> Пожаротушение трактов топливоподачи
Zyrya
сообщение 10.1.2019, 9:41
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 353936
Добрый день. Всех с наступившим НГ.
Ситуация. есть галерея топливоподачи с узлами пересыпки. Дренчерные завесы ставятся только в узлах пересыпки или вдоль тракта тоже? Или вообще как строить эту систему? За пример на листочке как строить систему буду благодарен, или же просто хоть объясните где почитать требования к защите. РД 153-34.0-49.101-2003, СО 153-34.03.352-2003 изучил, сказано лишь о том что требуется оборудовать, но конечный вид я не представляю.
ЛюбаПытная
сообщение 10.1.2019, 12:01
Из: Казахстан
Пользователь №: 64808
Здравствуйте, делала когда-то систему пожаротушения в котельной.
Я там ставила дренчерные завесы на границах между приемным отделением и галерей топливоподачи,
следующая завеса между галереей и дробильным отделением, затем опять в проеме между дробильным отделением и галереей к котельной,
и последняя на границе галереи и здании котельной, а в помещениях приемного и дробильного отделения и котельной и в самих галереях устанавливала пожарные краны.
Скиньте мыло, сброшу чертежи
ЛюбаПытная
сообщение 10.1.2019, 12:47
Из: Казахстан
Elenk_@
сообщение 17.1.2019, 10:03
Пользователь №: 125124
Завесы между узлом пересыпки и галереей, дренчеры в галереях, а в узлах пересыпки ПК.
Zyrya
сообщение 22.2.2019, 13:32
Из: Екатеринбург
Вот в чем и вопрос то основной. Где требование к устройству дренчеров в галереях? Ну и соответственно требования к самой системе. Я ни норм таких найти не смог, ни проектов. По личному опыту и фото в инете видел тракты как защищенные дренчерными оросителями, так и без них.
Elenk_@
сообщение 1.3.2019, 12:20
СП.5
Elenk_@
сообщение 2.4.2019, 14:02
... Где требование к устройству дренчеров в галереях?...
Если еще актуально
3.1.6 Галереи топливоподачи рекомендуется оборудовать быстродействующими автоматическими установками пожарной сигнализации и секционированного дренчерного водяного пожаротушения с учетом конструктивных особенностей оборудования и трактов топливоподачи независимо от группы топлива по взрывопожароопасности. Для обеспечения надежности работы этих установок температура воздуха в галереях топливоподачи должна быть не ниже + 5°С.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 14:28
