Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
48 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Приколы от монтажников
Rittta
сообщение 19.1.2012, 13:03
Сообщение #931
Пользователь №: 44134
Цитата(KVD @ 19.1.2012, 10:35) *
может в черный юмор.
В г.Перевальске на Луганщине в одном из домов из газовых плит полилась вода.
Как выяснилось в одной из квартир «горе-мастер» ставил газовую колонку и перепутал местами водопроводную трубу и трубу газа, сообщает «Цензор.НЕТ» со ссылкой на «0642.ua».
В итоге без газа остался 5-ти этажный дом из 70-квартир. У людей из газовых плит просто бил фонтан воды. У многих повреждены счетчики, котлы и колонки, т.к. все это успело заполниться водой в считанные минуты.
В газовых межподъездных стояках вода при минусовой температуре успела замерзнуть, газовой службе пришлось сначала размораживать ее, а потом уж сливать.
http://censor.net.ua/news/194462/iz_gazovy...htoto_pereputal
У нас в доме такая же ситауция была пару лет назад. включила комфорку а оттуда вода вонючая. По моему виновника так и не распознали
Сообщение отредактировал Rittta - 19.1.2012, 13:06
Karrimdra
сообщение 19.1.2012, 17:45
Сообщение #932
Отдыхающий
Пользователь №: 125392
Цитата(Машинист @ 16.1.2012, 16:29) *
Лоу баттери - 350 мм межосевое )))
Lonely high battery
Это не хай баттери, надо просто подзарядить батарею))) (см. ниже)
Надо нажать на картинку снизу) чтоб внять мысль графически)
Сообщение отредактировал Karrimdra - 19.1.2012, 18:05
Сергей Валерьеви...
сообщение 19.1.2012, 18:30
Сообщение #933
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Прикольно..
Karrimdra
сообщение 19.1.2012, 20:02
Сообщение #934
Отдыхающий
Цитата(Сергей Валерьевич @ 19.1.2012, 19:30) *
Прикольно..
Ну что первое в голову пришло то и изобразил) самому нравится)
glam
сообщение 22.1.2012, 22:13
Сообщение #935
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Не совсем прикол, но мне понравилось. Временное пристанище приборов отопления на период отделочных работ наружных стен. Причем точно такая же картина и на двух этажах ниже. Все замечательно работает, в здании тепло, радиаторые горячие.
Прикрепленный файл  210120122754.jpg ( 170,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 177
Прикрепленный файл  210120122755.jpg ( 159,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139
Сергей Валерьеви...
сообщение 23.1.2012, 17:11
Сообщение #936
Из: под Самарой..
Молодцы, тоже понравилось... Наши на выдумку хитры, таких голыми руками не возьмёшь..
Karrimdra
сообщение 23.1.2012, 17:51
Сообщение #937
Отдыхающий
Блин а изгибы то, изгибы какие.
А ведра с низу синенькие стоят обратку собирать?)))
Зольников Михаил
сообщение 23.1.2012, 18:41
Сообщение #938
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
"Ключевая вода"
сообщение 23.1.2012, 18:48
Сообщение #939
Нечто подобное делали тоже. Финансы удалось получить лишь на ИТП и СО ( и ПИР и СМР- здание " почти реставрационное" было и шло средне меж капремонтом и реконструкцией). Вот и пока под окнами бардак и окна не меняли(окна всю зиму меняли- технология ), пришлось посчитать СО с учетом таких присоединений ОП. Ну и регистры еще поставили вместо планировавшихся на "постоянку" нормальных проборов. Зато удобно- надо , так передвинул аккуратно ОП и не мешает, они у меня на аккуратных таких стоечках стояли. запустили и сезон отработало нормально.
Зольников Михаил
сообщение 23.1.2012, 19:03
Сообщение #940
Из: Тюмень
Что-то мне подсказывает, что в коробке не совсем мороженое...
Фото в лаборатории на станции Усть-Яха
Roma
сообщение 5.2.2012, 16:35
Сообщение #941
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
Выброс воздуха, долго выбирали цвет решетки, чтобы к фасаду подходила, решетка, конечно же, АРН.
Пришли на объект, а тут такое...
Podolskiy
сообщение 9.2.2012, 0:37
Сообщение #942
Из: Анадырь
Пользователь №: 122258
Roma, спасибо, повеселили!
Bеликий
сообщение 10.2.2012, 11:50
Сообщение #943
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
отопительный преборЪ!
