> Подключение вентилятора КРОВ, Подключение КРОВ к 3х220 В
Ost
сообщение 5.12.2018, 16:51
Пользователь №: 8442
Кто сталкивался на практике с вентилятором ВЕЗА КРОВ61-063-Т80-Н-00110/6-У1, 1,1 кВт - можно ли у него переключить обмотки двигателя со "звезды" на "треугольник, чтобы подключить к питающему трехфазному напряжению 3х220 В?
ail
сообщение 14.12.2018, 8:37
Из: Minsk
Пользователь №: 1455
обычно двигатели до 15 квт имеют 220/380 в, т.е. на звезде 380 на треугольнике можно 220 3ф. а у Вас точно есть 220в 3 фазы???? если да, то нужно лезть в двигатель и переключать выводы - по умолчанию они собраны в звезду и выведены на клемную коробку. работка еще та - долезть в КРОВе до двигателя...
Ost
сообщение 14.12.2018, 10:03
Да. Там частотник с выходом 3х220
...работка еще та - долезть в КРОВе до двигателя...
Но все-таки можно?
Придется разбирать вентилятор?
ail
сообщение 20.12.2018, 8:43
Из: Minsk
разобрать все можно mellow.gif - кожух (заклепки сбить потом собрать саморезами), разобрать стакан с обдувом двигателя - и вуаля
yuehuazz
сообщение 12.2.2019, 7:01
Пользователь №: 355689
У меня тоже есть проблема
Докладываю - успешно решена удалением.
Сообщение отредактировал Skaramush - 12.2.2019, 13:19
Причина редактирования: Спамер
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2026, 23:45
