вакуумная внутренняя канализация, переделать самотечную внутрянку в вакуумную |
24.1.2019, 19:26
Пользователь №: 306690
Здравствуйте. Есть типовое 2х этажное административно бытовое здание-6 санузлов, 4 душевых и 6 раковин. Канализационная система самотечная начальник дал задание переоборудовать в вакуумную. Шансы Есть? Я во внутрянке совсем лох. С чего начинать ?
24.1.2019, 19:42
Пользователь №: 3370
А смысл? Деньги потратить?
24.1.2019, 19:55
смысла я тоже не вижу. проблем ни каких нет. Но хозяин барин. сказал делать, будем делать. Есть 8 вакуумных унитазов 20 летней давности.
24.1.2019, 20:01
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Туфелька инфузория @ 24.1.2019, 19:26)  Здравствуйте. Есть типовое 2х этажное административно бытовое здание-6 санузлов, 4 душевых и 6 раковин. Канализационная система самотечная начальник дал задание переоборудовать в вакуумную. Шансы Есть? Я во внутрянке совсем лох. С чего начинать ? С полной замены системы.
24.1.2019, 20:09
стояк на сколько метров поднимать надо? канализационный колодец оставляем прежний или меняем ? кнс остается прежняя ?
25.1.2019, 9:32
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Туфелька инфузория @ 24.1.2019, 20:09)  стояк на сколько метров поднимать надо? канализационный колодец оставляем прежний или меняем ? кнс остается прежняя ? Полная замена системы - от унитазов и до труб.  Цитата Недостатком вакуумной канализации является высокая стоимость системы. По сравнению с гравитационными вариантами отвода стоков здесь применяются существенно более дорогие агрегаты и материалы. Кроме того, в сети должны использоваться малые сечения трубопроводов, чтобы поддерживать на приемлемом уровне эффективность работы системы.
Ещё одним минусом можно считать необходимость полной остановки сети в случае возникновения аварийной ситуации на одном из участков. В результате снижается комфорт использования комплекса в целом.
25.1.2019, 9:49
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Цитата(Serg Ivanov @ 25.1.2019, 9:32)  Полная замена системы - от унитазов и до труб. [img]http://slgaz.com/wp-content/uploads/2016/05/2-vakuumnaja-kanalizacija.jpg[/img я отстал от жизни... думал автор перепутал ливневку с хозбытом... хорошая картинка. отличная система! для осваивания бюджетов и раздувания сметы. на пустом месте, особенно для существующего здания без основательной реконструкции.
25.1.2019, 10:17
полной замены труб не будет. как я поняла он хочет стояк поднять на высоту 2м от унитаза и установить клапан. и еще скажите если мы делаем такие переделки в здании нужна какая нибудь документация.
25.1.2019, 11:02
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(Туфелька инфузория @ 25.1.2019, 10:17)  полной замены труб не будет. как я поняла он хочет стояк поднять на высоту 2м от унитаза и установить клапан. и еще скажите если мы делаем такие переделки в здании нужна какая нибудь документация. Стояк - он как бы вертикально проходит через помещение от пола до потолка. Как его можно поднять? Можете пояснить? И ещё: вы звук смыва вакуумного унитаза слышали? Как люди будут работать?
25.1.2019, 12:11
вот даже не догадываюсь как он будет его продлевать вверх на 2м. звук слышала в юности проживала в доме с вакуумной канализацией.
25.1.2019, 12:17
Цитата(Туфелька инфузория @ 25.1.2019, 12:11)  вот даже не догадываюсь как он будет его продлевать вверх на 2м. звук слышала в юности проживала в доме с вакуумной канализацией. Так может он не вакуумную хочет, а просто вместо вывода вентчасти стояка на кровлю воткнуть вакуумный клапан?
25.1.2019, 12:28
и тогда у нас вакуумный унитаз будет работать ?
25.1.2019, 12:29
Из: Липецк
Цитата(andrey R @ 25.1.2019, 12:17)  Так может он не вакуумную хочет, а просто вместо вывода вентчасти стояка на кровлю воткнуть вакуумный клапан? Похоже на то. Вот только с вакуумными унитазами вопрос) Цитата(Туфелька инфузория @ 25.1.2019, 12:11)  в юности проживала в доме с вакуумной канализацией. А где такое практикуется?
