3 страниц V  < 1 2 3
> Каналия под потолком, можно ли?
сообщение 25.3.2010, 20:09
Сообщение #61
Цитата(Serg Ivanov @ 25.3.2010, 18:19) *
http://www.vacuumr.ru/news/2009/08/01/news_8.html - интересный вариант rolleyes.gif
Посмотрел. Чего то не понял. А с какой стати вдруг стало можно идти под потолком торгзала, пусть хоть она и вакуумная?
Как закрыть действенно глаза приемщикам и надзорным органам не есть секрет,но по сути ничего не изменилось ведь с этой канализацией. Хоть напорная,хоть вакуумная- по трубе текло ранее гов... фекальный сток, в какой то момент не течет.
Уж больно рекламно написано, а картинка быстро сменяется(не успеваю разглядеть).
Serg Ivanov
сообщение 25.3.2010, 22:08
Сообщение #62
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Смысл в том что утечки быть не может - в трубе давление меньше атмосферного - а вот как на это посмотрела экспертиза интересно..
Serg Ivanov
сообщение 26.3.2010, 12:48
Сообщение #63
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Вообще надо глянуть в терминологию, ИМХО канализация - это система напорных либо самотечных трубопроводов к коим вакуумопровод отношения не имеет. И под СНиП 2.04.01-85 не попадает. Скорее под нормы на технологические трубопроводы.
Называть надо "вакуумопровод удаления сточных вод" с соответствующим условным обозначением дабы не искушать экспертизу...
сообщение 26.3.2010, 13:00
Сообщение #64
Сергей, ну тут по любому получается игра в слова. "Вакуумный трубопровод системы водоотведения". По любому слова каналья убирать в словообозначении системы. И "помогать держать руки перед глазами".
Serg Ivanov
сообщение 26.3.2010, 14:10
Сообщение #65
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Это вы их спросите как пробили:
01.08.2009
Проект: вакуумная система канализации в гипермаркете компании Carrefour, г. Краснодар.
Компания Carrefour является крупнейшей в Европе розничной торговой сетью.
Проект сдан в эксплуатацию в июле 2009 г.
Основной частью вакуумной системы канализации является вакуумная станция, которая создает и поддерживает отрицательное давление внутри трубопровода. За счет этого стоки могут быть переданы в общую магистраль, поднимаясь на высоту до 5 м от уровня пола.
В гипермаркете одна подъемная труба позволяет соединить целый ряд холодильных установок с вакуумной магистралью.
Применение вакуумных систем канализации становится все более популярным в супермаркетах. Основными причинами являются:
1) возможность прокладки вакуумной канализации под потолком помещения;
2) возможность перемещения по всей площади здания сантехнического оборудования, холодильных установок, морозильных камер, раковин и туалетов;
3) система не имеет протечек, вследствие чего эта канализация не выделяет неприятных запахов.
Но система действительно охренительно революционная. И естественно ни в какие нормы не вписывающаяся. Ни по уклонам ни по диаметрам.
В Дубае целый остров так канализовали.
Для олимпийского Сочи было бы самое-то..
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 26.3.2010, 14:14
Irycha
сообщение 27.5.2015, 9:07
Сообщение #66
Пользователь №: 141983
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как поступают в таких случаях. Есть жилой дом 16 этажей. Из них 14 этажей жилые и цокольный и первый офисные помещения. Сборный коллектор от стояков жилой части здания предполагается проложить под потолком цокольного этажа, но получается так, что стояки спускаются посреди офисов и если от них сбрасывать в коллектор нарушим п.17.10 СНиПа (СП). dry.gif
Serg Ivanov
сообщение 27.5.2015, 11:29
Сообщение #67
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Нормальные архи предусматривают технический этаж. Ненормальные обзывают офисы со стояками техническими помещениями.
Иван607
сообщение 27.5.2015, 11:42
Сообщение #68
Пользователь №: 46753
Архи последнее время советуются с нами, и в таких случаях выделяют технический коридор в цоколе. Тех этажи дороговато, но арендные площади больше.
Serg Ivanov
сообщение 27.5.2015, 14:53
Сообщение #69
Инженер ВК
Из: Кишинёв
До коридора ещё дойти надо как-то от стояка. Вот и изощряются с "техническими помещениями"..
Иван607
сообщение 27.5.2015, 15:54
Сообщение #70
Ну доступ должен быть круглосуточный к коммуникациям(из коридора), так что по техническим помещениям офиса вести не вариант, надо что бы архи сан узлы размещали в зоне коридора
Сообщение отредактировал Иван607 - 27.5.2015, 15:55
Serg Ivanov
сообщение 27.5.2015, 16:06
Сообщение #71
Инженер ВК
Из: Кишинёв
PesPes
сообщение 4.8.2015, 19:06
Сообщение #72
Пользователь №: 211546
Вот такой случай (считаю интересный):
Школа (корпус).
В одних осях.
5й этаж актовый зал
4й класс с умывальником
3й кабинет стоматолога
2й туалет от спортзала
1й цех заготовки продуктов для столовой.
Проходит через всё это дело стояки, в том числе и канализации.
Считаю нужно делать шахту от подвала до чердака.
Архи хотят просто общить гипсокартоном.
И что с ревизиями надо сообразить.
Serg Ivanov
сообщение 5.8.2015, 10:09
Сообщение #73
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Причём делать её (их) в коридоре.
PesPes
сообщение 5.8.2015, 11:00
Сообщение #74
5й до коридора далеко через пол зала - под потолком 4го но там класс (можно в подшивке??)
4й через стену другой класс с умывальником а по перпендикуляру наружная стена.
3й через стену кабинет медсестры
2й через стену спортзал
1й горячий цех через стену.
Может всёже как то можно шахту в нутри.
до этого вообще все помещения были в хаусе разбросаны.
Serg Ivanov
сообщение 5.8.2015, 12:40
Сообщение #75
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Нельзя.
Шахту с ревизиями вклассах - ну пускай архи такую планировку с СЭС согласуют.
В принципе в глухой кирпичной или бетонной шахте можно. Без ревизий. В зашивке - нет.
PesPes
сообщение 5.8.2015, 14:29
Сообщение #76
Спасибо, значит без ревизий.
Буду думать, как).
PesPes
сообщение 5.8.2015, 16:57
Сообщение #77
И всё же таки согластно п.17.10 СНиПа (проект прошел экспертизу до 1.7.15) через классы и зубного кабинета всё равно недопускается в шахте (это 3-4 этаж).
Или всёже шахта это не скрытая прокладка?
Предложил АР и КР сделать две стены между классами и проход между ними в 700мм до стояков (для стойного слесаря).
А ЭО пусть лампочку там повесят.
Serg Ivanov
сообщение 6.8.2015, 11:40
Сообщение #78
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Не скрытая. Толщина стен шахты не меньше толщины стены между классом и коридором. Ревизий нет.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 7:57
