> Выбросы из системы вентиляции
Onel1fe
сообщение 20.2.2019, 17:32
Из: Волгоград
Пользователь №: 323246
Здравствуйте, уважаемые! Подскажите, пожалуйста. Дано: воздуховод, который выбрасывает газовоздушную смесь(Аварийная вентиляция). Если руководствоваться пунктом из СП 60 (указан ниже), то зонт на воздуховод удаляющий эту смесь устанавливать не следует. Вопрос: Как соблюдая этот пункт правил, защитить воздуховод от попадания осадков.
10.4 Выбросы пылегазовоздушной смеси из систем вентиляции производственных помещений с механическим побуждением следует предусматривать через трубы и шахты, не имеющие зонтов, вертикально вверх из систем:
а) общеобменной вентиляции из помещений категорий А и Б или из систем, удаляющих вредные вещества 1-го, 2-го классов опасности;
б) местных отсосов вредных и неприятно пахнущих веществ и взрывоопасных смесей.
Ответов (1 - 4)
vadimk
сообщение 20.2.2019, 17:37
Пользователь №: 275782
СЕРИЯ 3.904.2-26 Насадок с водоотводящим кольцом
https://meganorm.ru/Data2/1/4293843/4293843107.pdf
Onel1fe
сообщение 20.2.2019, 18:26
Из: Волгоград
Благодарю)! Возьму на вооружение.
Vlad Volkov
сообщение 21.2.2019, 9:16
Из: Минск
Пользователь №: 330316
Не защищает на 100%. Видно по конструкции. Особенно в сильный дождь или снегопад. И особенно при больших диаметрах.
Я делал отвод дренажа врезкой штуцера диаметром 15 на горизонтальном участке воздуховода перед самым выхлопом. Он у меня получался вынужденно, правда на выхлопах дымоудаления, но можно делать и специально.
Skaramush
сообщение 21.2.2019, 9:39
Защищает. Именно насадка с водоотводящим кольцом. Но не эта. А вот эта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 12:58