25.1.2019, 12:42
вот работать то он и не будет. на сколько я помню из детства стояк у нас был выведен на крышу и трубы были ду 40-50 а не 100 как у нас
это сталинские дома 50 годов постройки
25.1.2019, 12:45
Цитата(Туфелька инфузория @ 25.1.2019, 12:28)  и тогда у нас вакуумный унитаз будет работать ? Не будет. Как создать вакуум в системе, если на стояке стоит клапан на впуск воздуха? Посоветуйте заку не дурить и оставить систему в покое. Унитазы вакуумные продать. Если они конечно вообще вакуумные, а не американские сифонирующие. Цитата(Туфелька инфузория @ 25.1.2019, 12:42)  на сколько я помню из детства стояк у нас был выведен на крышу и трубы были ду 40-50 а не 100 как у нас
это сталинские дома 50 годов постройки Вы ничего не путаете? В сталинках могло быть два стояка - туалетный 110, и 50 мм для кухни. А вот вакуумных унитазов тогда не было, их уже опосля придумали. Такой был унитаз?
25.1.2019, 12:51
унитазы у нас индийские но они 20 лет на складе провалялись и товарный вид потеряли. так что шансы продать равны 0. может придумали и опасля но там точно вакуумная и сейчас тоже. помню точно потому что отец решил унитаз поменять и купил простой. поэтому и помню точно.
25.1.2019, 13:00
Цитата(Туфелька инфузория @ 25.1.2019, 12:51)  унитазы у нас индийские но они 20 лет на складе провалялись и товарный вид потеряли. так что шансы продать равны 0. Дешевле их выкинуть, чем городить вакуумную.
25.1.2019, 13:03
Из: Липецк
Тут пишут про канализацию тех высоток, ни разу ни вакуумная. Цитата(Туфелька инфузория @ 25.1.2019, 12:42)  стояк у нас был выведен на крышу А зачем вакуумному стояку на крышу?
25.1.2019, 13:13
у нас не высотка, а 2х этажка и это в провинции. а зачем стояк я не знаю.
25.1.2019, 13:15
Из: Липецк
Здесь много фото. Труба 50 мм идет мимо унитаза транзитом от ванной или кухни, а выпуск унитаза 100 мм идет вертикально вниз к соседям. Детские впечатления бывают обманчивы. Цитата(Туфелька инфузория @ 25.1.2019, 12:51)  унитазы у нас индийские но они 20 лет на складе провалялись и товарный вид потеряли. Сфотографируйте в разных ракурсах.
25.1.2019, 13:35
то что вертикально вниз к соседям это я помню. у них кашка на потолке висела на полметра примерно
25.1.2019, 13:38
Похоже на обычный таки унитаз. Возможно под европейскую попытку сифонирующего сделан. Еще бы вид сбоку на сифон унитаза глянуть. Диаметр выпуска 80 мм?
25.1.2019, 13:51
еще страшнее слова сказали. ду 100
25.1.2019, 13:57
Из: Липецк
Так а с чего решили, что они вообще вакуумные?
25.1.2019, 14:04
вот выпуск В накладной написано
25.1.2019, 14:30
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Туфелька инфузория @ 25.1.2019, 10:17)  полной замены труб не будет. как я поняла он хочет стояк поднять на высоту 2м от унитаза и установить клапан. и еще скажите если мы делаем такие переделки в здании нужна какая нибудь документация. Вакуумный клапан к вакуумной канализации вообще никакого отношения не имеет и даже ей прямо противопоказан. Тут почитайте: Посетить мою домашнюю страницу
25.1.2019, 15:11
Цитата(Туфелька инфузория @ 25.1.2019, 13:51)  еще страшнее слова сказали. ду 100 Цитата(Туфелька инфузория @ 25.1.2019, 14:04)  вот выпуск Это совершенно обычный унитаз. Не вижу ни одного признака вакуумного. Нет клапана, выпуск стандартного диаметра
25.1.2019, 15:18
почему тогда он у нас не работал? не смывается и воду в бочек не набирает
25.1.2019, 15:21
Пользователь №: 87893
Потому что сделан в Индии 20 лет назад?
25.1.2019, 15:23
Цитата(Туфелька инфузория @ 25.1.2019, 15:18)  почему тогда он у нас не работал? не смывается и воду в бочек не набирает Чтобы ответить на этот вопрос, нужно видеть внутренности бачка. Может быть там клапан поставили. Но смысл наличия выпуска Ду-100 у вакуумного унитаза от меня ускользает... Вы бы позвали нормального сантехника да показали ему этого зверя индийского
