2 страниц V  < 1 2
> Так разрешает ли СП 2016 г. ставить жироуловители внутри зданий?
GOD83
сообщение 20.9.2019, 15:13
Пользователь №: 299128
Цитата(alexandrpjatkov @ 17.1.2019, 8:58) *
На работе возник спор на предмет можно ли ставить жироуловители внутри зданий.
Я утверждаю, что нельзя и ссылаюсь на пункт СП 30.13330.2016
Так же ссылаюсь на пункты всех предыдущих СП и СНиП 2.04.01-85* (где прямо сказано что нельзя их ставить)
А в ответ получаю отсыл к пунктам
СП 30.13330.2016
СП 30.13330.2012
По логике я понимаю что это делать нельзя, но из за противоречия друг другу данных пунктов я ничего доказать не могу. Знаю даже, что санэпидемнадзор заставил откорректировать СТО СантехНИИпроекта, который в первых редакциях разрешал установку жироуловителей в здании, но даже с этим доводом доказать ничего не могу, ибо получаю отсыл к вышеуказанным пунктам СП.
Спор возник из за того. что вся наружная канализация и все выпуски из зданий проложены надземно (здания расположены на опорах из за вечной мерзлоты), а значит и жироуловитель (если на выпуске) надо ставить надземно, изолировать и греть его (скорее всего кабелем).
Прошу помочь разрешить данное противоречие.
Чем закончилось то? Где ставим жироуловитель?
Serg Ivanov
сообщение 23.9.2019, 8:42
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
СП 30.13330.2016
СП 30.13330.2012
Да нету там никакого противоречия. Чего вы зациклились на жироуловителях? Окалину собирать в отстойнике в здании никто не запрещает. А жироуловитель под каждую мойку - пожалуйста в разделе ТХ. С обслуживанием технологами пищевого производства. После захода сантехника в пищевой цех там санобработку каждый раз положено делать. Нету у него допуска.
Const82
сообщение 23.9.2019, 12:58
Пользователь №: 4724
Цитата(miter @ 18.1.2019, 8:08) *
Логика:
1. Жироуловитель уменьшает концентрации определенного вида загрязнений и в этом его назначение => это очистное сооружение.
2. После жироуловителя сток идет в коллектор => это локальное очистное сооружение
А у меня в квартире в раковине такая сеточка есть. Она тоже определенные виды загрязнений уменьшает. И это ее назначение. И после нее сток идет в стояк, так этож локальное очистное сооружение получается).
Насколько я понимаю, по уму в нормах должно быть прописано: жироуловитель ставится снаружи или внутри в отдельном помещении, позволяющем обслуживание без захода на территорию приготовления.
Максим
сообщение 1.10.2019, 22:43
Сообщение #34
Пользователь №: 545
8.6.4 Не допускается установка внутри зданий отстойников, а также уловителей для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
Тут как понимать - отстойники для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, или отстойники сами по себе, а уловители сами по себе?
Если любые отстойники нельзя, то и жироуловители нельзя.
Раньше этот пункт звучал так:
8.5.4 Не допускается установка внутри зданий отстойников для улавливания быстрозагнивающих примесей, а также уловителей для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
Именно в такой редакции он пока обязателен к исполнению...
Serg Ivanov
сообщение 2.10.2019, 10:58
Сообщение #35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
У себя в квартире Вы можете и ночной горшок на кухне поставить. Но это не означает что можно в общепите.
сообщение 2.10.2019, 15:55
Сообщение #36
не получается. Ибо вы не учли термин ЛОС. Локальные ОС чистят до концентраций пригодных для сброса в последующую СЕТЬ водоотведения. У вас на сетке этой задерживается что то и где ограничения про это в нормативке? Не ЛОС ваша сетка совсем, хоть и что то задерживает. Эдак и сам выпуцск можно назвать ЛОС- кирпич целиком то не пролазит.
miter
сообщение 3.10.2019, 8:56
Сообщение #37
Пользователь №: 87893
Именно. Сетка на раковине нужна не для очистки стока, а для защиты сети от засорения.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 18:41
