■ Vitotronic 100, Непонятная ошибка на дисплее |
19.1.2019, 21:52
Пользователь №: 50886
Вспомнилось, как в течение одного отопительного сезона мы отапливались атмосферником Vitopend 100. У него была одна замечательная особенность - при неудачной попытке розжига он сваливался в ступор те ошибку и спокойно висел до полного рестарта т е выключил /включил. С обычной водичкой в системе (без гликогена) при морозах 15-18 Ц вы понимаете к чему это вело. Сервисмены по гарантии исполняли неоднократно ритуальные танцы с бубном. Из висмана по запросу получил ответ из 4-5 пунктов: качество сети, стабилизатор, заземление и тп. По моему мнению котел плохо реагировал на колебания тяги. Проблема решилась заменой на эквивалентный юнкерс. Не зря их продукция бомбила нашу родину. У юнкерса производилось 3 попытки розжига, но неудачной попытки розжига я так ни разу и не дождался. Кстати стоимость была та же. Заставить забрать назад котел представляло определенную сложность - пришлось шантажировать энергонадзором, отбором лицензии. обществом защиты потребителей и другими неприятностями. Надо иметь в виду, что уже до покупки на форумах было достаточно плохих отзывов об этих котлах. Так что обязательно надо отслеживать отзывы и помнить о том что сбываются худшие опасения. Может быть это не совсем в эту тему, но кому нибудь информация будет полезной.
19.1.2019, 22:16
Пользователь №: 140571
Забавно, у нас тут недалеко есть 84-квартирный дом с отоплением этими котлами. Уже года четыре мой приятель их обслуживает, раз в месяц-два привозит мне плату перепаять реле вентилятора. С завода котёл настроен на максимальную мощность, поэтому работает в старт-стопном режиме, что за год-другой выводит реле из строя частыми включениями. Перепаиваем реле, заодно снижаем мощность, что переводит котёл в непрерывный режим работы, и срок службы существенно возрастает. Другие неполадки случаются гораздо реже, а проблем с тягой не было ни разу. Тяга ведь принудительная, вентилятором. Бывало, обмерзал коаксиальный дымоход, но котёл ведь в этом не виноват.
20.1.2019, 8:31
" Тяга ведь принудительная, вентилятором. Бывало, обмерзал коаксиальный дымоход, но котёл ведь в этом не виноват." В моем случае это был атмосферник, а это как говорят в Одессе 2 большие разницы. " заодно снижаем мощность, " Кто в теме, тот знает, что настройка режима горения на котлах - это одно из главных условий продления их жизни.
20.1.2019, 9:22
Vitopend 100 без вентилятора? Нет, не видел.
20.1.2019, 9:56
Из: Georgia
Пользователь №: 7818
реле на всех котлах,а особенно настенных отваливается,сгорает. Я в контору писем написал море,смысла нет о них говорить.Ни ответа ни привета )) что касается атмосферника,то помню случай,когда выкинули всю электронику и посадили котёл на простой котловый термостат от "эмети" и всё стало работать.как часы )) плохо то,что приходится постоянно устраивать танцы с бубнами,а не спокойно работать Возмём сегодняшний случай,гонка на установку,сборку котельни и запуск перед новым годом и танцы после нового года ,а ещё и лон подключать,особенно обрадовало заявление виссманн о лоне,что они убрали управление котлом через лон,но в мануале ещё не внесили изменений об этом.как вам такое ? )) говорят,что через витогейт 300 мы это сможем,но посмотрим. сейчас задача электронику включить ,дальше поглядим.
Сообщение отредактировал qantrom - 20.1.2019, 10:08
20.1.2019, 10:13
Цитата(Kotlovoy @ 20.1.2019, 9:22)  Vitopend 100 без вентилятора? Нет, не видел. Vitopend 100 есть без вентилятора, "с открытой и закрытой камерой сгорания".
Сообщение отредактировал tiptop - 20.1.2019, 10:15
20.1.2019, 11:00
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
С LON не сталкивался. В порядке бреда. А может, что при подключении LON, панель оператора переходит в игнор? Т.е. он ждёт команду по протоколу, и не реагирует на иное.
Сообщение отредактировал 327 - 20.1.2019, 11:01
20.1.2019, 16:30
Из: Georgia
Цитата(327 @ 20.1.2019, 12:00)  С LON не сталкивался. В порядке бреда. А может, что при подключении LON, панель оператора переходит в игнор? Т.е. он ждёт команду по протоколу, и не реагирует на иное. когда будет подключен так и будет,управление удалённое через оператора или через планшет обслуживающего техника,но сейчас то котёл голый,без LON карт и соединений,по умолчанию он сразу должен запускаться от встроенного контроллера с тач панелью,но увы ничего не происходит. Сам контроллер зависит от управляющего штекера,куда во флеш изначально записываются установки по умолчанию и ими и запускается котёл ,как однокотловая установка ,это дальше прописываешь адреса карты лон и даёшь установки на управление витогейт 300 ,я пробовал и так - тщетно. управления нет,хотя котёл видно,видны температуры,но управлять им нет возможности. то бишь электроника не работает в штатном режиме,можно сказать,что совсем не работает ( кроме информации по температуре). Я уже знаю о 4х случаях где та же проблема и до сих пор нерешённая.Плохо то,что заказчик не хочет понимать и тем более платить ,а это немалые деньги )) Завтра начну снова долбать эту панель,есть пара ключей от других котлов ( старый витотроник 100) ,начну опять со сброса на заводские и посмотрим. Может и контора виссманн проснётся и вместо глупостей об академке и вырезки из мануала пришлёт дельное предложение )))
20.1.2019, 17:27
Цитата(qantrom @ 20.1.2019, 16:30)  управление удалённое через оператора или через планшет обслуживающего техника Что будут делать с котлами оператор или техник?
