как провести воду в дом, чтоб не замерзала |
25.11.2018, 14:28
Пользователь №: 351759
Как провести воду в частный дом, чтоб вода не замерзала? Расстояние между домом и землей небольшое, проложить трубы глубоко в землю не получится, максимум 20-30 см. от поверхности (глубже яму просто не вырыть технически)
Гость_bsa1983_*
25.11.2018, 14:33
Цитата(Толя350 @ 25.11.2018, 14:28)  Как провести воду в частный дом, чтоб вода не замерзала? Расстояние между домом и землей небольшое, проложить трубы глубоко в землю не получится, максимум 20-30 см. от поверхности (глубже яму просто не вырыть технически) Закажите проект. И по проекту потом выполните работы.
25.11.2018, 14:33
Пользователь №: 3370
В теплоизоляции и с теплоспутником
25.11.2018, 21:29
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(Толя350 @ 25.11.2018, 14:28)  проложить трубы глубоко в землю не получится, максимум 20-30 см. от поверхности Чегой-то?
25.11.2018, 22:11
Скала, как вариант
26.11.2018, 8:47
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235
Сделайте над местом прохода трубы насыпь. Обеспечьте непрерывную циркуляцию воды. Какой насос качает? Если из скважины, трубу подъемом к дому, при остановке насоса пусть самотеком обратно сливается... Ну, теплоизоляция, понятно. Теплоспутник в виде трубы от системы отопления туда-обратно, только вода тепловатая может становиться... Действительно, проект нужен. А над трубой случайно машинки-квадроциклы не будут ездить?
26.11.2018, 9:46
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(andrey R @ 25.11.2018, 22:11)  Скала, как вариант Туннели же как-то строят) "Невозможно технически" звучит как отговорка. Тяжело - это да, это может быть.
26.11.2018, 14:46
Пользователь №: 126566
Положите в земле над трубу в короб из Пеноплекса толщиной 50мм и им же утеплите пространство вокруг трубы под домом. У меня так уже 10 лет и не замерзает.
26.11.2018, 15:56
https://photos.app.goo.gl/c63SnsdUAxo1h8tV7вот так как-то я в баню воду завел. трубу не прикопал даже, снег пошел  пнд труба 25я в пенофлексе 9мм и сверху разрезал и натянул гофру толи 40ю, толи 50ю. гофра чисто от мышей защита. внутрь кабель самогрейка 17Вт/м при +10°С, фторопластовая оболочка, экран, изоляция. два сальника на входе и на выходе кабеля, не захотел я чтоб конец кабеля в воде лежал, не люблю я этого. пока не пользовался, но проблем не жду, т.к. знакомый уже и себе так сделал и нескольким клиентам. кабель планирую включать только когда пробка ледяная образуется. и то в режиме самоотайки. включил кабель и открыл кран. кабель растопит дорожку для воды, а дальше вода уже сама лёд растопит. автору: в этом деле главное чтобы у трубы оба конца были без пробок. т.е. на том конце, который в дому надо обязательно экспанзомат поставить и перед каждой зимой менять мембрану. ну и предохранительный клапан будет совсем не лишний. то место которое по малой глубине и по улице пойдёт изолируйте не жалея изоляции. мм 100 будет самый раз. как говорится, лучше один раз спустится с горы, чем бегать за каждым разом.
2.12.2018, 17:08
Цитата(nagger @ 25.11.2018, 21:29)  Чегой-то? технически под домом глубже не получается Цитата(fantomas_1954 @ 26.11.2018, 14:46)  Положите в земле над трубу в короб из Пеноплекса толщиной 50мм и им же утеплите пространство вокруг трубы под домом. У меня так уже 10 лет и не замерзает. а чем его утеплить? Читал еще про клапан автоматического слива трубопровода. Нужен он или нет?
2.12.2018, 18:23
Цитата(Толя350 @ 2.12.2018, 17:08)  а чем его утеплить?
