> вентиляция в обжарочной, как правильно расчитать воздухообмен в обжарочной
1kuzma1
сообщение 24.12.2018, 10:23
Пользователь №: 172874
Здравствуйте! Сложилась такая ситуация что мне придется разработать небольшой проект по вентиляции помещения обжарочной. До этого вентиляцию не делал, поэтому строго не судите и несудимы будете. На каждом шагу возникает 100500 вопросов. Но для начала нужно решить вопрос с воздухообменом.
Как я уже сказал выше в помещении обжарочной с двумя обжарочными машинами необходимо оборудовать простейшую систему вентиляции.
Был принят 20 кратный воздухообмен в помещении, но так же есть и МО от этих двух установок в виде круглых зонтов, как правильно считать воздухообмен в помещении? 20 крат это должно быть без учета МО?
Wiz
сообщение 24.12.2018, 10:30
Пользователь №: 570
Тема для песочницы...
А что всего 20 то, принимали бы уже сразу по пиисят..
Встречный вопрос - а что такое по вашему воздухообмен и как он формируется в помещении ?
ast
сообщение 24.12.2018, 10:31
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
Размер зонтов? Объем кухни? Кухня при ресторане или где? Опишите подробно ваш объект. МО уже смонтированы или от них тоже будете делать вытяжку?
1kuzma1
сообщение 24.12.2018, 10:54
Описание проекта: существующий заводской цех, в нем выгорожено помещение и установлена линия для приготовления какао-бобов. Две обжарочные машины (теплогенераторы) загружаются какао-бобами и там обжариваются, дальше транспортируются по линии...там шелушатся и т.д. Каждый теплогенератор оборудован обжарочным барабаном диаметром 1100мм и над ним установлен круглый зонт таким же диаметром. Полностью эти зонты не справляются со своей работой, тк. часть дыма из под них выходит. По хорошему от них вытяжку тоже необходимо переделать, тк сделано все на скорую руку
По внтп кондитерских предприятий от обжарочного барабана МО равен 2500м3/ч, тепловеделение от подобного барабана 4000 ккал в час, и норма температуры в помещении 20 ( +10 дежурное) градусов, отн вл. 60%
ast
сообщение 24.12.2018, 11:00
Из: Московская обл.
Часть дыма выходит из-за того, что скорость в зонте маленькая. Примите скорость в габаритном сечении зонта 0,5м/с. Посчитайте сколько кубов от зонтов получится. Объем помещения какой?
1kuzma1
сообщение 24.12.2018, 11:26
объем помещения 327.2 м3
по расходу у меня получается 1708 м3/ч
Сообщение отредактировал 1kuzma1 - 24.12.2018, 11:28
ast
сообщение 24.12.2018, 11:29
Из: Московская обл.
Сложите все теплопритоки в помещении и посчитайте объем воздуха на разбавление тепла для летнего периода. Отсюда вычитаете воздух МО, разница будет-общеобменка. Все сажаете на одну вытяжку. Вентилятор-кухонный.
1700-от зонта? как считали?
1kuzma1
сообщение 24.12.2018, 11:36
от одного зонта получается L = 3600 * F * V = 3600* (3.14 * (1.1^2) /4) *0.5
Сообщение отредактировал 1kuzma1 - 24.12.2018, 11:36
Зольников Михаил
сообщение 24.12.2018, 11:44
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Для того и есть форум, чтобы люди задавали вопросы.
Но обязательно найдется умник, который самоутверждается за счет других.
Если нечего сказать - трудно пройти мимо, чтобы не уколоть новичка?
ast
сообщение 24.12.2018, 11:51
Из: Московская обл.
20 крат- средняя величина для кухонь общепита, даже, можно сказать, небольшая, доходит и до 35, зависит от теплонапряженности от технологического оборудования.
Skaramush
сообщение 24.12.2018, 12:21
Не обязательно. Мы не видим геометрию зонта, а это существенно. Угол раскрытия, габариты, как укрыта зона выделения дыма. Если "слепила из того, что было", то это смотреть надо в первую голову.
...Но да, тема для "песочницы".
Лично мне не совсем понятно одно -
смелость или глупость? Это технология, на секундочку.
1kuzma1
сообщение 24.12.2018, 12:53
Смелость сестра глупости, но на минуточку эта технология работает сейчас без системы вентиляции вообще
Skaramush
сообщение 24.12.2018, 16:13
Не поняли. Это технологическая вентиляция, где не только кратностями не оперируют, но и размеры + все расстояния монтажные для зонта прорабатываются. И за подобное браться с маху, до этого ничего даже подобного не делая - смело. Глупо, но смело.
ИОВ
сообщение 24.12.2018, 16:24
И в чём тогда проблема? Зачем Вам/ Вашим руководителям понадобилось проектировать вентиляцию?
Собственно, вентиляция по СП 60 проектируется по бОльшей части для людей - требуемым при этом параметрам микроклимата посвящён один из начальных разделов (раздел 5), предваряющий все остальные указания по проектированию вентиляции. Так что, полагаю, и в Вашем случае речь идёт о создании нормируемых санитарных условий для рабочих/обслуживающего персонала, а не для технологического процесса.
Во-первых, зонт это не полное укрытие и никогда не сможет уловить все вредности, а, во-вторых, для эффективности зонта его габариты д.б. больше габаритов места выделения вредностей - на 200...250 мм со всех сторон/по всему периметру.
Назначать от балды какую-либо кратность в помещении с выделением вредностей (в т.ч. тепла) неправильно - нужно рассчитывать, при том с учётом работы МО.
