2 страниц V  < 1 2
> Забор воздуха в котельной
tiptop
сообщение 15.11.2018, 12:46
Цитата(Артем1986 @ 12.11.2018, 12:12) *
Котлы твердотопливные
Непонятно, какая топка и газоплотные ли котлы, но скорее всего, лучше чтобы в этой котельной не было разрежения. Тогда мой вариант не подходит. tomato.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 15.11.2018, 12:47
ivan-l-ing
сообщение 15.11.2018, 14:14
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Цитата(smart-bear @ 15.11.2018, 11:35) *
Вот из-за таких эффективных менеджеров с дырой и припухшим вентилятором:
это вы ув манагер о своих рукоприкладствах рассказывайте при проектировании котлозалов с обслуж персоналом
Nasdac
сообщение 15.11.2018, 14:25
Пользователь №: 111453
Цитата(ivan-l-ing @ 15.11.2018, 15:17) *
зачем с вентилятором? будет стоять пяток котлов с модулируемыми горелками и вентилятор припухнет
в стене дыру, на дыру решетку, изнутри клапан с приводом, над клапаном аво
или по совковому с кучей места, решетка - форкамера - калориферная и вперед молодежь
Ну если только для какой нибудь модульной котельной с микрокотлами без обслуживающего персоонала. А на котельной автора темы "вперед молодежь" не покатит. Нужно разделять воздушные потоки на горение и вентиляцию. Ваш вариант просто для калориферных установок годится в самый раз, для модульных..либо стационарных большой мощности, но для котельных нет.
Nasdac
сообщение 15.11.2018, 14:59
Сообщение #34
Цитата(smart-bear @ 15.11.2018, 14:56) *
Согласен с вами, что для небольших котлов применяют упрощенные тепловые схемы. В "условиях задачи" нет информации о марке котлов. И как организован подвод воздуха на горелки тоже. Т.е. обсуждение проходит "в общем виде".
Спасибо, у меня уже есть высшее образование. Профильное. Энергетическое. В известном университете.
Спасибо. Тепловой расчет котлов проводил и не однократно. И по нормативному методу и с помощью методических пособий. Если у вас есть хорошие книги, которых нет в моей электронной библиотеке, то прошу поделиться на форуме АВОК. Вот что есть у меня:
Адамов В.А. Сжигание мазута в топках котлов - 1989\
Александров В.Г. Паровые котлы малой и средней мощности - 1972\
Антикайн П.А. Металлы и расчеты на прочность котлов и трубопроводов - 1990\
Аэродинамический расчет котельных установок (Нормативный метод) - 1977\
Аэродинамический расчет котельных установок. Естественная тяга\
Баранов В.М. Расчет тепловых процессов топки котла Методические указания для выполнения курсовой работы - 2003\
Баранов В.Н. Котельные установки ТЭС. Методические материалы - 1997\
Баранов П.А. Предупреждение аварий паровых котлов - 1991\
Баранов П.А. Эксплуатация и ремонт паровых и водогрейных котлов - 1986\
Безгрешнов А.Н. Расчет паровых котлов в примерах и задачах - 1991\
Берсенев И.С. Автоматика отопительных котлов и агрегатов - 1979\
Блинов Е.А. Котельные установки и парогенераторы. Методические указания к выполнению курсового проекта - 2004\
Блох А.Г. Теплообмен в топках паровых котлов - 1984\
Бойко Е.А. Котельные установки и парогенераторы Аэродинамический расчет котельных установок - 2006\
Бойко Е.А. Котельные установки и парогенераторы Конструкционные характеристики энергетических котельных агрегатов - 2003\
Бойко Е.А. Котельные установки и парогенераторы Расчет естественной циркуляции в контурах барабанных котлов - 2006\
Бойко Е.А. Котельные установки и парогенераторы Тепловой расчет парового котла - 2005\
Бойко Е.А. Котельные установки и парогенераторы Учебное пособие - 2005\
Бойко Е.А. Паровые котлы Учебное пособие - 2005\
Бузников Е.Ф. Производственные и отопительные котельные - 1984\
Бузников Е.Ф. Циклонные сепараторы в паровых котлах - 1969\
Быченок В.И. Расчет водяного экономайзера - 2006\
Воздухоподогреватели котельных установок - 1977\
Воинов А.П. Паровые котлы на отходящих газах - 1983\
Волковыский Е.Г. Экономия топлива в котельных установках - 1973\
Гаврилов А.Ф. Загрязнение и очистка поверхностей нагрева котельных установок - 1980\
Гидравлический расчет котельных агрегатов (Нормативный метод) - 1978\
