> Помещение категории А и газовый нагрев, Можно или нет?
x-legend
сообщение 22.11.2018, 10:06
Из: МСК-СПБ
Пользователь №: 27157
Коллеги, приветствую.
Имеется производственное здание категории А, класс конструктивной пож.опасности С0. Предлагается устроить систему вентиляции совмещенной с воздушным отоплением.
По СП60 - вентустановки, обслуживающие помещения кат.А и Б должны стоять в отдельном помещении. Согласно приложению Д - теплоснабжение допускается только воздушное и водяное/паровое. Газовое недопустимо.
Вопрос: можно ли применять газовые нагреватели в вентустановках, расположенных в венткамере на кровле обслуживаемого здания, при условии, что вентиляция совмещена с отоплением?
WAKO
сообщение 22.11.2018, 10:31
Пользователь №: 26395
Можно использовать газовые воздухонагреватели рекуперативного типа
x-legend
сообщение 22.11.2018, 10:37
Из: МСК-СПБ
Т.е. не прямого нагрева? Газ в теплообменнике - тепло от нагретого оребрения передается воздуху?
А где-то это прописано? Или это косвенно должно быть понятно из СП60?
Сообщение отредактировал x-legend - 22.11.2018, 10:39
WAKO
сообщение 22.11.2018, 10:48
Да, в теплообменнике продукты сгорания изолированы от воздуха, подаваемого в помещение.
На это нет запрета. В данном случае теплоноситель воздух.
Losev
сообщение 15.12.2018, 13:59
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699
Вот пара фото с объектов Компрессорные Станции разных Газпромтрансгазов.
Тоже категория А.
Применяются газовые воздухонагреватели рекуперативного типа.
Вентиляция и воздушное отопление перегретым 100 % приточным воздухом.
Размещенные вагончик/контейнер, все с двойным резервированием на случай "ядерной войны", нагрев с - 55 С (от Ямала/
Якутии) до +50 С на выходе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 6:06
