> Как проверить паспортную мощность кондиционера, Как проверить паспортную мощность кондиционера
Olga-89
сообщение 29.11.2018, 10:24
Пользователь №: 76071
Добрый день!
Подскажите, как проверить паспортную мощность кондиционера?
если ли тут опытные холодильщики, которые могут помочь консультацией
Ответов (1 - 3)
Skaramush
сообщение 29.11.2018, 10:29
Параметры воздуха на входе и на выходе, расход при расчётной холодопроизводительности. Вся проверка. При чём тут именно холодильщики?
upd "Параметры" означает температура и влажность/влагосодержание.
yozik
сообщение 29.11.2018, 20:45
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Небольшое, но важное уточнение, обратить внимание при расчётной холодопроизводительности
Это мгновенная, в данный конкретный момент времени, она может быть как больше паспортной, так и меньше.
Наверное к тому, что они знают что мощность ХМ зависит от условий эксплуатации
(давление "высокая" сторнона и "низкая")
Более точно измерить два давления и по модели компрессора определить текущую мощность
(производительность).
Но и это не паспортная.
Паспортная будет если измерять Вашим методом или моим методом при условиях указаных в паспорте (температура на улице и в охлаждаемом объеме) это и есть условия
Akela
сообщение 29.11.2018, 22:02
Пользователь №: 17262
Цитата(Olga-89 @ 29.11.2018, 10:24) *
.., как проверить паспортную мощность кондиционера?
По сути Вам уже ответили (разность энтальпий воздуха на входе и выходе, помноженная на массовый расход), замечу только, что измерения в полевых условиях дадут ощутимую погрешность.
С достаточной точностью холодопроизводительность определяют на стенде в специальной лаборатории.
Сообщение отредактировал Akela - 29.11.2018, 22:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:01
