Приколы от монтажников |
1.12.2009, 4:08
Пользователь №: 24425
В начале года я выставляла фотку крышников, которые играли роль приточных вентиляторов. Теперь смотрите еще один вариант монтажа этого же вентилятора (переделка того же объекта). Спорим, вы такого еще не видели!
1.12.2009, 9:16
Из: Мск
Пользователь №: 8532
не знаю чей это прикол, проектировщиков или монтажников, но раз уж он смонтирован помещу сюда. Колодец х.б. канализации в подвале здания. И он там не один.
1.12.2009, 10:49
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(~F~ @ 1.12.2009, 5:08)  Спорим, вы такого еще не видели! Это точно! заварили крышнику выброс и он.... превратился в канальник (брюки превращаются ..... в элегантные шорты)
1.12.2009, 13:48
Пользователь №: 21932
Как говорил незабвеный папаша Бени Крика из бессмертного произведения И.Бабеля: "Мине здается", что для такого воздуховода на выхлопе крышник "маловат будет"  Аркадий
3.12.2009, 9:23
Пользователь №: 13433
Вчера коллега показал картинку, считаю все должны оценить
3.12.2009, 12:42
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата все должны оценить Перебор ИМХО. Вспомнил случай - у нас на комбинате исторически всем выдавали форму защитного цвета. А потом, с какого-то времени стали выдавать голубого - так мужики долго ругались и вместо новой голубой носили старую, застиранную, но защитного цвета робу. Потом все прошло. Небо - тоже вон голубое, но ведь в него никто пальцем не тыкает: ГОМОСЯТИНА!!!
3.12.2009, 17:37
Пользователь №: 29388
Какой же это перебор, если это - обыкновенная ГАРБУХА!!!
23.12.2009, 10:01
инженегр
Пользователь №: 3906
Угадайте, что за аццкая машина
Сообщение отредактировал WhiteShark - 23.12.2009, 10:03
23.12.2009, 10:17
Пользователь №: 32666
Цитата(WhiteShark @ 23.12.2009, 10:01)  Угадайте, что за аццкая машина  Аццкий регулятор точки росы?
23.12.2009, 12:02
инженегр
Ты знал, ты знал, коваааарный! А что за фигулька под зубчатыми колесами похожая на ...?
23.12.2009, 12:09
Из: Архангельск
Так-то там подписано внизу, разборчиво ))) А фигулька - вставка плавкая ? Версия №2: заряд, для самоуничтожения установки при достижении точки росы ?
23.12.2009, 13:07
Цитата(WhiteShark @ 23.12.2009, 12:02)  А что за фигулька под зубчатыми колесами похожая на ...?  Вакуумколба-замыкатель-размыкатель со ртутью. Сверхнадёжная вещь.
23.12.2009, 16:23
Пользователь №: 17262
Цитата(WhiteShark @ 23.12.2009, 10:01)  Угадайте, что за аццкая машина  Да-а-аа, век живи - век учись. Не будь подписи - я бы умер, но не догадался, что за девайс. А сколько еще таких девайсов есть, нам неизвестных.... Нет предела инженерной мысли. Помню, как-то увидел фото гидравлического компьютера - сразу почувствовал себя таким дураком по сравнению с инженерами прошлого....
Гость_antonts_*
23.12.2009, 23:27
Цитата(nolison @ 19.9.2008, 12:10)  Честно говря не знаю чей это прикол: монтажников или проектировщиков.... ви таки будете смеяцца, но это мое аффтарство (хотя сама идея, конечно, народная, как колесо). Лично рисовал эту фигню, а лавка которая их делала и делает (и заспамила полтырнета) штампует их летом пачками. Ибо монтажнеги сначала вешают кондей куда получилось, а потом юзеры его выключают, так как им за шиворот дует. А с подобной фигней - идет строго горизонтально и даже в потолок. Коровник, конечно, но проблему решает.
