Приколы от монтажников |
24.5.2012, 13:37
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(Ewgen @ 7.6.2008, 13:19)  проточный водонагреватель.... А вот это уже не шутка.. Был объект, санаторий, летом душ работал типа по такой схеме. Люди жаловались, щипает. Директор не реагировал, энергетик просил хоть бы узо поставить... В результате труп молодой женщины, пока разбирались, дир смотался за бугор, сел энергетик..
29.5.2012, 20:10
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 28379
Кол-во скачиваний: 93 Очень творческий подход.
Сообщение отредактировал Евгений Андреевич - 29.5.2012, 20:12
29.5.2012, 20:44
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(Евгений Андреевич @ 29.5.2012, 21:10)  Очень творческий подход. Похоже следы заметали, не разберешь, что и куда врезано
29.5.2012, 21:14
Пользователь №: 32666
Цитата(Евгений Андреевич @ 29.5.2012, 20:10)
Кол-во скачиваний: 93 Очень творческий подход. Да, паяльщик отжог. Надо всё-таки попробовать научиться работать с гофронержавейью.
29.5.2012, 21:58
Из: под Самарой..
Цитата(Евгений Андреевич @ 29.5.2012, 20:10)  Очень творческий подход. приходилось еще не так изворачиваться.. жаль не фоткал..
29.5.2012, 22:54
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(Сергей Валерьевич @ 29.5.2012, 21:58)  приходилось еще не так изворачиваться.. жаль не фоткал.. Стояки прокладывают одни, а "изворачиваться" приходится другим?
30.5.2012, 0:50
Цитата(ceevt @ 17.5.2012, 0:08)  Суровые ... и так от заката до рассвета. Прям как поворотник у авто.
30.5.2012, 1:06
Вроде уже описывал ситуацию, когда только сдали ЦТП новый с своим новым домом и к нему был подключен еще один существующий дом. Звонок пришел из Управы, мол в доме тут холодно, а домик непростой- в нем префект и два супрефекта живут и на календаре перед 8 марта. В общем ноги в руки и на разбор. В ЦТП полная непонятка- все стоит и не собирается работать. переключили в ручное.. вроде пошло и зашевелилось нормально. переключаем в автомат, снова все выключается. вернули в ручное и пошли курить - думать. Вышли из этого подвала, стоим варианты перебираем.А рядом фасадчики гранит кладут на фасад, пленкой укрылись и тепловую пушку включили себе, что б технологию соблюсти и самим не мерзнуть. И тут челюсти наши и отвисли- а датчик то наш уличный у них под укрытием и там весна в разгаре. Мы в ЦТП- точно- у нас на улице + 8 оказывается и контур СО вообще не собирается работать при такой весне. открыли датчик, ну и прошло все. А вот через день на этом же ЦТП новое- выды нет, никакой вообще. Чуть пискнет и все. Пришли голову ломаем- отключили все внешние потребители- вроде набирается давление, чуть приоткрыли сразу же упало. Пошли на ввод ВК. Фильтр разбирать- а там две этикетки на сетке. Её аж выгнуло всю бедную. Убрали вобщем и ЦТП сам все сделал в режиме и проблем нет. А вот когда обратно пошли с объекта, то как то практически одновременно подумалось- а коль этикетки целые, не порвавшиеся, то ведь и бутылка где то там в трубе целой лежит, не разбитой. Вот ведь надзор прораба за своими рабочими чего делает- при врезке выпить сели прямо в камере врезки,ну и посуду спрятали надежно- он ведь не нашел бытылку. Да и мы её тоже не нашли. Догадки ведь только, а так наяву лишь этикетки. Дагестанского розлива водка была.
30.5.2012, 7:21
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
Цитата(инж323 @ 30.5.2012, 2:06)  то ведь и бутылка где то там в трубе целой лежит, не разбитой...Дагестанского розлива водка была. придется третий раз идти в этот цтп, не вечно же она (дагестанская) лежать то будет... вода ж она камень точит  ))
Сообщение отредактировал Андрей 113 - 30.5.2012, 7:23
5.6.2012, 15:33
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Кол-во скачиваний: 27Батареи в нашем офисном здании. это как? сначала закрутили потом запаяли? А если разобрать надо. Я не сантехник, кажется здесь какойто подвох
Сообщение отредактировал HasBolla - 5.6.2012, 15:34
5.6.2012, 21:40
Пользователь №: 6446
Фигня. Обрежут болгаркой при нужде. Такой стык (горизонтальные не поворотный) сварить макс. 5 минут треба. Не профессионалы монтировали - нет ещё "навыков".
6.6.2012, 8:31
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Прикол старый. Очень распространенный. Если какой-то горе-проектировщик вам отказывается провести "как надо" трубу под дорогой, например пытается запрятать её в другую трубу, или закопать поглубже - не верьте ему, он ничего не понимает. Так же от лукавого - тепловая изоляция, опоры и прочие покровные слои. ТруЪ-трубопроводы работают так:
6.6.2012, 11:05
У меня с прошлой работы подзатерялась фота, где трубы Ду 76 уходили в лужу и выныривали на другой стороне. И ничего, работало.
