> Использовние продувочной воды, Использовние продувочной воды
МихаилСергеевич
сообщение 26.11.2018, 12:25
Пользователь №: 325838
Добрый день!
Вода после продувки котлов направляется в канализационную емкость. далее вывозится с производственного подразделения.
по факту в сутки количество воды колеблется 20-30 м3.
насколько я понимаю, да и по анализам вода пригодна для повторного использования (к примеру как используется конденсат после теплообменников).
есть идея, установить в емкость насосы (1 подачи и 1 резерв), на линии врезать фильтр по мех примесям, линию направить в деаэратор.
имеет ли место быть данная идея?
smart-bear
сообщение 26.11.2018, 14:57
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
Идея не удачная. Продувочная вода после котлов грязная, имеет большое солесодержание и загрязнена шламом.
Подавать её в деаэратор нельзя ни в коем случае. Это как в поговорке "Ложка дегтя портит бочку меда". Загрязните внутренние поверхности нагрева котла и сам деаэратор.
Единственное применение продувочной воды: расширение в продувочном барботере, использование пара вторичного вскипания, оставшийся кипяток охлаждается проточной водой в змеевике.
T-rex
сообщение 26.11.2018, 15:06
Пользователь №: 163378
Сродни уринотерапии
МихаилСергеевич
сообщение 26.11.2018, 15:37
сейчас принесли анализ ее. очень жесткая. спасибо за советы!
Галиев
сообщение 26.11.2018, 17:46
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
1. То вода пригодная, то "очень жесткая", это как?
2. Если продувочная вода очень жесткая, кирдык котлу гарантирован.
Но терять тонну кипятка в час, это расточительство, а для канальи вредно. Вам виднее, куда использовать это тепло.
МихаилСергеевич
сообщение 26.11.2018, 18:01
Писал сообщение перед тем, как отнести воду на анализ. и в мыслях опередил события. анализ показал 79 мг-экв/л. слишком жестко
Галиев
сообщение 26.11.2018, 18:10
Из: г.Саранск
79 мг-экв/л = 79 000 мкг-экв/л или я не прав? Тогда, да, очень, даже слишком жестко, я бы сказал - слишком жестоко!
https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D0%BA...me&ie=UTF-8
МихаилСергеевич
сообщение 26.11.2018, 18:16
Вы правы
как то так
Галиев
сообщение 26.11.2018, 18:25
Из: г.Саранск
Вероятнее всего, тот, кто составлял эту таблицу пропустил буковку "К" и ненароком увеличил показатель в тысячу раз. И жесткость продувочной воды вполне может быть 79 мкг экв/кг, что немного при нормативе питательной воды 30 мкг экв/кг.
МихаилСергеевич
сообщение 27.11.2018, 7:44
несколько раз уточнял. именно мг
smart-bear
сообщение 27.11.2018, 10:01
Из: Россия, ЦФО
Прошу не путать питательную (которая поступает в котел) и котловую (внутри самого котла) воду. У них совершенно разные требования к солесодержанию.
Приложение N 3 к Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. N 116 (с изменениями от 12 декабря 2017 г.):
6. Нормы качества котловой воды, необходимый режим ее коррекционной обработки, режимы непрерывной и периодической продувок принимаются на основании инструкции организации - изготовителя котла, типовых инструкций по ведению водно-химического режима или на основании результатов теплохимических испытаний.
Галиев
сообщение 27.11.2018, 11:34
Из: г.Саранск
1. Автор темы забыл упомянуть, о каком котле идет речь.
2. Какова жесткость котловой воды, а не продувочной, мы тоже не знаем.
3. Меня удивила величина жесткости в продувочной воде в 79 мг экв/кг, если норматив питательной воды 15 мкг экв/кг, то 79 000 : 15 = 5266 во столько раз увеличилась жесткость продувочной воды. Может быть, я не спорю, что это шлам с котла прилетел в пробу, самый концентрат. Но задуматься и перепроверить все же надо, и не раз.
МихаилСергеевич
сообщение 27.11.2018, 13:24
так и есть. наши лаборантки ошиблись в расчетах на 1/10. итого 7,9 мг-экв/кг. сегодня провели повторно анализ. 3,4 мг-экв/кг.
ну а про жесткость котловой воды, если б Вы были повнимательнее, в слайде она отражена.
Галиев
сообщение 27.11.2018, 16:50
Из: г.Саранск
Моя "невнимательность" позволила найти ошибки Ваших лаборанток в контроле за ВХР котла.
МихаилСергеевич
сообщение 27.11.2018, 17:27
и за это Вам спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 14:10