Читал еще про клапан Утеплять следует эффективным утеплителем под названием "ПЕНОПЛЭКС". Толщина плиты 50мм. Это утепление эквивалентно прокладке трубы на глубине 1,5м. Если вода в дом подаетсч из колодца или скважины по схеме с разрывом струи, то достаточно в трубе в колодце (скважине) просверлить малое отверстие 3мм и после остановки насоса вода из трубы в земле будет сливаться обратно в колодец (скважину). Но при этом должен быть обеспечен уклон этой трубы в сторону колодца (скважины). PS при достаточном утеплении дырку можно не сверлить- и так не замерзнет
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 2.12.2018, 18:29
2.12.2018, 18:51
Цитата(fantomas_1954 @ 2.12.2018, 18:23)  Утеплять следует эффективным утеплителем под названием "ПЕНОПЛЭКС". Толщина плиты 50мм. Это утепление эквивалентно прокладке трубы на глубине 1,5м. Коллега, если бы это было так, никто бы и не закапывал водопровод на глубину, предусмотренную СНиП И даже в его изуродованной форме в виде СП, до такого еще не додумались Цитата(fantomas_1954 @ 2.12.2018, 18:23)  Если вода в дом подаетсч из колодца или скважины по схеме с разрывом струи, то достаточно в трубе в колодце (скважине) просверлить малое отверстие 3мм и после остановки насоса вода из трубы в земле будет сливаться обратно в колодец (скважину). Но при этом должен быть обеспечен уклон этой трубы в сторону колодца (скважины). А поставить копеечный клапан - религия не позволяет?  Нашему человеку дырка милей?
3.12.2018, 11:52
Цитата(andrey R @ 2.12.2018, 18:51)  Коллега, если бы это было так, никто бы и не закапывал водопровод на глубину, предусмотренную СНиП И даже в его изуродованной форме в виде СП, до такого еще не додумались А поставить копеечный клапан - религия не позволяет?  Нашему человеку дырка милей?  Коллега, за всех не скажу, но у себя я так сделал (в смысле утепления) уже лет 10 как и не грущу. СП- не догма... Насчёт ОК Вы, видимо, не поняли смысл... Должна вода слиться из трубы в случае возможного промерзания, а клапан этого не даст, коллега...))
3.12.2018, 12:17
Цитата(fantomas_1954 @ 3.12.2018, 11:52)  Вы, видимо, не поняли смысл... Должна вода слиться из трубы в случае возможного промерзания, а клапан этого не даст, коллега...)) Да не, всё я понял. Чтобы слил клапан, надо сбросить давление в системе. Это удобно при сезонном использовании. При круглогодичном дырка конечно сольет трубу, но вода будет постоянно литься понапрасну из неё. Не лучше ли потратится один раз на непромерзающую трубу, чем круглый год лить зря воду?
3.12.2018, 13:11
Цитата(andrey R @ 3.12.2018, 12:17)  Да не, всё я понял. Чтобы слил клапан, надо сбросить давление в системе. Это удобно при сезонном использовании. При круглогодичном дырка конечно сольет трубу, но вода будет постоянно литься понапрасну из неё. Не лучше ли потратится один раз на непромерзающую трубу, чем круглый год лить зря воду? Вода у меня сливается в наш же колодец, в этом плане потерь нет. Зато при желании трубу переложить не проблема. Да и ни к чему это пока..
3.12.2018, 13:43
Цитата(fantomas_1954 @ 3.12.2018, 13:11)  Вода у меня сливается в наш же колодец, в этом плане потерь нет. Электричество для насоса у Вас бесплатное?
3.12.2018, 14:23
Цитата(andrey R @ 3.12.2018, 13:43)  Электричество для насоса у Вас бесплатное?  А причем здесь эл-во...? Отверстие маленькое, вода подаётся в 300 литровый бак на чердаке, обратно в колодце при этом сливается не более ведра, я замерял, так что не критично. А уже после бака стоит насос grundfos, включающийся от протока и добавляет ещё 10м напора. Плюс при такой схеме всегда есть вода даже в редких случаях отключения электричества- статики достаточно. Насос в колодце включаются по датчикам уровня в баке от отечественного прибора РОС 301. Системе уже лет 30, пока не ломалась. ТТТ)))
3.12.2018, 14:32
Цитата(fantomas_1954 @ 3.12.2018, 14:23)  А причем здесь эл-во...? Отверстие маленькое, вода подаётся в 300 литровый бак на чердаке, обратно в колодце при этом сливается не более ведра, я замерял, так что не критично. То бишь, на 300 литров полезного использования имеем 10 литров потерь воды. То бишь 3,3% электроэнергии, потребляемой насосом, тратится понапрасну.