22.6.2012, 5:35
Из: Хабаровск
Пользователь №: 524
Не совсем прикол и не от монтажников... Водород в системе отопления с алюминиевыми радиаторами (видеоролик Карпенко Т.В., гр. ТВ-71, Хабаровск) скачать файл, 60 МБ
Сообщение отредактировал tgv.khstu.ru - 22.6.2012, 5:38
22.6.2012, 8:16
Пользователь №: 12471
И откуда он там? Это из-за алюминиевых радиаторов?
22.6.2012, 8:57
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
баллон с газом просто в кадр не попал. режиссер с выдумкой, но скромный )))
22.6.2012, 9:15
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
Цитата(shprot @ 22.6.2012, 11:16)  И откуда он там? Это из-за алюминиевых радиаторов? На одном из объектов поставили дешевые китайские алюминиевые радиаторы. В процессе пуска меня как проектировщика вызвали на объект и предъявили претензии о неработающем отоплении. Когда обошел все систему и спустил воздух везде (не смотря на то что на каждом радиаторе стояли краны Маевского) система заработала и претензии сняли. Хватило на полдня, потом опять в системе появилось куча водорода (он на самом деле горел как показано на фото). И так они маялись месяца 3. Меня спрашивали, что можно предпринять - предложил поставить нормальные приборы. Чем закончилось - не знаю, больше не звонили.
25.6.2012, 8:59
Из: Хабаровск
Пользователь №: 524
Цитата баллон с газом просто в кадр не попал. Надо быть камикадзе, чтоб с водородом так баловаться. Не поленитесь ролик скачать и посмотреть как руки с отверткой дрожат при выпуске газа из радиатора...
Сообщение отредактировал tgv.khstu.ru - 25.6.2012, 9:03
26.6.2012, 21:13
Из: под Самарой..
Цитата(Kult_Ra @ 5.6.2012, 21:40)  Фигня. Обрежут болгаркой при нужде. Такой стык (горизонтальные не поворотный) сварить макс. 5 минут треба. Не профессионалы монтировали - нет ещё "навыков". Нда, бывали у нас спецы, пытались на пластмассовых трубах резьбы для соединения нарезать, но чтобы их сваркой сваривать, до такого пока не доходило... Но видать случаи бывали, и частенько, раз имеются профи по этому делу.. Контакты не подскажите, авось пригодится..
26.6.2012, 21:41
Из: под Самарой..
Цитата(vik74 @ 22.6.2012, 9:15)  На одном из объектов поставили дешевые китайские алюминиевые радиаторы. В процессе пуска меня как проектировщика вызвали на объект и предъявили претензии о неработающем отоплении. Когда обошел все систему и спустил воздух везде (не смотря на то что на каждом радиаторе стояли краны Маевского) система заработала и претензии сняли. Хватило на полдня, потом опять в системе появилось куча водорода (он на самом деле горел как показано на фото). И так они маялись месяца 3. Меня спрашивали, что можно предпринять - предложил поставить нормальные приборы. Чем закончилось - не знаю, больше не звонили. Неужели такая активная реакция? не приходилось сталкиваться..
26.6.2012, 22:59
Из: Челябинск
тоже видел впервые, видать Китай Китаю рознь.
27.6.2012, 8:11
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(tgv.khstu.ru @ 25.6.2012, 8:59)  Надо быть камикадзе, чтоб с водородом так баловаться.
Не поленитесь ролик скачать и посмотреть как руки с отверткой дрожат при выпуске газа из радиатора... Ну вообщем-то это не опасней чем газовую плиту поджигать.. А руки могли дрожать от разных причин..
27.6.2012, 10:16
Из: Челябинск
Цитата(Serg Ivanov @ 27.6.2012, 11:11)  Ну вообщем-то это не опасней чем газовую плиту поджигать.. А руки могли дрожать от разных причин..  Полностью согласен, тем более: "Наибольшую взрывоопасность этот газ имеет при объёмном отношении водорода и кислорода 2:1, или водорода и воздуха приближённо 2:5, так как в воздухе кислорода содержится примерно 21 %" из http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%EE%E4%EE%F0%EE%E4
Сообщение отредактировал vik74 - 27.6.2012, 10:17
27.6.2012, 10:42
Да, ребята, ничего сташного... Ага.
27.6.2012, 11:53
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
Я так сто раз делал.
27.6.2012, 12:18
Да я пьяный машину даже лучше вожу.
Гость_Iroha_*
31.7.2012, 16:50
Сообщение отредактировал Iroha - 31.7.2012, 16:53
31.7.2012, 17:31
Из: под Самарой..
Цитата(Iroha @ 31.7.2012, 16:50)  . ну а чё, нормальненько так...
11.8.2012, 21:57
Пользователь №: 143049
Прошу оценить творчество одной компании-установщика... члена АПИК. Система состоит из 2х блоков (мульти) и ПВУ Лоссней.
Кол-во скачиваний: 86Вопрос к спецам, допустимо и оправдано ли такое?
Кол-во скачиваний: 40Монтажники, с их слов, ни разу не видели Лоссней, и умудрились 2 раза перепутать подключение воздуховодов...
13.8.2012, 8:20
Из: Stalingrad
Пользователь №: 58251
Извиняюсь если подобное уже было...
Кол-во скачиваний: 26инфернальный монтаж из з_Ада
Сообщение отредактировал Gurasu - 13.8.2012, 8:20
