Так разрешает ли СП 2016 г. ставить жироуловители внутри зданий? |
17.1.2019, 8:58
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
На работе возник спор на предмет можно ли ставить жироуловители внутри зданий. Я утверждаю, что нельзя и ссылаюсь на пункт СП 30.13330.2016 Цитата 8.6.4 Не допускается установка внутри зданий отстойников, а также уловителей для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Так же ссылаюсь на пункты всех предыдущих СП и СНиП 2.04.01-85* (где прямо сказано что нельзя их ставить) А в ответ получаю отсыл к пунктам СП 30.13330.2016 Цитата 8.6.2 Производственные сточные воды, содержащие взвешенные вещества, жиры, масла, кислоты и другие вещества, нарушающие нормальную работу или вызывающие разрушения сетей и очистных сооружений, а также содержащие ценные отходы производства, следует очищать до поступления их в наружную сеть канализации.
Для очистки в здании или около него следует предусматривать устройство местных очистных установок. СП 30.13330.2012 Цитата 8.5.2 Производственные сточные воды, содержащие горючие жидкости, взвешенные вещества, жиры, масла... следует очищать до поступления их в наружную сеть канализации, для чего в здании или около него следует предусматривать устройство местных очистных установок. По логике я понимаю что это делать нельзя, но из за противоречия друг другу данных пунктов я ничего доказать не могу. Знаю даже, что санэпидемнадзор заставил откорректировать СТО СантехНИИпроекта, который в первых редакциях разрешал установку жироуловителей в здании, но даже с этим доводом доказать ничего не могу, ибо получаю отсыл к вышеуказанным пунктам СП. Спор возник из за того. что вся наружная канализация и все выпуски из зданий проложены надземно (здания расположены на опорах из за вечной мерзлоты), а значит и жироуловитель (если на выпуске) надо ставить надземно, изолировать и греть его (скорее всего кабелем). Прошу помочь разрешить данное противоречие.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 17.1.2019, 9:09
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 29)
17.1.2019, 9:32
Пользователь №: 87893
В пункте есть словосочетание "производственные сточные воды" Жироловка - локальное очистное сооружение, соответственно у нее есть СЗЗ от 15м, если не ошибаюсь. Внутри производственного здания - можно ставить. Внутри жилого или общественного - нельзя
Сообщение отредактировал miter - 17.1.2019, 9:32
17.1.2019, 9:40
Из: Тюмень
Цитата(miter @ 17.1.2019, 11:32)  В пункте есть словосочетание "производственные сточные воды" Жироловка - локальное очистное сооружение, соответственно у нее есть СЗЗ от 15м, если не ошибаюсь. Внутри производственного здания - можно ставить. Внутри жилого или общественного - нельзя У любой столовки и у любой кафешки есть производственная канализация, и, соответственно, производственные стоки (от цехов приготовления пищи). А кафешки и столовые и сами являются общественными помещениями (или отдельными зданиями), да и внутри жилых и общественных зданий тоже вполне находиться могут. Цитата(miter @ 17.1.2019, 11:32)  Жироловка - локальное очистное сооружение, соответственно у нее есть СЗЗ от 15м... Жироловка ставится обычно на выпуске из здания, до первого колодца наружных сетей-какие там пятнадцать метров?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 17.1.2019, 9:53
17.1.2019, 9:53
Цитата(alexandrpjatkov @ 17.1.2019, 9:40)  А кафешки и столовые и сами являются общественными помещениями (или отдельными зданиями), да и внутри жилых и общественных зданий тоже вполне находиться могут. Значит внутри нельзя ставить  Цитата(alexandrpjatkov @ 17.1.2019, 9:40)  Жироловка ставится обычно на выпуске из здания, до первого колодца наружных сетей-какие там пятнадцать метров? А кто говорит, что это правильно?  У нас и КОСы ставят в 50 метрах от жилых домов...
17.1.2019, 10:05
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(miter @ 17.1.2019, 9:32)  Жироловка - локальное очистное сооружение Обоснование?
17.1.2019, 10:06
Пользователь №: 3370
Цитата(alexandrpjatkov @ 17.1.2019, 8:58)  Прошу помочь разрешить данное противоречие. Да нет тут никакого противоречия. Лоббисты денег занесли актуализаторам, те и воткнули в СП хитрозагнутый пункт, позволяющий и денег взять, и проблем не огрести. До поступления в наружную сеть, это до первого колодца, вполне можно ставить и на улице. А дальше приходит саннадзор и выписывает предписание ликвидировать, ибо всякие СП для нас не указ, идите СанПиН читать. Хотя может быть уже и в СанПиН успели залезть шаловливыми ручонками. Записали ж туда обеззараживание осадков настоем картофельной шелухи, и ничего, никто варежки не шьет
17.1.2019, 10:08
Из: Тюмень
Цитата(miter @ 17.1.2019, 11:53)  А кто говорит, что это правильно?... п. 8.5.2 СП 30.13330.2016, а так же пункты норм запрещающие сбрасывать стоки с повышенным содержанием жира (в том числе) в городские сети канализации.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 17.1.2019, 10:09
17.1.2019, 10:12
Цитата(nagger @ 17.1.2019, 10:05)  Обоснование? Обоснование обратного?  Цитата(alexandrpjatkov @ 17.1.2019, 10:08)  п. 8.5.2 СП 30.13330.2016 Про сифоны и затворы?
