> Вращение улитки в другую сторону. Последствия
A545
сообщение 9.1.2019, 19:21
Пользователь №: 353912
Добрый день!
Подскажите пожалуйста последствия вращения колеса улитки в другую сторону, для электродвигателя и для самого вентилятора.
Skaramush
сообщение 9.1.2019, 19:27
Вы по специальности кто?
Есть сомнения в соблюдении пункта
6. Создавайте темы в подходящих форумах!
Темы, созданные не в тех разделах, в которых они должны были бы быть, будут немедленно закрыты. В конечном итоге, вам придётся снова создавать ту же самую тему, но уже в другом разделе.
И о каких последствиях хотите узнать - механические повреждения, выход из строя двигателя, изменение характеристик вентилятора?
...Кстати. "Улитка" вращаться не может вообще.
Akela
сообщение 9.1.2019, 22:09
Пользователь №: 17262
Цитата(A545 @ 9.1.2019, 19:21) *
...вращения колеса улитки в другую сторону,...
Улитка - это то, в чем рабочее колесо вращается.
Напишите (или картинку пришлите) какой у вас вентилятор поточнее.
Skaramush
сообщение 9.1.2019, 22:16
Ну, в этом особого смысла нет. В общем - производительность вентилятора падает процентов на 70. Самому металлу обратное вращение ничем не грозит. А вот для двигателя возможны проблемы, возможно превышение номинального тока.
Однако, я не вижу ответа на вопрос и не ясно, тема на месте или ей оказаться в "Горячей линии для населения".
Дополнено. Металлу может грозить. Если высокооборотный вентилятор с обратной лопастью запустится в обратную сторону. Колесо может сложить.
Сообщение отредактировал Skaramush - 9.1.2019, 22:24
JJJJ
сообщение 9.1.2019, 22:53
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Вечер добрый Эдуард!
Не согласен с тобой, ток упадет потому как упадет
производительность и напор кстатии тоже.
A545
сообщение 9.1.2019, 23:07
инженер-электрик,
возможно надо было создать в песочнице
интересуют повреждения, нагрузка на двигатель
ВЦ 4-75-6,3 исп 1 низкого давления, например
прочитал здесь на форуме сообщение forum.abok.ru. Неужели колесо улитки может вращаться в неверную сторону продолжительное время?
zaharov63
сообщение 10.1.2019, 0:02
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Может.
Был случай забавный на заводе. При обходе обратил внимание, что колесо вентилятора вращается в обратную сторону (Ц4-75 -5, ВС с местными отсосами, участок пайки). Зашел к ремонтникам, сделал запись в журнале. Потом мастер приходит месяц закрывать и рассказывает: дал заявку электрикам, те перефазировали и сразу звонок с участка того - мол, чего вы там наделали, слишком сильно тянуть МО стали, паяльники стынут, до сих пор хорошо было....
Сообщение отредактировал zaharov63 - 10.1.2019, 0:06
Skaramush
сообщение 10.1.2019, 5:16
Был и другой. Вращением в обратную сторону обеспечивалась "зимняя производительность". Такой очень бюджетный вариант регулировки.
Дима1973
сообщение 10.1.2019, 9:04
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979
У нас на одном объекте вытяжные вентиляторы на крыше в обратную сторону немало лет работали. 9 штук. Вибрация была сильная. Но не так чтобы дикая.Все были проволокой да уголками к ближайшим перилам притянуты. Видимо еще с пусконаладки. Выяснилось, когда на одном из них, посадочное место подшипника переднего на двигателе расшарошило. Из за кожуха направление вращения видно не было. Когда фазировку поменяли, все тихо стало. Проволока и уголки в мусор ушли.
Skaramush
сообщение 10.1.2019, 9:44
Что-то путаете. Тихо и мягко, как раз, работает при обратном вращении. А разбивает подшипники при нарушении балансировки.
Дима1973
сообщение 10.1.2019, 14:09
Из: Казахстан
Как пишу, так и было. Век свободы не видать. Своими глазами видел, и своими руками делал. Может имеет значение размер лопаток рабочего колеса, и куда они загнуты. Там были крупные лопатки, как у насоса центробежного работают. При неправильном вращении получалось, что центробежная сила выталкивает воздух наружу колеса, а изгиб лопатки как бы не помогает его выдавливать, а наоборот внутрь направляет. Решили, что отсюда и вибрация. После смены фазы просто зашептало.
Сообщение отредактировал Дима1973 - 10.1.2019, 14:09
Skaramush
сообщение 10.1.2019, 14:24
Размер нет, направление имеет. И обороты имеют. Обратная лопасть, как писал выше, может и колесо сложить.
ArFey
сообщение 11.1.2019, 17:15
Пользователь №: 21932
Как говаривал незабвенный дед Щукарь: "А вот еще был случАй...", точнее два:1) Малярное отделение для покраски пожарных автомобилей. Приточная система годами крутилась "не в ту сторону". Пришли наладчики, перекинули 2 провода: маляров залпом пыли из воздуховодов просто выбросило из помещения - они решили, что кровля обвалилась smile.gif 2) После монтажа руфтопов на крыше казино и их проверки по временной схеме электроснабжения, совсем другие люди подключили по постоянной схеме. Звонок из казино: "Что-то жарковато". Приезжаю и лезу на кровлю. А там как в песне: "Жара, июль...". Так вот из-за вентилятора, крутящегося "не туда" на ресивере компрессора вырос слой льда толщиной в ладонь! И это на самом солнцепеке!!! Аркадий
babbay
сообщение 29.1.2019, 12:31
Пользователь №: 329474
Обратное вращение рабочего колеса никаких угроз вентустановке не несёт, ни улитке, ни тем более эл. двигателю. Наоборот, только целее будет. Потребляемый ток, нагрузка, как отмечено выше, падают, нагрев снижается. Двигатель отдыхает, если можно так выразиться.
Галиев
сообщение 29.1.2019, 13:05
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Три дня и три ночи (скакал Иван...) циркуляционный насос системы отопления детского садика крутился не в ту сторону, пока с кухни не пожаловались, что мясорубки (о трех фазах) не так вращаются. Два трансформатора не были сфазированы, и при переключении все путалось.
А отопление работало.
Skaramush
сообщение 29.1.2019, 13:10
Работало, естественно. Примерно на треть расхода.
Здесь, на форуме, есть фото последствий запуска в обратную сторону вентилятора с обратной лопастью.
Не стоит так смело и однозначно утверждать про "никаких не несёт".
Urchi_Purchi
сообщение 29.1.2019, 13:53
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
На канализационных очистных во вторичном отстойнике погружные насосы закачали раза в три шустрее после трёх лет проектного подключения, пока не поднялся вопрос об их замене
babbay
сообщение 29.1.2019, 13:57
Спору нет, всякое случается. И при правильном вращении вентагрегат может разнести в труху. Иногда диву даёшься к чему может привести посторонний предмет в корпусе
Зольников Михаил
сообщение 31.1.2019, 7:23
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Где-то году в 2002 видел промышленный вентилятор с двигателем на 50 кВт, который разорвало + шпильки, которыми он крепился, загнуло или оторвало.
Причину этого уже смутно помню и жаль, что на тот момент еще не было цифровых фотоаппаратов в широком доступе, но увиденное меня очень впечатлило.
Может, его как раз неправильно запитали...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 6:53
