3 страниц V  < 1 2 3
> Нет воды в общежитии
jiexawcr
сообщение 23.11.2018, 14:34
Сообщение #61
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Цитата(miter @ 23.11.2018, 12:30) *
Этажная секция - это казарма на этаж с общим санузлом (общага этажного типа)
Жилые ячейки - это общага блочного типа (обычно в блоке 1-2 комнаты на 2-3 человека), где в каждом блоке свой полноценный санузел и душ
то есть жилая ячейка это аналог гостиничных номеров?
значит даже в казарме могло быть 3-4 душа. в моей казарме так и было - 3шт на 120 человек, правда нас в "баню" водили, но правда в большей степени что бы переодеть нижнее белье, прогуляться и зайти в магазин, но последние 2 дела к теме не относятся. по факту же мылись в казарме, вечером, по очереди и не каждый день или после отбоя, если дежурные адекватные.
кстати воду нельзя было выключать ни холодную не горячую smile.gif иначе 2 соседа по душам орали smile.gif
то есть по уставу хватило бы и 3 душей на обычную казарму.
стало интересно, посмотрел где еще есть требования к обычным общежитиям, в СанПиН № 42-121-4719-88 приложение 2 упоминается, что на 4-6 человек 1 душ, то есть на 415 человек (1/6) нужно 70 шт. в прошедшем ему на смену СП 2.1.2.2844-11 требований/рекомендаций по числу уже нет. то есть архитекторы должны были бы по нормальному запросить в ТЗ число душевых.
Serg Ivanov
сообщение 23.11.2018, 14:57
Сообщение #62
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(D9teJI @ 22.11.2018, 21:47) *
С душевыми архитекторы конечно накосячили, но тут другой вопрос, посмотрите на блок раковин. По факту на стояке ду20 висит 72 раковины и еще 18 ножный сеток. А теперь ситуация, утро, 400 человек идут одновременно умываться и чистить зубы, 20 стояк не пропустит этот весь расход. У нас тогда считать придется расход тупо перемножением всех расходов, без вероятности действия. А это (если брать расход умывальника по СНиП) на минутку 0,09*72=6,48 л/с ХВС на раковины, что то порядка 9 л/с на Т3 (это с циркуляцией 40%). Еще туда же 1,26 л/с ХВС на ножные и 1,8 ГВС. и при таком разборе будут бешеные скорости и сопротивления. Вода просто не придет, это при условии только одного стояка.Вся вода уйдет пр наименьшему сопротивлению, т.е. в ст. ду40 (как раз тот что на душевых). И как тогда военным доказывать, что проектировщик прав? Если при их режиме использования бешенные расходы всего порядка часа в сутки
Ну так для многоэтажных казарм надо бак запаса воды ставить наверху - как в банях.
yozik
сообщение 23.11.2018, 15:09
Сообщение #63
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Цитата(jiexawcr @ 23.11.2018, 11:20) *
если рассчитывать по 3-4 душевых на человека, так даже мало душевых.
Выше в теме уже было
В том же ВСН
Не не обычно там строго два варианта ячейки
Одна комната на 6-8 человек
или
Две комнаты по 3-4 человека (всего те же 6-8)
То есть максимум 1 душ на 6 человек :-)
jiexawcr
сообщение 23.11.2018, 15:59
Сообщение #64
Из: Ленинграда
или
но душ(евые) при ячейке?
а тут 5 спальных отделения по 10 человек и "блок санитарно-бытовых помещений" из расчета 1 душ на 6 человек. это как то в ваши рассуждения не вписывается.
в общем виноваты архитекторы. либо мало заложили душей, либо много smile.gif (сарказм)
однако в минимальном варианте должно быть 3 душа на этаж, то есть 3х8=24 шт, при расходе 0,2 л/с это все равно 4,8л/с или 17,3м3/час, что несколько больше расчетного для насосной.
Но решение вопроса "кто виноват", не решит вопроса ТС "что делать".
D9teJI
сообщение 27.2.2019, 22:57
Сообщение #65
Пользователь №: 204096
Единственное, что если обратимся к ВСН 35-94, он нам скажет: 2.3.11. Нормы водопотребления и водоотведения, коэффициенты неравномерности, расчетные расходы воды и сточной жидкости следует определять в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85. При этом норму водопотребления на 1 чел. следует принимать 100 л/сут.
Мне кажется тут изначально косяк заказчика.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 5:00
