> наружный водопровод
gonza1983
сообщение 22.2.2019, 12:13
Пользователь №: 356191
Уважаемый специалисты, подскажите по двум вопросам:
1. в каких случаях наружный п/п водопровод прокладывается в две линии? и что это значит?
2. почему в нормативных документах нет ссылки на методику расчета расстояняи между гидрантами
otdel.ito
сообщение 25.2.2019, 7:45
Пользователь №: 264982
1. ну например когда тупик больше нормативного расстояния и делают "кольцо"... с которого и происходит запитка нужного участка
2. вопрос интересный. В нормах указано расстояние между гидрантами 50-100 м, а расчета действительно нет. Нужно изучить пожарную тактику (литературу по ней). Было в сети видео где пожарник критиковал расстояния между гидрантами: мол при подключении к ним пож. машин участок "проседает" и водоотдача падает... Данный вопрос больше относится к моделированию кольцевых (и не только) сетей, где можно было бы посмотреть, что происходит с сетью в различных режимах (Zulu, Гидросистема)
Сообщение отредактировал otdel.ito - 25.2.2019, 7:46
Ivan84
сообщение 9.4.2019, 11:36
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 10867
У меня подобный вопрос. Не могу найти точный ответ.
Есть проектируемый физкультурно-оздоровительный центр, есть границы участка. Получили ТУ от поставляющей организации (не водоканал).
ФОК находится на удалении. Они проектируют водовод до нашей территории. Должны ли они тянуть 2 линии к нашей территории? Вроде вопрос простой, но что-то я задумался
Водяной
сообщение 9.4.2019, 12:32
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
От гидранта до дальней точки здания по дороге с твердым покрытием - 200 м (при тушении пожарными автомобилями).
Гидрант может стоять на тупике длиной 200 м. Потом кольцевая сеть.
Это пограничные условия.
И это, если пожаротушение осуществляется от их сети...
Ivan84
сообщение 9.4.2019, 13:13
Из: г. Новосибирск
Тоесть, они могут подвести один водовод не менее 100мм?
Водяной
сообщение 9.4.2019, 14:16
Копатель
Из: Тула
Какое расстояние у Вас от существующей сети до здания?
Есть ли внутреннее пожаротушение? В здании менее 12 ПК, если они вообще есть?
Ivan84
сообщение 10.4.2019, 10:21
Из: г. Новосибирск
точно пока не известно, но расстояние от точки подключения до территории ФОК больше 200м
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 0:57