24.12.2009, 8:58
Пользователь №: 6446
Цитата(Akela @ 23.12.2009, 16:23)  Да-а-аа, век живи - век учись. Не будь подписи - я бы умер, но не догадался, что за девайс. А сколько еще таких девайсов есть, нам неизвестных.... Нет предела инженерной мысли. Помню, как-то увидел фото гидравлического компьютера - сразу почувствовал себя таким дураком по сравнению с инженерами прошлого....  Были и разработки "логического пневматического"  - слияние(исполнительный сигнал) и деление (управляющий сигнал) потоков воздуха как "элементы да/нет/или"
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 24.12.2009, 8:58
Гость_antonts_*
24.12.2009, 9:27
Цитата(Kult_Ra @ 24.12.2009, 8:58)  Были и разработки "логического пневматического" слияние(исполнительный сигнал) и деление (управляющий сигнал) потоков воздуха как "элементы да/нет/или" что значит разработки? Это совершенно серийное поделие, широко применяется во всякого рода пневмоприводах (станки, аппаратура) - и, или, триггеры-памяти там всякие и пр. Иногда это гораздо проще чем выводить логику обратно из пневматики в электрику, например если нужна логика "когда все присоски сработали (то есть на них всех возник вакуум) - дунуть вооон туда". На электрике это нужно по датчику разрежения на каждый канал, по входу в контроллере, логика в нем и выходной электроклапан. А на чисто пневматике - одна хреновинка. Делают все приличные пневмолавки, вон те же camozzi например.
24.12.2009, 9:40
Новое офисное здание, венлиляция смонтирована примерно год назад, работает вроде ничего. Тут решили проверить пожарку. Все хорошо, все выключилось, все огнезадерживающие клапаны закрылись - кроме одного. Пришлось клапан вытащить и посмотреть внутрь - причина обнаружилась. На фото - это все то, что лежит на полу рядом с лючком ( не считая того, что провалилось дальше в воздуховод при демонтаже клапана, а провалилось, судя по звуку, немало). Как это туда попало - через щели просочилось ? Вот такие у нас монтажники....хотя могло быть и хуже...
29.12.2009, 12:26
Из: Украина
Пользователь №: 28592
Гость_Логин_*
29.12.2009, 19:26
Добавлю немного полета мыслей архитекторов+строителей к чудному собранию инженерского творчества. Табличка на стене говорит о многом.
Сообщение отредактировал Логин - 29.12.2009, 19:27
30.12.2009, 17:22
Цитата(Логин @ 29.12.2009, 18:26)  Табличка на стене говорит о многом. М.М.Жванецкий: "Вот поэтому наш оркестр так звучит!!!"  Аркадий
30.12.2009, 17:45
Цитата(Логин @ 29.12.2009, 19:26)  Добавлю немного полета мыслей архитекторов+строителей ... Стандартный подход. "вот мол они какие! А я увидел и пишу об этом с болью в душе!!!!!" Эта фотка с разным цветом фасада, с разными вывесками и с различным расположением окон гуляет давно и вобщем то даже не верх умения пользоваться фотошопом и не верх юмора.Хотя поярче выглядят обычно матерные надписи на стенах и нарисованые там гениталии. Но так "весь мир вертиться......." А жаль. Готовность обосра...унизить других или себя не есть лучшее из качеств человечества.
31.12.2009, 9:38
Цитата Эта фотка с разным цветом фасада, с разными вывесками и с различным расположением окон гуляет давно и вобщем то даже не верх умения пользоваться фотошопом и не верх юмора. Увы, да. Пакостномелко. И ешё будет "гулять"  эта гулящая "стерва".
18.1.2010, 19:03
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(glam @ 29.4.2009, 22:44)  А чё? Нормальный питьевой фонтанчик...
18.1.2010, 19:24
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Dent @ 12.4.2007, 12:40)  Крышка с замком - лучшая защита от злоумышленников А так?
18.1.2010, 22:57
Пользователь №: 12471
Цитата А так?  Опломбировали
19.1.2010, 16:10
Цитата(Serg Ivanov @ 18.1.2010, 19:24)  А так? +5 !!! Молодцы ! И не лень было кому-то бордюрный камень художественно выпиливать.
19.1.2010, 16:36
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
19.1.2010, 17:15
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Не то чтобы уж очень смешной прикол, но меня позабавило. Сфоткал неподалеку от работы пару месяцев назад.
19.1.2010, 17:34
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834
24.1.2010, 14:18
Пользователь №: 5182
произведение неизвестного автора ....
