Приколы от монтажников |
Гость_Iroha_*
28.3.2012, 21:28
Цитата(HeatServ @ 29.3.2012, 0:17)  Латунный обратный клапан такой конструкции (осевой с пластиковой тарелкой) хорош только в пункте приёма цветного металла, нигде более. Это что вообще за чудовище? Теплоузел? Смесительный узел вентустановки.
Сообщение отредактировал Iroha - 28.3.2012, 21:30
28.3.2012, 21:31
Пользователь №: 32666
Цитата(Iroha @ 28.3.2012, 21:28)  Смесительный узел вентустановки. На фото обратный клапан байпаса, там еще трубы подходящие к узлу и отходящие к калориферу раза в 2 меньше диаметром. Сумрачный гений проектировал. При жизни гений часто бывает непонят современниками, но боюсь, что здесь не тот случай.
Гость_Iroha_*
28.3.2012, 22:06
надо спросить сколько это стоит .
28.3.2012, 22:35
Цитата(Iroha @ 28.3.2012, 22:06)  надо спросить сколько это стоит . Освоение бюджета это наше всё + 30% отката.
Сообщение отредактировал HeatServ - 28.3.2012, 22:36
28.3.2012, 22:54
Из: Красногорск
Пользователь №: 62500
Цитата(HeatServ @ 28.3.2012, 22:17)  Латунный обратный клапан такой конструкции (осевой с пластиковой тарелкой) хорош только в пункте приёма цветного металла, нигде более. А почему так думаете? Пластик со временем разрушается,или температур высоких "не любит"?
28.3.2012, 23:00
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Всё порываюсь спросить........прорвало)) А чё у Вас водяных с диаметрами часто хаос. Вот чаще чем у вентиляционщиков Цитата Освоение бюджета ? Варить умею труба давай?
28.3.2012, 23:49
Цитата(valdes @ 28.3.2012, 22:54)  А почему так думаете? Пластик со временем разрушается,или температур высоких "не любит"? При некоей разности давлений (в зависимости от диаметра клапана) пластиковую тарелку прижимает кверху и клапан перестаёт пропускать теплоноситель почти полностью, нарвались разок на Ду 50, с тех пор ставим такие клапаны только если перепады низкие совсем, метра 2-3, на циркуляционных линиях в основном. А так полюбились клапаны Hela. Конструкция радует. Почему-то в интернете даже фоток его нет, он "косой", на больших перепадах и малых типоразмерах лучше не найти.
29.3.2012, 8:38
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата(Рекуператор @ 29.3.2012, 0:00)  Всё порываюсь спросить........прорвало)) А чё у Вас водяных с диаметрами часто хаос. Вот чаще чем у вентиляционщиков  ? Варить умею труба давай? - 57 давай ! - нету 57 ! - давай чо есть! - сотка есть ! - нееее, сотки - до хренА, что еще есть ? - восьмидесятки немного есть... - давай это "немного, и остальное соткой заструячим тогда, много не мало ГЫЫЫ
Гость_Iroha_*
29.3.2012, 10:45
Посмотлел проект, все по проекту: затвор дисковый Текоfi d80, клапан обратный d15. Я в шоке.
29.3.2012, 10:59
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Цитата(valdes @ 29.3.2012, 1:54)  А почему так думаете? Пластик со временем разрушается,или температур высоких "не любит"? На холодной воде после насосика в саду коллеги такой отработал сезон. Потом тарелка сложилась пополам и..усё... Менять пришлось на аналогичный, но с латунной тарелкой. Пока работает. Лет пять это "пока" продолжается.
29.3.2012, 11:17
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(Рекуператор @ 29.3.2012, 0:00)  Всё порываюсь спросить........прорвало)) А чё у Вас водяных с диаметрами часто хаос. Вот чаще чем у вентиляционщиков  Не понял, поконкретнее, может и ответить получится Цитата(Машинист @ 29.3.2012, 9:38)  - 57 давай ! - нету 57 ! - давай чо есть! - сотка есть ! - нееее, сотки - до хренА, что еще есть ? - восьмидесятки немного есть... - давай это "немного, и остальное соткой заструячим тогда, много не мало ГЫЫЫ ... жизненно
29.3.2012, 11:36
Пользователь №: 8854
Что-то измельчали наши монтажники-прикольщики. Вот раньше прикалывались...http://www.3porosenka.ru/see/art27687.html
29.3.2012, 12:01
Из: Ленинграда
Цитата Не понял, поконкретнее, может и ответить получится да машинист уже ввёл в курс.
29.3.2012, 12:21
Из: Красногорск
Цитата(HeatServ @ 29.3.2012, 0:49)  При некоей разности давлений (в зависимости от диаметра клапана) пластиковую тарелку прижимает кверху и клапан перестаёт пропускать теплоноситель почти полностью, нарвались разок на Ду 50, с тех пор ставим такие клапаны только если перепады низкие совсем, метра 2-3, на циркуляционных линиях в основном. А так полюбились клапаны Hela. Конструкция радует. Почему-то в интернете даже фоток его нет, он "косой", на больших перепадах и малых типоразмерах лучше не найти. "Косой" - это что-то вроде этого? (Helo что-то не гуглится..)