Прикрепленный файл  P160911_18.34.JPG ( 1,23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 151
shprot
сообщение 17.2.2012, 12:10
Сообщение #944
Пользователь №: 12471
Оказывается что можно, и так трубную изоляцию применять) (проложено по улице)
Сообщение отредактировал shprot - 17.2.2012, 12:11
Прикрепленный файл  10082011841.jpg ( 384,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 167
Сергей Валерьеви...
сообщение 18.2.2012, 19:32
Сообщение #945
Из: под Самарой..
Ну, у нас в бытность союза обматывали таким образом транспортерной лентой тряпичной (яйцесбор) трубы отопления.. стоят до сих пор
Сергей Валерьеви...
сообщение 23.2.2012, 10:53
Сообщение #946
Из: под Самарой..
http://www.youtube.com/watch?v=uLxSwaMPKDc...ature=endscreen
завидное постоянство от монтажников
Губкин Андрей 20...
сообщение 1.3.2012, 14:25
Сообщение #947
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708
может и не прикол?
zavhoz777
сообщение 1.3.2012, 15:04
Сообщение #948
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
Дренаж паянной трубой?
По-моему, это зло...
Bеликий
сообщение 1.3.2012, 15:52
Сообщение #949
Из: Сингулярность
А почему?
zavhoz777
сообщение 1.3.2012, 17:01
Сообщение #950
Инжиниринг высоких
Цитата(kornkorn @ 1.3.2012, 16:52) *
А почему?
Как аккуратно не паяй, все равно внутри рискуешь получить наплывы пластика.
Объем воды маленький, заполнение/скорости ничтожные, на наплывах мусор скапливается со всеми "вытекающими".
Кроме того, из-за маленьких диаметров нужны частые подвесы.
Одно дело, когда это от обособленного сплита. Там просто, отсоединил раз в полгода, продул. А в такой разветвленной сети что делать? Короче, хлопоты одни.
shprot
сообщение 1.3.2012, 17:19
Сообщение #951
Солидарен с zavhoz777, в этой же теме даже вот здесь есть фото подтверждающее место произрастания рук некоторых монтажников. (пост 405)
Сообщение отредактировал shprot - 1.3.2012, 17:19
Губкин Андрей 20...
сообщение 3.3.2012, 19:29
Сообщение #952
смешно
Прикрепленный файл  getImage__5_.jpg ( 25,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
Прикрепленный файл  getImage__2_.jpg ( 50,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
MYPavlov
сообщение 12.3.2012, 7:59
Сообщение #953
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 11265
экономим запотолчное пространство
Прикрепленный файл  ___________2C_177_____________1_______.jpg ( 541,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 298
Studentik
сообщение 13.3.2012, 8:13
Сообщение #954
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Этож как надо мотивировать жестанщиков чтобы они ТАКОЕ собрали? Честно, первый раз такое вижу. Про КМС и потери даже не спрашиваю и про соотношение сторон промолчу. Если оно будет работать эффективно и при этом не шуметь наверно это будет прорыв. Пойдет в массы.
MYPavlov
сообщение 13.3.2012, 8:25
Сообщение #955
Из: Екатеринбург
да.. наверное...
когда заказчик говорит "...а можно плоские воздуховоды, я где то видел.." то он сразу шлется короткими путями...
Сандугач
сообщение 13.3.2012, 8:26
Сообщение #956
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Цитата(Губкин Андрей 2005 @ 3.3.2012, 22:29) *
смешно
На правом фото типичная поза... Просто ТАК легче рукав удерживать...
Sanya 1976
сообщение 13.3.2012, 8:53
Сообщение #957
Пользователь №: 143480
Уважаемые специалисты! Прокомментирую фото дренажа паяной трубой. При нагреве трубы расплавляется только верхний слой пластика, и наплывы внутри -скорее исключение. И чем хуже паяная труба, чем клееная? Про металлопласт вообще молчу, там как раз сильное сужение. В данном монтаже это был единственный вариант! А диаметр трубы 32. Всего установлено 2 кондиционера.
senjorita
сообщение 26.3.2012, 10:30
Сообщение #958
Пользователь №: 144526
подача+обратка радиаторов: смешно "до ужаса"..
чтоб пяточки не напекло))..
Гость_Iroha_*
сообщение 28.3.2012, 19:37
Сообщение #959
По моему есть какая то дисгармония. Хотя сказали, что все по проекту суперпрофессионалов.
Сообщение отредактировал Iroha - 28.3.2012, 19:56
сообщение 28.3.2012, 21:17
Сообщение #960
Пользователь №: 32666
Латунный обратный клапан такой конструкции (осевой с пластиковой тарелкой) хорош только в пункте приёма цветного металла, нигде более. Это что вообще за чудовище? Теплоузел?
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 21:25