Глущенко Л.Ф. Перевод промышленно-отопительных котлов с парового на водогрейный режим - 1982\
Гусев Ю.Л. Основы проектирования котельных установок - 1973\
Двойнишников В.А. Конструкция и расчет котлов и котельных установок - 1988\
Деев Л.В. Котельные установки и их обслуживание - 1990\
Делягин Г.Н. Теплогенерирующие установки - 1986\
Демченко В.Г. Водогрейные котлы малой мощности Возможности их модернизации и производства с учётом критериев эффективности - нд\
Днепров Ю.В. Монтаж котельных установок малой и средней мощности - 1985\
Жуков И.Е. Записки старого кочегара - нд\
Жуковский В.В. Пособие для машинистов и операторов котельной - 2003\
Залкинд Е.М. Проектирование ограждений паровых котлов - 1980\
Зах Р.Г. Котельные установки - 1968\
Зыков А.К. Паровые и водогрейные котлы - 1987\
Казарновский Е.М. Регулирование температуры перегретого пара в мощных паровых котлах - 1960\
Карауш С.А. Теплогенерирующие установки систем теплоснабжения - 2003\
Карницкий Н.Б. Теплогенерирующие установки Методическое пособие к курсовому проекту - 2005\
Кашников С.П. Расчет котельных агрегатов в примерах и задачах - 1951\
Киселев Н.А. Котельные установки - 1979\
Ковалев А.П. Парогенераторы - 1985\
Кузнецов Н.В. Рабочие процессы и вопросы усовершенствования конвективных поверхностей котельных агрегатов - 1958\
Лебедев И.К. Гидродинамика паровых котлов - 1978\
Либерман Н.Б. Справочник по проектированию котельных установок систем централизованного теплоснабжения - 1979\
Липов Ю.М. Компоновка и тепловой расчет парового котла - 1988\
Липов Ю.М. Котельные установки и парогенераторы - 2003\
Мейкляр М.В. Как работает металл парового котла - 1961\
Мейкляр М.В. Паровые котлы с естественной циркуляцией - 1955\
Мейкляр М.В. Паровые котлы электростанций - 1974\
Мынкин К.П. Сепарационные устройства паровых котлов - 1971\
Оликер И.И. Термическая деаэрация воды в отопительно-производственных котельных и тепловых сетях - 1972\
Павлов И.И. Котельные установки и тепловые сети - 1977\
Пеккер Я.Л. Теплотехнические расчеты по приведенным характеристикам топлива - 1977\
Поверочный тепловой расчет котла - 1992\
Порецкий Л.Я. Справочник эксплуатационника газифицированных котельных - 1988\
Порт Р.Д. Практическое руководство компании НАЛКО по анализу причин повреждения котлов - 1991\
Резников М.И. Паровые котлы тепловых электростанций - 1981\
Роддатис К.Ф. Котельные установки - 1977\
Роддатис К.Ф. Котельные установки Федеративной Республики Германии - 1961\
Роддатис К.Ф. Справочник по котельным установкам малой производительности - 1989\
Сидельковский Л.Н. Котельные установки промышленных предприятий - 1988\
Соколов Б.А. Котельные установки и их эксплуатация - 2007\
Соколов Б.А. Устройство и эксплуатация оборудования газомазутных котельных - 2007\
Соколов Б.А. Устройство и эксплуатация паровых и водогрейных котлов малой и средней мощности - 2008\
Стырикович М.А. Котельные агрегаты - 1959\
Тепловой расчёт котельных агрегатов (Нормативный метод) - 1973\
Тепловой расчёт котлов (Нормативный метод) - 1998\
Тихонов В.М. Котельные установки и парогенераторы. Методические указания к курсовому проектированию - 2001\
Фокин В.М. Теплогенераторы котельных - 2005\
Фокин В.М. Теплогенерирующие установки систем теплоснабжения - 2006\
Хмельницкий П.Е. Тепловой расчет теплогенератора - 2002\
Шастин В.Н. Справочник по ремонту котлов и вспомогательного котельного оборудования - 1981\
Щеголев М.М. Топливо топки и котельные установки - 1953\
Эстеркин Р.И. Котельные установки Курсовое и дипломное проектирование - 1989\
Якуб Б.М. Вращающиеся котлоагрегаты - 1946\
Янкелевич В.И. Условия работы и расчет дымовых труб - 2002\
1. Вот и я о том же Вам говорю.Не нужно все под одну гребенку. И дело не только в упрощении схем для малых котлов, тут впринципе все в совокупности смотреться должно для лучшего эффекта. Есть тоже схемы у малых котлов с наворотами и калориферами в том числе. Конечно дороже по стоимости и прилично. И все работает. Тут больше зависит от квалификации проектировщика и эксплуатации.
