> Проблемы с калибровкой электроприводов Psautomation, Попытка связи по RJ45
Ed_Luty
сообщение 20.1.2019, 19:21
Пользователь №: 219460
1. Электропривод PSQ - PSAutomation.
2. Автокалибровка не проходит
3. существует возможность ручной калибровки.
Проблема в том, что коннектор электропривода имеет разъем RJ45. При этом протокол передачи данных - RS232. В интернете нашел множество распаек RJ45 to DB09 (RS232). Есть возможность применения прямого соединения (есть полевой ноут от Siemens с СОМ-портом). Посоветуйте разумную распиновку DB09 to RJ45 (RS232).
ktulu
сообщение 21.1.2019, 1:07
Пользователь №: 18574
"электропривода имеет разъем RJ45. При этом протокол передачи данных - RS232"
..RS-232 это физический интерфейс взаимодействия с прибором, это не протокол, протокол же на этом интерфейсе может быть практически любой, какой производитель прибора внедрит, хоть ModBus хоть TCP/IP в допустимой реализации
"Посоветуйте разумную распиновку DB09 to RJ45 (RS232)"
..в доках на прибор надо искать, могет быть любая
Ed_Luty
сообщение 21.1.2019, 5:59
В том то и дело, что в документации не прописано.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 22:59
