Гильза в перегородке КНС |
22.1.2019, 11:25
Пользователь №: 347123
Всем добрый день! Если кто имел опыт работы с гильзами и перегородками в старых КНС, подскажите. Стоит задача заменить насосы и трубопровод с старой КНС. КНС разделена на две части кирпичной стеной - машинный зал и емкость. Между машинным залом и емкостью соответственно проходят трубы. Но вот что за гильзы там стоят и какого диаметра, сказать трудно, а заказчик хочет их менять. Времени на замену - два выходных дня. Фото прикладываю.
22.1.2019, 11:48
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Опыта работы имено с КНС не имею, но весь мой предыдущий опыт работы (как рабочим так и проектировщиком) подсказывает мне, что не зная диаметра трубы, которая проходит в той самой гильзе, диаметр гильзы никак не угадать...
22.1.2019, 12:09
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Макаров Василий А @ 22.1.2019, 11:25)  Всем добрый день! Если кто имел опыт работы с гильзами и перегородками в старых КНС, подскажите. Стоит задача заменить насосы и трубопровод с старой КНС. КНС разделена на две части кирпичной стеной - машинный зал и емкость. Между машинным залом и емкостью соответственно проходят трубы. Но вот что за гильзы там стоят и какого диаметра, сказать трудно, а заказчик хочет их менять. Времени на замену - два выходных дня. Фото прикладываю. Это не гильзы - это сальники. Посмотрите тут http://www.e-s74.ru/productsiya?category=303
22.1.2019, 14:13
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Цитата(Макаров Василий А @ 22.1.2019, 11:25)  Но вот что за гильзы там стоят и какого диаметра, сказать трудно, а заказчик хочет их менять. Рулеткой померять? Там же торчит что-то.
22.1.2019, 14:26
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(ViC @ 22.1.2019, 14:13)  Рулеткой померять? Там же торчит что-то. Рита, теряешь хватку? А как же по фотографии на глаз)
22.1.2019, 14:46
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
По диаметру трубы подобрать сальник набивной или нажимной и всё. Заводское изделие. Serg Ivanov выше всё уже написал
22.1.2019, 15:20
Работу работаю
Пользователь №: 110480
Цитата(Dmitry_vk @ 22.1.2019, 14:26)  Рита, теряешь хватку? А как же по фотографии на глаз) Задвижка типа 30ч6бр, Pу10 Dn200 - собственно и сальник на Dn200
Сообщение отредактировал Kostyan777 - 22.1.2019, 15:21
22.1.2019, 15:21
Цитата(Dmitry_vk @ 22.1.2019, 14:26)  Рита, теряешь хватку? А как же по фотографии на глаз) Дима, там задвижка 200. Не о чем говорить. "Все уже украдено до нас" (с)
23.1.2019, 22:48
Спасибо, вроде в вопросе разобрался. Это нажимной сальник. Теперь другой момент - по инструкции монтажа "Корпус самого сальника монтируется в опалубку при её бетонировании.". Наверняка бетон использовался в КНС 400 или может жаде 500. Но не менее 300 точно, так как там влажность и сточные воды. На сколько будет трудоемка работа по его демонтажу и монтажу нового и имеет ли это вообще смысл? Также в ТЗ заказчик указал, что необходимо заменить гильзы. Но сальник нажимной это как я вижу не гильза, а именно сальник - изделие со своим названием для прохода через стены. И, как следствие, цена и работы по монтажу другие. Есть мысль заказчика послать с его заменой, сославшись что гильз здесь нету.
24.1.2019, 7:21
Филипп
Из: Уфа
А я думаю, что зак хочет сальники заменить. Ему что гильза, что сальник, в терминах не разбирается.
24.1.2019, 9:52
Ясно, что сальники. Но в тз прописаны гильзы, а мы работаем по тз.
24.1.2019, 15:36
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Макаров Василий А @ 24.1.2019, 9:52)  Ясно, что сальники. Но в тз прописаны гильзы, а мы работаем по тз. Тянет на доп. соглашение. "При обследовании выяснилось что упомянутые в ТЗ гильзы являются сальниками, что потребует..."
