> Вопрос по Dantex Rk-12smd2, Не включается на охлаждение
Виктор197216
сообщение 30.10.2018, 20:25
Пользователь №: 350289
Здравствуйте. Установил сплит систему Dantex Rk-12smd2. В конце лета. Температура на улице была порядка +25 градусов. Кондёр очень не плохо охлаждал комнату 21кв.м.
Но пришла осень и на улице стало +12 +15 градусов. Включал на обогрев. Тоже хорошо греет.
Но.потом включили отопление и в комнате стало +27. А на улице+15. Хотелось охладить немного комнату, до +22. На пульту выставил 22. Режим холод. Но кондей не включается на охлаждение. Даже компрессор не запускается.
Режим авто. Включает тепло. Режим тест на внутреннем блоке. Включает компрессор и охлаждает. Но этот режим только для проверки.
Вопрос. Что не даёт включиться компрессору на охлаждение.
Температура на улице слишком низкая для этого режима.?
Может не хватает фетра?
Или ещё что
Датчики температуры на внутреннем блоке оба исправные. По 10ком. При +27 сопротивление примерно 7.5ком
Окон и фортачек в комнате нет. Естественными путем комнату не проветрить.
Виктор197216
сообщение 31.10.2018, 4:53
Ну так всё таки. Почему он не включается на охлаждение. Даже компрессор молчит
Или так и должно быть из за температуры на улице??
Или всё таки неисправность?
Просто это раньше я не видел сплит систем и незнаю как они работают.
Объясните пожалуйста
gekko
сообщение 31.10.2018, 9:03
Пользователь №: 347212
параметры наружного воздуха не позволяют запустить компрессор,
Рабочие температуры наружного воздуха +18 +43 (охл.)/-7 +24(обогр.)
SSA
сообщение 31.10.2018, 9:26
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Правда штоле?
Может, перед таким глубокомысленным изречением надо было бы померить давление?
А то, может, там и фреона мало-мало из-за "качественного" монтажа
Виктор197216
сообщение 31.10.2018, 11:54
Цитата(SSA @ 31.10.2018, 10:26) *
Правда штоле?
То есть. Если мало фреона.компрессор не включается на охлаждение. Правильно?
Вот это возможно. Вызову мастера.пусть проверит давление фреона.
Виктор197216
сообщение 31.10.2018, 12:18
Просто мне показалось странным то что на обогрев он работает хорошо.Компрессор сразу запускается и через 15-20 минут температура воздуха на выходе +45. И в тест режиме он тоже запускает компрессор и охлаждает.
Но в нормальном режиме охлаждения с пульта.ждал минут 40 и тишина. Только как вентелятор работает.
SSA
сообщение 31.10.2018, 12:25
Из: Оренбург
Кстати, Вы просто могли не дождаться окончания переходного периода при смене режимов, который может быть 5-7-10 минут.
Виктор197216
сообщение 31.10.2018, 12:31
Ждал 40 минут.
Виктор197216
сообщение 6.11.2018, 20:35
Проблема решена. На плате управления был неисправен диод D6.
Замена решила проблему. Кондиционер сейчас включается и на охлаждение и на обогрев. rolleyes.gif
Фото платы управления
Сообщение отредактировал Виктор197216 - 6.11.2018, 20:37
Прикрепленный файл  IMG_20181106_143148.jpg ( 3,48 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 1:51