Сообщение отредактировал miter - 17.1.2019, 10:14
17.1.2019, 10:21
Из: Тюмень
Цитата(andrey R @ 17.1.2019, 12:06)  Да нет тут никакого противоречия. Лоббисты денег занесли актуализаторам, те и воткнули в СП хитрозагнутый пункт, позволяющий и денег взять, и проблем не огрести. Этот пункт и в СНиПе был. Другое дело что в другом сниповском пункте после запрета на установку отстойника в скобочках стояло примечание "в том числе-жироуловители". Вот это примечание было убрано. Цитата(miter @ 17.1.2019, 12:12)  Про сифоны и затворы? 8.6.2-опечатка Цитата(andrey R @ 17.1.2019, 12:06)  ибо всякие СП для нас не указ, идите СанПиН читать. а можно номер санпина? Чтобы этим санпином подтвердить свою правоту?
17.1.2019, 10:23
Цитата(alexandrpjatkov @ 17.1.2019, 10:18)  8.6.2 И? Ну написано, что можно ставить внутри или снаружи. Но СП 30 - не единственный документ в нашей жизни. Есть санпин по СЗЗ, который устанавливает дополнительные ограничения. И если по этому санпину нельзя ставить внутри, то в соответствии с СП надо ставить таки снаружи. Но с соблюдением СЗЗ опять же
Сообщение отредактировал miter - 17.1.2019, 10:25
17.1.2019, 10:29
Из: Тюмень
Цитата(miter @ 17.1.2019, 12:23)  Но с соблюдением СЗЗ опять же с вашими подходами в городах ни общепита ни гипермаркетов не останется как таковых... И все таки, от обсуждения санитарных зон прошу вернуться к изначальному вопросу.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 17.1.2019, 10:40
17.1.2019, 10:31
Цитата(alexandrpjatkov @ 17.1.2019, 10:29)  с вашими подходами в городах ни общепита ни гипермаркетов не останется как таковых... Это не мои подходы  И существуют проекты сокращения СЗЗ. Особые умельцы сокращают до 0. Им тоже надо зарабатывать
17.1.2019, 10:38
Из: Тюмень
Цитата(miter @ 17.1.2019, 12:31)  Это не мои подходы  И существуют проекты сокращения СЗЗ. Существуют так же требования водоканалов и прочие нормы, запрещающие отводить в городские сети сточные воды без очистки от жиров. Как вы соблюдете эти самые 15 метров в данном случае, если до городских сетей расстояние зачастую значительно меньше?
17.1.2019, 10:41
Цитата(alexandrpjatkov @ 17.1.2019, 10:38)  Как вы соблюдете эти самые 15 метров в данном случае, если до городских сетей расстояние зачастую значительно меньше? Вы совсем не читаете что пишут люди?  И даже себя не читаете? Сами же процитировали Жироловками не занимаюсь, но КОСы в 50 м от жилых зданий вместо 150 - явление обычное
Сообщение отредактировал miter - 17.1.2019, 10:45
17.1.2019, 17:23
Пользователь №: 11043
Коллеги,но запрет то бредовый по факт. В чем суть этого ограничения, кроме того что это записано в лохматой бумажке.
Ведь бывают ситуации когда маленькая кафешка, а производственной сети нет, а здание стоит. И собственник кафе готов иметь гемор по эксплуатации этого жироуловителя.
Ведь логичное обременение - по ТЗ. Понятное дело, что на гос обьектах - обременение в виде обоснования применения. Но коммерции зачем запрещать.
17.1.2019, 17:56
Из: Тюмень
Цитата(toxan @ 17.1.2019, 19:23)  Коллеги,но запрет то бредовый по факт. В чем суть этого ограничения, кроме того что это записано в лохматой бумажке.