На Форуме ещё есть и Правила, которые обязался выполнять ТС при регистрации - так что тому, кто
следует задавать свои вопросы в Песочнице, а не замусоривать профтему. На это и совершенно справедливо указал ув. Wiz. И ни о каком самоутверждении и речи быть не может - Wiz многократно очень профессионально помогал вопрошающим в разных темах.
сообщение 24.12.2018, 21:46
Если нет поступающего воздуха для компенсации вытяжки, то могут и не справляться....
а так, да: "Глупо, но смело." (с) laugh.gif
Composter
сообщение 24.12.2018, 22:14
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
А какой у вас сейчас расход на 1 МО ? А приток есть?
А вы уверены что мощность вашей обжарочной машины совпадает с той которой по внтп ?
Зонт должен быть всегад как минимум на 15 см больше размеров оборудования на 15 см в каждую сторону, а чем больше расстояние между машиной и зонтом то тем больше должен быть зонт.
1kuzma1
сообщение 25.12.2018, 8:52
получается расход воздуха на 1 мо 1700М3/ч, то есть на два - 3400 м3/ч, так же 430 м3/ч воздуха необходимо на горение (газовая горелка берет воздух из помещения).
Теперь пытаюсь посчитать расход воздуха на удаление тепловыделений от от теплогенераторов: L=Q изб / С*гамма*(t у - t у). Правильно ли понимаю как рассчитать t у(приточного воздуха) и t у(удаляемого воздуха)?
Температуру приточного воздуха я сам задаю 20 градусов, а удаляемого t у = t раб.зоны +дельта t (H-2). Какой принять температуру рабочей зоны? тоже 20 градусов?
По факту сейчас организованного притока нет
Composter
сообщение 25.12.2018, 10:15
Из: Газ-Ачака
1700 это по факту?всмысле чем то меряли?или согласно проектной документации?
Если взять температуру удаляемого воздуха = температуре приточно воздуха , то расход будет стремиться к бесконечности. обычно берется маскимуальная температура в рабочей зоне где-то 28 градусов
1kuzma1
сообщение 25.12.2018, 10:27
1700 получается из расчета L = 3600 * F * V = 3600* (3.14 * (1.1^2) /4) *0.5 при скорости 0.5 м/с , где 1.1 м это диаметр существующего зонта. Правильно ли взять температуру приточного воздуха по параметрам А для летнего режима в моей области (Калужская область) 22,4 градуса?
Skaramush
сообщение 25.12.2018, 11:31
И ещё раз. Если зонты выполнены "абы как", то есть с большим углом раскрытия, чем предусмотрено расчётной конструкцией, то первое - никогда в сечении зонта не получите указанную скорость, второе - будет отражение (отбив) восходящего горячего воздуха от внутренней поверхности зонта с выбиванием за его пределы.
Зря рискуете.
ast
сообщение 25.12.2018, 13:32
Из: Московская обл.
температуру +22,4 для приточного и 28-30 -удаляемого, и теплопритоки учтите от всех источников: людей, солнечной радиации, освещения, технологического оборудования, продукции. Не забудьте про процент уноса тепла местными отсосами. Но без организованного притока толку от вытяжки не будет. Приточку оснастите двухступенчатыми фильтрами.
ИОВ
сообщение 25.12.2018, 13:56
Цитата(ast @ 25.12.2018, 13:32) *
температуру +22,4 для приточного и 28-30 -удаляемого...
1. Полагаю, надо уточнять, тем более, что это Песчница - +22,4 м.б. расчётной температурой притока только в летний период и только при естественном притоке через наружные ограждения. Последнее очень сомнительно для кондитерского производства - там требуется очистка притока в фильтрах. А при мех. притоке воздух нагревается в вентиляторе на 0,5...-1 град.
2.Думаю, это безответственный совет - неизвестны высота помещения, интенсивность тепловыделений (теплонапряжённость) и требования по температуре к технологическому процессу и/или к температуре для штатной работы оборудования.
Кроме того - при большой кратности/интенсивном воздухообмене расслоения температуры по высоте помещения может вообще не быть. Тут надо ещё учитывать конструктивные возможности размещения вытяжных проёмов по высоте помещения.
1kuzma1
сообщение 25.12.2018, 14:34
Разговаривал с производителем, по его словам расход воздуха от зонта на машину 1000-1500 м3/ч и она работает не постоянно а периодически, и необходимо в любом случае устраивать естественную вентиляцию (различные аварийные ситуации, загазованность, затухание горелки из-за разряжения и тд.). По нормам газовиков необходим 3х кратный воздухообмен в помещении. Но они рекомендуют воздухообмен в районе 10 кратного с нулевым балансом. Что если задать 3 кратный обмен посредством естественной вентиляции, а дополнительно сделать принудительную вентиляцию (приточка и вытяжка) на оставшийся необходимый воздухообмен?
высота 3,8м
Skaramush
сообщение 25.12.2018, 14:46
высота 3,8м
Повторю последний раз. Прекращайте рисковать своей головой и здоровьем людей/работой технологии. Это перл, про совместные расходы естественной и механической вентиляции даже комментировать не получится. В песочнице. Учитывая ограничительные правила.
На секунду задумайтесь, за счёт чего работает естественная вентиляция. А теперь добавьте в условия механическую и попробуйте получить озвученное.
SP_
сообщение 25.12.2018, 15:58
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Из: .
Пользователь №: 214
Принимайте скорость в сечении зонта 0,3м/с, а габарит зонта на 10см больше габарита накрываемого оборудования и всё будет отлично.
Skaramush
сообщение 25.12.2018, 16:43
При угле раскрытия 120 и зауженном устье зонта тоже так смело гарантируете результат?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 23:50
