> Декларация соответствия на вентиляторы по схеме 5Д
ZaTGV
сообщение 24.12.2018, 10:15
Из: Тула
Пользователь №: 117544
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
В проекте применили кислотостойкие пластиковые вентиляторы Soler&Palau (вытяжка склада кислоты). Заказчик сам попросил применить их, так как они стоят у него на другом объекте.
При проверке Ростехнадзор выдал замечание, что на оборудование, в том числе вентиляторы отсутствует декларация соответствия ТР ТС 010/2011 по схеме 5Д, так как устанавливается на ОПО.
Соответственно Заказчик выставил нам претензию и требует компенсацию.
Если честно, первый раз столкнулись с таким замечанием (не в оправдание, но все же), хотя проектируем в основном на ОПО. Производители данных вентиляторов говорят, что тоже сталкиваются впервые.
Производители, с которыми работали ранее говорят, что делают такие декларации по запросу на отдельную партию, если данное требование укажет Заказчик.
Прошу советов у тех, кто сталкивался с проектированием на ОПО, что делать в данной ситуации. Буду признателен, если кто-то поделиться базой производителей у которых есть указанные декларации в открытом доступе.
СпасиБо!
327
сообщение 24.12.2018, 11:21
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Не совсем по теме вопроса, но. Представительство S and P работает через оф. дилера ООО ПП - Благовест С+ , которое и осуществляет доставку продукции в РФ и проч.. Туда звонили? Там должны быть доки на всё. Иначе не растаможат (см. предисловие п.п.3 указанной декларации).
Зольников Михаил
сообщение 24.12.2018, 11:24
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Письмо от заказчика, или запись телефонного разговора с ним у вас есть?
Я на прошлой неделе сдавал экзамен в Ростехнадзоре, повышение квалификации по «Общие требования промышленной безопасности».
Там был один из вопросов:
"Машины и оборудование, находящиеся в эксплуатации или изготовленные для собственных нужд не подлежат:"
и правильный ответ на этот вопрос: "Декларированию соответствия или обязательной сертификации."
ZaTGV
сообщение 24.12.2018, 13:19
Из: Тула
Звонили туда, и в само представительство S&P. Все что у них есть они выслали заказчику, но декларации именно 5Д не было. Они могут продавать, но получается что не для ОПО. Такой же вопрос и к технологам по трубопроводной арматуре.
Странная Белка
сообщение 8.1.2019, 15:26
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Для оборудования, применяемого на ОПО, нужно подтверждение соответствия по ТР ТС 010/2011 схема 5д.
А если это оборудование еще и взрывозащищенное, то это должен быть сертификат, а не декларация.
Если вы сообщили поставщику все данные по объекту, и указали в контракте на поставку, что оборудование должно соответствовать нормам РФ, то это их косяк.
Пускай берут свой вентилятор, заносят деньги в сертификационный центр, и им там все сертификаты нарисуют любо дорого в течение недели или двух.
ZaTGV
сообщение 8.1.2019, 16:46
Из: Тула
Спасибо, за ответ! Мы разрабатывали документацию на техперевооружение, с поставщиками мы изначально не общались, Заказчик сам попросил нас применить эти вентиляторы и сам их закупал, а потом выставил претензию, что мы не проверили все сертификаты. Только в орткрытом доступе таких сертификатов почти ни у кого нет, производители говорят что сделают на конкретную партию при закупке.
Странная Белка
сообщение 9.1.2019, 11:41
Из: Гаага
QUOTE (ZaTGV @ 8.1.2019, 16:46) *
Требования по сертификации должен прописывать заказчик оборудования. Вы-то каким образом на это могли повлиять? Заказчик сам лоханулся, теперь пытается переложить с больной головы на здоровую.
ZaTGV
сообщение 9.1.2019, 14:36
Из: Тула
Т.к. мы проектировщики, то должны были заложить в проект сертифицированное оборудование и все проверить.
Странная Белка
сообщение 14.1.2019, 12:46
Из: Гаага
QUOTE (ZaTGV @ 9.1.2019, 14:36) *
Так заказчик вам оборудование навязал или вы сами его в проекте использовали?
Если вы, то да, должны были все необходимые сертификаты запросить, но с другой стороны, вы тоже не сертификационный центр, а в законодательстве сейчас черт ногу сломит.
Ну закажите вы этот сертификат, быстро сделают и не великие там деньги.
ZaTGV
сообщение 14.1.2019, 14:02
Из: Тула
Мы делали корректировку проекта сторонней организации, предусматривали резервные вентиляторы к заложенным в первоначальном проекте плюс еще некоторые изменения. Соответственно использовали аналогичные вентиляторы, некоторые из них Заказчик уже купил и просил не менять, но в ТЗ этого прописано не было. В своем проекте мы ссылались на разработчика предыдущего проекта, но т.к. мы последние вносили изменения, то все вопросы к нам.
Стоимость нашего проекта в части ОВ была небольшая, поэтому если закажем сертификаты, то можем уйти в минус.
Попробуем поработать с производителем.
Спасибо за советы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 6:10
