
26.5.2009, 18:42
Из: Саратов-Москва
нашел на работе несколько интересных фоток
28.5.2009, 7:26
Пользователь №: 24425
Просто обвязочка водяного калорифера на объекте. Интересное распожение узла в пространстве
28.5.2009, 8:46
Из: Архангельск
Цитата Просто обвязочка... Гениательно ! Пример того, как техническая мысль не должна быть параллельно-попендикулярной. Правда, насосы надо ставить ротором в горизонтальном положении, но ведь это мелочи )))
Сообщение отредактировал Машинист - 28.5.2009, 8:48
1.6.2009, 7:06
Из: Томск
Пользователь №: 34072
Цитата(shprot @ 29.4.2009, 22:56) [snapback]383712[/snapback] По поводу смесителя, похоже категория бухающих слесарей вымирает передовая эстафету курящим слесарям во время работы. Так и не рассмотрел есть ли заглушка сверху. Так это же фонтанчик питьевой!!!  Я так думаю
1.6.2009, 9:46
Пользователь №: 9638
Цитата(~F~ @ 26.3.2009, 4:13) [snapback]370051[/snapback] вентиляция кафе в гостинице в центре города. Вон тот крышничек справа с коробочкой наверху - это приточная вентиляция с электрокалорифером  Шедевр, самое интересное скорее всего все принято согласно всех норм! Работы выполнены ООО "Жестьмонтаж"? Отличный референц-объект!
Сообщение отредактировал molibden1980 - 1.6.2009, 9:50
4.6.2009, 9:10
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
Позвонили с притензией, что не кондик не работает. Ребята приехали чинить, а тут такое!
4.6.2009, 13:56
Пользователь №: 12904
Цитата(zavhoz777 @ 4.6.2009, 13:10) [snapback]395927[/snapback] Позвонили с притензией, что не кондик не работает. Ребята приехали чинить, а тут такое!  видимо сначала кондюк повешали а потом потолок начали делать
Гость_Oleg_u-k_*
4.6.2009, 14:21
Кол-во скачиваний: 199А Вот так кто-нить умеет?
4.6.2009, 14:39
Это маслоподъемная петля, а точнее кольцо
4.6.2009, 17:15
Инжиниринг высоких
Зашили под самые помидоры! Гм, пардон, под самые краны!
5.6.2009, 12:53
Цитата(shprot @ 4.6.2009, 14:39) [snapback]396114[/snapback] Это маслоподъемная петля, а точнее кольцо  Нет! Это маслоподъемная "лента Мебиуса"!  Аркадий
5.6.2009, 13:31
Из: Архангельск
Цитата Зашили под самые помидоры! Замечание из зала: по-моему, так делать нельзя )))))
5.6.2009, 14:57
Цитата(Машинист @ 5.6.2009, 13:31) [snapback]396534[/snapback] Замечание из зала: по-моему, так делать нельзя ))))) Ну почему же сразу и нельзя?!  Ну подумаешь, немного шумновато в помещении будет, зато сэкономить на вытяжном вентиляторе можно. Элементарно вентилятор обдува конденсатора еще из помещения за те же деньги воздух заберет (если напора хватит)!  А если второй такой же наружный блок зашить в противоположную стенку вентилятором внутрь, - так и приточки никакой не надо!  Аркадий
6.6.2009, 19:40
Из: Архангельск
Это мысль. Тока вот не зашит ли он изнутри наглухо...
26.6.2009, 10:41
Из: Казань
Пользователь №: 8323
Неа - там решетка вытяжная предусмотрена
Гость_sasha-xolod_*
19.7.2009, 18:23
Автовышка на базе "Иж"