20.1.2019, 18:04
Из: Georgia
Цитата(tiptop @ 20.1.2019, 18:27)  Что будут делать с котлами оператор или техник? в дальнейшем оператор управлять,техник - настраивать. но это уже проблема заказчика,он набрал кучу народа для этого )))
21.1.2019, 18:54
Из: Georgia
В продолжении к теме,получил письмо "в соответствие кодирующему штекеру система выдерживает минимальную температуру75*С. При видимым котлам и температурам обратной воды горелка работает конечно на постоянном уровне 100% и это до тех пор пока температура не будет достигнута. Так же при заданным значением котла 70*С он ведёт эти 75*С потому что это определено.заданно кодирующим штекером." всё )) я честно понял только одно,что мои танцы идут лесом,так как на штекере закодировано 75*С и всё,но и на 75*С не отключается котёл ( не выключает горелку),и только ограничительный термостат выключает котёл.
Сообщение отредактировал qantrom - 21.1.2019, 18:55
21.1.2019, 19:00
Может, если есть представительство поблизости, отвезти им это на проверку.
Сообщение отредактировал 327 - 21.1.2019, 19:00
21.1.2019, 19:15
Из: Georgia
Цитата(tiptop @ 21.1.2019, 20:09)  это же и так очевидно,при любой ниже чем на предохранительном термостате. и если на нём стоит на тачпанели контроллера 75* ,а на предохранительном термостате 85,то котёл запустит горелку )) Цитата Может, если есть представительство поблизости, отвезти им это на проверку. увы ,нет такой возможности.
Сообщение отредактировал qantrom - 21.1.2019, 19:16
21.1.2019, 19:24
Пользователь №: 353073
Цитата(qantrom @ 21.1.2019, 18:54)  В продолжении к теме,получил письмо "в соответствие кодирующему штекеру система выдерживает минимальную температуру75*С. При видимым котлам и температурам обратной воды горелка работает конечно на постоянном уровне 100% и это до тех пор пока температура не будет достигнута. Так же при заданным значением котла 70*С он ведёт эти 75*С потому что это определено.заданно кодирующим штекером." всё )) я честно понял только одно,что мои танцы идут лесом,так как на штекере закодировано 75*С и всё,но и на 75*С не отключается котёл ( не выключает горелку),и только ограничительный термостат выключает котёл. Так про штеккер я уже писал. А котёл и не отключится электроникой на минимально допустимой температуре, задаваемом штеккером, т.к. есть ещё гистерезис (параметр 04) и разница температур отключения, пар.13. Ставьте в котле 80 градусов, 04 параметр - 0 (гистерезис 4К), пар. 13 - в 0, (если даст, на некоторых меньше 2 не ставится). И ещё, если стоит датчик на обратке котла, Витотроник следит за ней, и пытается повысить температуру в котле, если считает, что обратка холодная. P.S. Плохо, что Виссманн не расписал все эти вещи в инструкциях, пришлось узнавать и доходить до них через многолетний опыт...
21.1.2019, 19:33
Из: Georgia
Цитата(Илья1966 @ 21.1.2019, 20:24)  Так про штеккер я уже писал. А котёл и не отключится электроникой на минимально допустимой температуре, задаваемом штеккером, т.к. есть ещё гистерезис (параметр 04) и разница температур отключения, пар.13. Ставьте в котле 80 градусов, 04 параметр - 0 (гистерезис 4К), пар. 13 - в 0, (если даст, на некоторых меньше 2 не ставится). И ещё, если стоит датчик на обратке котла, Витотроник следит за ней, и пытается повысить температуру в котле, если считает, что обратка холодная. P.S. Плохо, что Виссманн не расписал все эти вещи в инструкциях, пришлось узнавать и доходить до них через многолетний опыт... спасибо,попробую и это ( хотя эти параметры крутил безрезультатно),датчик на обратке стоит и котёл его видит. виссманн в инструкции не даёт никаких описаний и рекомендаций,тут и есть главная проблема.
30.1.2023, 15:32
Пользователь №: 256400
Друзья, простите, чуток не в тему. Может кто сталкивался с ремонтом LON- модуля от Витотроника-100? Есть опыт? Какие неисправности типичные? Руки есть, паяльная станция есть, схем нету. Вылетает ошибка: заменить модуль LON. Обратился к поставщику, тот запросил 50К, у меня челюсть отвисла... Мож, там какая smd-деталька сдохла или ШИМ-ка, из-за этого 50 тысяч платить?? Тестером прощупал - вроде вся мелочёвка звонится нормально, а там кто его знает... Неисправен сам модуль, это точно, проверил методом замены от соседнего котла.
Сообщение отредактировал Kuzya_47 - 30.1.2023, 15:36