3.12.2018, 14:41
Цитата(andrey R @ 3.12.2018, 14:32)  То бишь, на 300 литров полезного использования имеем 10 литров потерь воды. То бишь 3,3% электроэнергии, потребляемой насосом, тратится понапрасну. Именно так
3.12.2018, 18:14
Цитата(fantomas_1954 @ 3.12.2018, 18:41)  Именно так на четверых надо от 600 до 1200 л/сутки т.е. от двух до четырех бочек, пусть три. насос 1кВт 3,3% = 33Вт время работы насоса на одну бочку примерно полчаса, т.е. 10л/мин +/- итого 1,5кВт*ч в сутки, да по 5рэ, это будет 7,5р/сутки в год 7,5*365 = 2740 за 10 лет 27400 3,3% от 27400 = 900р вроде немного, но думаю тут еще кое-что не учтено и реальные потери будет вдвое-трое выше.
3.12.2018, 21:39
Цитата(LordN @ 3.12.2018, 18:14)  на четверых надо от 600 до 1200 л/сутки т.е. от двух до четырех бочек, пусть три. насос 1кВт 3,3% = 33Вт время работы насоса на одну бочку примерно полчаса, т.е. 10л/мин +/- итого 1,5кВт*ч в сутки, да по 5рэ, это будет 7,5р/сутки в год 7,5*365 = 2740 за 10 лет 27400 3,3% от 27400 = 900р вроде немного, но думаю тут еще кое-что не учтено и реальные потери будет вдвое-трое выше. А за 100 лет... Вообще чума...!
19.12.2018, 13:54
Спасибо за ответы! Вода качается из колодца. Слышал еще про греющий кабель, целесообразен ли он? Цена не прям чтоб низкая
19.12.2018, 13:59
Цитата(Толя350 @ 19.12.2018, 13:54)  Спасибо за ответы! Вода качается из колодца. Слышал еще про греющий кабель, целесообразен ли он? Цена не прям чтоб низкая Ненадежный он. Если хорошо трубу утеплить(см. выше), то и без кабеля не мёрзнет. У меня от колодца водопровод идёт на глубине 0.5м.
19.12.2018, 14:15
Цитата(fantomas_1954 @ 19.12.2018, 13:59)  Ненадежный он Саморегулирующийся от нормального производителя - нормуль. У меня уже лет 8, как стоит и никаких проблем. Проблемы с резистивными обычно
19.12.2018, 14:27
Читал, что кабель должен быть включен в сеть постоянно, даже когда водопроводом не пользуются. Исходя из этого вопрос - не дорого ли выйдет содержание кабеля? Какой счет ха электроэнергию придет?
19.12.2018, 14:39
Если есть опасность замерзания трубы, то счёт - вещь вторичная. А когда температура плюсовая, кабель потребляет минимум, несколько ватт на метр. Никогда не приходило в голову вычислять вклад кабеля в счёт за электричество. По порядку цифр разница не ощущается.
А если водопроводом не пользуются долго, то есть смысл слить трубу, а не греть её с водой месяцами
19.12.2018, 16:09
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Цитата(Толя350 @ 19.12.2018, 14:27)  Читал, что кабель должен быть включен в сеть постоянно, даже когда водопроводом не пользуются. Исходя из этого вопрос - не дорого ли выйдет содержание кабеля? Какой счет ха электроэнергию придет? когда не пользуетесь он и нужен, если вода постоянно течет, то ничего греть скорее всего и не надо будет. но нужен ли он в теплый период года? совсем нет, ничто же не мешает его выключить? для совсем большей экономии можно его вообще сцепить с насосом через реле, что бы кабель не грел при работе насоса  но не думаю, что тут какая то экономия будет, сопоставимая со стоимостью реле хотя бы. andrey R в одной из тем вроде канавостроитель приводил график изменения мощности этого кабеля, при нуле-пяти градусах мощность 60-80%. в дешевых кабелях таких графиков нету, значит кабель какой то брендовый был. в китайских все скорее всего хуже. экономика: при потребляемой мощности 30Вт за пол года будет расход электричества 180*24*3600*30=129 600 Вт*ч, по пять рублей за киловат*час - 648 рублей за пол года за метр. за десять метров сумма уже 6500р. да, проще слить
Сообщение отредактировал jiexawcr - 19.12.2018, 16:10
19.12.2018, 16:15
Цитата(jiexawcr @ 19.12.2018, 16:09)  andrey R в одной из тем вроде канавостроитель приводил график изменения мощности этого кабеля, при нуле-пяти градусах мощность 60-80%. Графики-графиками, но еще раз - не видно по счёту разницы, всё в пределах статпогрешности. Как лишняя лампочка. Не километры же того кабеля, несколько метров всего
16.1.2019, 15:18
Все понял, для себя выводы сделал! Попробую греющий кабель с трубами полипропилен. Думал нержавеющие сначала, но отговорили
16.1.2019, 16:53
Полипропилен плохо пропускает тепло