Ведь бывают ситуации когда маленькая кафешка, В данном случае общепит далеко не маленький-посадочных мест несколько сотен.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 17.1.2019, 17:57
17.1.2019, 19:00
Цитата(toxan @ 17.1.2019, 17:23)  Коллеги,но запрет то бредовый по факт. В чем суть этого ограничения, кроме того что это записано в лохматой бумажке. Дело не в степени лохматости бумажки, а в санитарии. И когда Вас отправят на больничную койку после того, как Вы откушаете в этой маленькой кафешечке, уверения собственника о том, что он был готов к чему то там - навряд Вас утешат.
17.1.2019, 21:51
Из: РФ
Цитата(miter @ 17.1.2019, 10:12)  Обоснование обратного?  Я ничего не утверждал. Так что обоснование как бы с заявителя.
18.1.2019, 6:07
Из: Тюмень
Цитата(toxan @ 17.1.2019, 19:23)  Ведь бывают ситуации когда маленькая кафешка, а производственной сети нет... И фекальные стоки гонят через жироуловитель? Ну-ну...
18.1.2019, 8:08
Цитата(nagger @ 17.1.2019, 21:51)  Я ничего не утверждал. Так что обоснование как бы с заявителя. Ну а к чему его приписать? Надо же с чему-то Логика: 1. Жироуловитель уменьшает концентрации определенного вида загрязнений и в этом его назначение => это очистное сооружение. 2. После жироуловителя сток идет в коллектор => это локальное очистное сооружение Цитата(toxan @ 17.1.2019, 17:23)  Но коммерции зачем запрещать. У нас так некоторые заки жалуются зачем их заставляют стоки перед сбросом в речку очищать. Они же маленькие и частные.
Сообщение отредактировал miter - 18.1.2019, 8:21
18.1.2019, 8:14
Из: Тюмень
Цитата(toxan @ 17.1.2019, 19:23)  Но коммерции зачем запрещать. Объект не коммерческий, кстати.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 18.1.2019, 8:14
18.1.2019, 10:17
Цитата(andrey R @ 17.1.2019, 16:00)  Дело не в степени лохматости бумажки, а в санитарии. И когда Вас отправят на больничную койку после того, как Вы откушаете в этой маленькой кафешечке, уверения собственника о том, что он был готов к чему то там - навряд Вас утешат. 20 % Москвы так работает. Особенно центр. А санитария она не от железяки, а от качества эксплуатации.
18.1.2019, 11:15
Цитата(toxan @ 18.1.2019, 10:17)  20 % Москвы так работает. Особенно центр. А санитария она не от железяки, а от качества эксплуатации. Санитария - она вот от такого наплевательского отношения к нормам. Если в пищеблоке есть ёмкость с канализационными отходами, то это потенциальный источник инфекций. А бла-бла-бла про "мамой клянусь, всё будет чики-пуки" - это для прокурора, если он захочет послушать
18.1.2019, 11:32
Из: Тюмень
Цитата(andrey R @ 18.1.2019, 13:15)  Санитария - она вот от такого наплевательского отношения к нормам. Если в пищеблоке есть ёмкость с канализационными отходами, то это потенциальный источник инфекций. А если эта емкость не в пищеблоке а в отдельном помещении, не сообщающемся с другими помещениями и имеющем выход только наружу?
18.1.2019, 13:47
Цитата(alexandrpjatkov @ 18.1.2019, 11:32)  А если эта емкость не в пищеблоке а в отдельном помещении, не сообщающемся с другими помещениями и имеющем выход только наружу? В принципе нормуль, но где Вы такое видели? Все ж экономят
18.1.2019, 13:54
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
Цитата(andrey R @ 18.1.2019, 13:47)  В принципе нормуль, но где Вы такое видели? Все ж экономят я как-то просил выделить мне в подвале площади под подобные нужды. Был послан далеко и надолго. И это я в структуре заказчика работал.
Сообщение отредактировал speleos - 18.1.2019, 13:55
18.1.2019, 14:18
Из: Тюмень
Цитата(andrey R @ 18.1.2019, 15:47)  В принципе нормуль, но где Вы такое видели? Все ж экономят У нас из за экономии такой вариант и возник. Если емкость расположить вне здания (наземно), то её же греть надо, а там и без этого-все сети с теплоспутником, возможности которого не резиновые.
21.1.2019, 21:39
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
Можно ставить внутри помещений (но не во всех). Есть герметичные современные.
22.1.2019, 8:55
Из: Тюмень
Цитата(rinatbay @ 21.1.2019, 23:39)  Можно ставить внутри помещений (но не во всех). Есть герметичные современные. Попробуйте это экспертизе объяснить, а я по наблюдал бы за этим...
22.1.2019, 8:58
Цитата(rinatbay @ 21.1.2019, 21:39)  Есть герметичные современные. Во время опорожнения они тоже герметичны? Цитата(rinatbay @ 21.1.2019, 21:39)  но не во всех Вот это ключевое
