> Место установки компенсатора (сейсмика 7 балов)
zerosoul
сообщение 29.1.2019, 1:14
Пользователь №: 192520
Насосная станция первого подъема, в нее входят трубы из речки (подрусловой водозабор). Сейсмика 7 балов
Согласно СП31.13330.2012
16.11 На вводах и выходах трубопроводов из зданий или сооружений, в местах присоединения трубопроводов к насосам, водозаборным скважинам, в местах соединения стояков водонапорных башен с горизонтальными трубопроводами, а также в местах резкого изменения профиля или направления трассы трубопроводов необходимо предусматривать гибкие соединения, допускающие угловые и продольные перемещения концов трубопроводов.
Вопрос нужно ли ставить компенсаторы или можно обойтись сальником набивным на 20мм больше, труба после входа в приемную камеру заканчивается задвижкой?
И что считается вводом или выходом, граница все, что внутри здания или все, что за стенами зданий.
Смотрю чужую рабочую документацию и там компенсаторы стоят за стенами НС в земле.
Я считаю, что это неправильно, и от входных можно отказаться, а на выходных трубах поставить в здании!
Сообщение отредактировал zerosoul - 29.1.2019, 1:15
zerosoul
сообщение 11.2.2019, 19:17
Что, ни у кого нет ни каких предположений?
Aerl
сообщение 12.2.2019, 9:16
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
По логике должны быть снаружи на всасах и напорных, в типовом проекте не смотрели?
zerosoul
сообщение 12.2.2019, 12:55
По логике должны быть внутри (обслуживание) не будите же вы раскапывать трубы для их проверки имхо.
Типовые нашел только на колодцы в сейсмике, но там нет никаких компенсаторов. На остальное нет нечего, может плохо искал.
Но еще раз повторюсь, это приемная камера НС, т.е труба при входя заканчивается задвижкой и любые деформации трубы на стенку НС и на саму трубу никак не повлияют. Плюс у меня сальник заложен для сейсмики.
Serg Ivanov
сообщение 12.2.2019, 14:14
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Гибкие вставки всегда ставили внутри здания.
Металлорукава:
zerosoul
сообщение 12.2.2019, 14:22
Вопрос по входным трубопроводам (самотечным), они из стены на 300мм выходят, для чего компенсаторы там ставить?
Serg Ivanov
сообщение 13.2.2019, 12:40
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Стены и оборудование внутри шатаются по разному. Что бы не треснули.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 23:36