2. Образование это хорошо. Тем более сам учился ИМЕННО на специализацию по расчету больших энергетических котлов, тоже в известном вузе smile.gif.
3. Книг тоже куча по энергетике, на сайте ни разу не выкладывал, времени нет особо этим заниматься. Скрины выложу того что есть, если кому то нужно будет выложу конкретную. кстати по теме автора нашел книженцию.Прикрепленный файл  ____________________________________________.__._._____________1985.pdf ( 1,7 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
Прикрепленный файл  __________________________.PNG ( 60,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  ___________________.PNG ( 75,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  ______________________________.PNG ( 24,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  _____________________.PNG ( 18,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  _______________________________________________________________.PNG ( 76,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
ivan-l-ing
сообщение 15.11.2018, 15:15
Сообщение #35
техник ОВ
например 25мвт без нареканий
диспетчера в своем пом и персонала нету
рассказывать мне сказки про не открываемые двери бессмысленно
у меня перед глазами расчет расходов воздуха на горение
глупо имея воздухозабор со стен с аво не учесть еще и запас на вентиляцию, добавив регулируемое ВЕ в кровлю и крышники из расчета ассимиляции на лето. в фуфайках ходят в тех котельных где автоматика не держит температуру воздуха в помещении
все совковые решения завязаны именно на персонал и все решения по ов принимались чистокровными ов-шниками которые в тм дальше простецкого узла ввода итп ни ухо ни рыло
Машинист
сообщение 5.12.2023, 21:26
Сообщение #36
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата(aff4arka @ 5.12.2023, 21:13) *
Заебался получать ваше энергетическое образование, подскажите ответ на вопрос, препод инетересуется: давление, которое развивают бустерные насосы?(Pбн). Препод заебал
К черту пошли его, так и скажи: иди ты к черту, надоел. Мать твою, можешь ещё добавить для убедительности.
Сообщение отредактировал Машинист - 5.12.2023, 21:33
Мимошёл
сообщение 8.9.2024, 19:26
Сообщение #37
Пользователь №: 433814
Рассуждаем логически:
1.Если брать воздух снаружи, то обледеневают воздуховоды к котлу. Прямо в котельной.
2.Если брать воздух из котельной, из верхней и любой другой зоны, то персонал котельной ходит в ватных штанах и двери в котельную отрывают втроем.
3.Нормально спроектированная котельная должна иметь приточную вентиляцию для компенсации воздуха идущего в основном на горение. Да, получается громоздко. А когда непонятно, то со временем на месте приточной камеры делают, например сауну.
Проблема в том, что первые два пункта наблюдаются визуально, а третьего никто не понимает. Кроме того с приточной вентиляцией (с подогревом воздуха в калориферах), как правило, эксплуатация (вся эксплуатация, по всей стране) не справляется и со временем появляется вопрос: а зачем? Это же такие затраты. Неграмотность дорого обходится стране. Это я про экономику...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 0:31