Сообщение отредактировал valdes - 29.3.2012, 12:35
29.3.2012, 14:23
Цитата(valdes @ 29.3.2012, 12:21)  "Косой" - это что-то вроде этого? (Helo что-то не гуглится..) Правильно называется HELA, сейчас будет гуглиться. Выглядит так:
Гость_Iroha_*
29.3.2012, 17:06
Чето непотребство всякое находится по этому слову. Можно сцылку?
29.3.2012, 18:44
Из: Красногорск
Цитата(Iroha @ 29.3.2012, 18:06)  Чето непотребство всякое находится по этому слову. Можно сцылку? Надо щитильней гуглить.  Типа: "hela косой обратный клапан".. А вот приколы от монтажников-ремонтников.. Суровая правда жизни P.S. Ваш смесительный узел,Iroha,выглядит симпатишнее..
Сообщение отредактировал valdes - 29.3.2012, 18:52
Гость_Iroha_*
30.3.2012, 21:00
А я сегодня таки спросил о столь вопибщей дисгармонии. Меня не понели, о чем это я. Потом понели и сказали, что перемычку на быйпасе рисует проектировщик-автоматчик.
Сообщение отредактировал Iroha - 30.3.2012, 21:03
30.3.2012, 21:42
Цитата(Iroha @ 30.3.2012, 21:00)  А я сегодня таки спросил о столь вопибщей дисгармонии. Меня не понели, о чем это я. Потом понели и сказали, что перемычку на быйпасе рисует проектировщик-автоматчик. Обратный клапан значит уже автоматика... Лютая контора. Мне тоже недавно пацаны принесли фоты теплоузла, я думал, что сознание потеряю от ужаса, такого сюрреализма я вообще никогда не видел, Дали - просто школьник разрисовывающий учебник биологии. Если не удалили завтра выложу.
Гость_Iroha_*
30.3.2012, 21:50
Цитата(HeatServ @ 31.3.2012, 0:42)  Обратный клапан значит уже автоматика... Лютая контора. Это одни и те же клоны рисуют с местного гражданпроекта по большей части. Я их по манере рисования проекта распознаю не глядя на фамилии. Хотя узел и перечень отрисованы в разделе ОВ. Че то тут нечисто, стопудово.
Сообщение отредактировал Iroha - 30.3.2012, 21:53
30.3.2012, 21:52
Цитата(Iroha @ 30.3.2012, 21:50)  Это одни и те же клоны рисуют с местного гражданпроекта по большей части. Я их по манере рисования проекта распознаю не глядя на фамилии. Хотя узел и перечень отрисованы в разделе ОВ. Че то тут нечисто, стопудов. Надо этих клонов на пусконаладку приводить и жестоко ...ть.
4.4.2012, 13:10
Пользователь №: 12471
Неминуемый прогресс МС-140
5.4.2012, 16:05
Из: Липецк
Объять необъятное - по пешеходному мостику эстакады тоже можно прокладывать трубы. Жаль не Ду500
Кол-во скачиваний: 88Один нюанс, пришлось перерезать стремянку на отм.+12,000. Чтоб просочиться, извиваться приходиться, как ужу на сковородке
6.4.2012, 12:56
Из: Липецк
Та же эстакада. Задвижка видимо обиделась и отвернулась "к лесу передом ..."
13.5.2012, 10:37
Пользователь №: 28132
Вот так вот смонтированы конвектора. При этом ни одного разъемного соединения и ни одного воздушника.
16.5.2012, 23:08
Из: г. Нижний Новгород пр. Бусыгина, 1а
Пользователь №: 150793
Суровые российские монтажники: получили задание от начальника установить лампу освещения на входе в здание с автоматом выключения. Есть такие, вырубающие ток в светлое время суток. Собрали, подключили, а так как на дворе светлый день, то проверка прошла на ура. Закрыли датчик шапкой - темно. Лампа включается. Сняли шапку с датчика - светло. Лампа выключается. И с чувством выполненного долга ушли домой. Самый цирк начался поздно вечером, потому что датчик монтажники закрепили прямо над лампой. Всю ночь у дежурного была дискотека: стемнело - датчик лампу зажег, лампа зажглась и стало светло, а стало светло - датчик лампу гасит, ой опять темно - датчик лампу зажигает .... и так от заката до рассвета.
18.5.2012, 11:16
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
20.5.2012, 18:34
Пользователь №: 151167
Цитата(tgv.khstu.ru @ 19.1.2006, 6:55)  Все по чертежу Жестокие парни!
Гость_Iroha_*
24.5.2012, 11:23
Маслоподъемные петли
Сообщение отредактировал Iroha - 24.5.2012, 11:28
24.5.2012, 13:13
Пользователь №: 16043
И почему плохо дует??????
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
